lambda sonda xc90 d5 136kw
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Příspěvek od paiu »
Cau kluci , chci se zeptat, jak moc je složite vymenit lambdu na mem aute. poptal jsem v avdily na lambdu sondu a oni chcou číslo z lambdy, mam to v planu zejtra odmontovat přečist číslo a namontovat to zpet .
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Mal by si tam mať Volvo 30751034
paiu
Příspěvek od paiu »
Tak podařilo se lambdu odmontovat, jsou na ní nasledujicí čisla: ESNB 0623293200246, 30729648A.
paiu
Příspěvek od paiu »
Bohužel AVDILY tu lambdu nemají, ještě se zeptám jak se da otestovat lambda sonda jestli je funkční nebo ne, na diagnostice hlásila problém, na pohled vypadá v pořádku.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ak nefunguju virove klapky obcas vypise chybu lambdy... inak da sa pouzit aj z inej 136kW (rozne platformy maju rozne umiestneny konektor, a potom aj inu dlzku kabla na sonde - ine cislo) a lambda sa kontroluje osciloskopom zvycajne...
paiu
Příspěvek od paiu »
Kluci je to to lambda sonda a nebo to je něco jiného
Toto rozhodně neni lambda. Nesundal si to někde na sání? D5 má měření teploty spalin?
paiu
Příspěvek od paiu »
Odšroubovál jsem to z pod auta u vejfuku před katalyzátorem, může mi někdo poslat obrázek kde tu lambdu najdu? Předem děkuji.
Máš DPF? Nemlže to bejt senzor tlaku?
Lambda vypadá nějak takhle a je tušim na 21mm klíč.
TVL sorry, nebo to taky může bejt tohle, a tim pádem máš recht a já si jdu vysypat popelnici na hlavu. Ale pak by ti tam chyběla ta převlečná matka, enbo šroub, nevim :-)
paiu
Příspěvek od paiu »
Filtr pevních částic samozřejmě mám. Teť vidím že to není ono , poslední fotka je jak ta moje a je na 17 klič, jo a převlečna matka tam je.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Tuten sensor s děrovaným plechem je teplotní sensor DPF (jsou tam celkem dva, který je tuten, nepoznám - jeden před katem, druhý za (= před DPF)).
Lambda sonda by měla mít 4 dráty (2 výhřev, 2 snímání).
A tlak se měří jako rozdíl tlaku před a za DPF. Jsou tam dvě hadičky, které vedou do jednoho (diferenčního) sensoru.
Všechno je to pozapojované do DPF.
Pavel
P.S. K čemu (přesně) slouží u Volvího dieslu lambda sonda, to je mi záhada. Mnozí jezdí bez tohoto elementu funkčního, nejmenovaná diagnostika je velmi strohá, co se vlastní funkcionality týká.
Dýzly obecně jezdí dost chudý a tak vytváří nechutný množství NOx. Lambáda má hlídat, aby to bylo co nejblíž 1 a tudíž vyvážené bez zbytečných NOx a sazí. Takže ECU se bude touto info řídit a dle toho dávkovat palivo a případně regulovat EGR okruh.
Asi by bylo lepší tomu říkat snímač NOX !! (na obrázcích je samozřejmě snímač teploty)
paiu
Příspěvek od paiu »
tak budu muset odmontovat dekl z pod motoru a budu pátrat po lambde
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Lambda ja hore, vedla teplotneho cidla, a bohata zmes na dizly je hovadina, vhodna tak na vypalovanie DPF
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
diagnostika hlásí toto
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
skulda
Vůz: S60R
už si přesně nepamatuji, ale naposled nebo minule jsem koukal na signál z lambdy a nejevil se na první pohled jako špatný, že by to úplný výpadek nebo zkrat...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
obrázek
lakio
Příspěvek od lakio »
na predoslu D5 som svojho casu potreboval lambdu. po vydatnom patrani som zistil ze za tretinovu cenu ju maju na ali. cislo presne sediet nemusi, urcity retazec v ciselnej kombinacii oznacuje totizto dlzku kabelaze. Presne detaily si uz zial nepamatam, ale ak dobre viem tak to ma byt lsu4.9 17025.
ak budes potrebovat teplotne cidlo mam jedno origo na predaj za 40e
lambda tu:
https://www.aliexpress.com/af/5-Wire-Lambda-O2-Oxygen-Sensor-0258017025-17025.html?SearchText=5+Wire+Lambda+O2+Oxygen+Sensor+0258017025+17025&ltype=wholesale&d=y&blanktest=0&initiative_id=SB_20170921014040&origin=n&catId=0&isViewCP=y
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
