Jak na vypnutí osvětlení "nohou"
- Vůz: V70
Řeším drobný problém. Když jedu s Volvem někam kempovat, mívám často otevřené dveře třeba půl dne. Problém ale je, že mi pořád svítí jednak žárovička ve dveřích (červené světýlko), jednak osvětlení na nohy. Jde je nějak vypnout, abych zbytečně neplácal baterku?
V manuálu jsem nic nenašel, odpojovat baterii se mi nechce...
Vyndat žárovku
- Vůz: V70
O vyndání žárovky jsem taky přemýšlel, ale zas to osvětlení na nohy je v běžném provozu docela praktický. asi mi nezbyde nic jinýho, než tam nabastlit nějakej vypínač.
Anebo mě vlastně napadá - kde je ten spínač, co pozná, zda jsou otevřené dveře? Třeba by stačilo oblbnout jen ten...
- Vůz: V60 2018 T3
V zamku dveri. Tam nic oblbovat asi nechces:)
- Vůz: 240/V70II
dej tam ledku
jinak mi posli tu adresu do sz at ti muzu poslat to zrcatko
- Vůz: V70
Posláno. Ledka je taky jedna z možností. Budu to muset ještě promyslet (nebo prostě zamknu dveře a dovnitř se poleze jen přes kufr anžto ten nesvítí
- Vůz: 940 B230FB '91
Můžeš vytáhnout pojistku, pokud se Ti chce otevírat kapota.
Jednoduchý když máš dlouho otevřené dveře tak ručně zacvakáš zámky ,ale než budeš zavírat dveře tak si je nezapomeň klikou odblokovat
Řeším to takhle .
- Vůz: 850,C70,V40...
MY 1999-2000 sa po case vypne samo (pokial sa neotvoria/nezavru dvere) problem to je skor na autach pred rokom 1999
No nevím, mam MY 99 a když byl rozbitej mikrospínač v zámku, tak to svítilo celou nockwiko píše:MY 1999-2000 sa po case vypne samo (pokial sa neotvoria/nezavru dvere) problem to je skor na autach pred rokom 1999
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Mám 99 a hlásim, že sa mi osvetlenie po nejakom čase vypne. Možno o 8, či 10 minút mi to zhasína. Niečo sa mi vynára z pamäti, že sa to dá aj možno nastaviť ako programovateľná hodnota. Alebo nie? Resp. myslím že nie, že toto nejde ale že naprogramovať ide len čas osvetlenia interéru po zatvorení dverí.
ono u těhle mezitypů člověk nikdy neví co ho překvapí
Jenže ty máš novější pekáč. Tam to nastavit přes Vidu lze bez problémů.
mluvím o jedničkovejraolsa píše:Jenže ty máš novější pekáč. Tam to nastavit přes Vidu lze bez problémů.
Jj, reagoval jsem na Igorův post.
Děda, budiž mu země lehká vozival ve felicii dřívko, kterým procvakl zámek v kufru, když jej potřeboval mít déle otevteny.
Tady by se osvědčilo dřívko od nanuku, aby ses nezasral.
Asi nejjednodušší řešení, jak bylo popsáno uz výše.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Takto, teraz som riesil S70 MY2000 a normalne sa svetielko vo dverach a pod nohami po 10-15min bez vonkajieho zasahu vyplo. Pamatam si to, lebo davnejsie som vymienal zamok, tak som bol z toho nestastny (ze chyba, obcas nesvieti) ale ona to vlastnost
otvoril som znova dvere a sa zaplo a po case vyplo. to iste mi robi c70 (2000)
inak na 850 tam dam asi Ledky, nez riesit casovac, on ten spinac tusim daval hned aj impulz pre central ci su otvorene dvere
Napadá mě teď ještě jedna finta od PC a nemám odzkoušeno, ale co když dálkovým ovladačem zamkneš a přitom máš otevřené třeba všechny dveře - nezhasne to?
Bude to dost podobné tomu jak bylo psáno výše - ručně zacvaknout ty kolíčky zámku ve dveřích. Každopádně bych se bál, že si zabouchnu klíče v autě. (osobně mám jen jeden klíč a u něj D.O.)
V létě jsem zkoušel jak se chovají zámky dveří při zamknutém autě s okny, co nejsou vysunuta. Po krátké chvíli se ve dveřích ozve takové "docvaknutí" - něco jako má údajně saab a jeho deadlock. Pak člověk může vytáhnout mechanicky kolík od zámku dveří a jsou stále zamčené. Stejná situace nastane, když zkusíte zevnitř otevřeným oknem otevřít dveře klikou - opět zamčeno. Což mě celkem potěšilo, když si člověk opravdu chce někde nechat zamčené auto s otevřenými okny třeba jen na kousek, aby auto luftovalo a nemusí se bát, že by to někdo odemkl a vybral.
Odpoledne dám vědět, jestli moje finta s D.O. funguje, aby poziční světla zhasla při otevřených dveří.
Ono nejde o to zacvaknout kolíčky, ale západku, jako když se zavřou dveře.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
co přelepit spínače lepicí páskou, šuch šuch a jeto.
spínač je ve dveřích, k zalepení se nedostaneš
- Vůz: bylo V70
Mám tedy V70II, ale pokud třeba nedovřu dveře (třeba jen trochu), tak auto nejde zamknout.f.e.e.t píše:Napadá mě teď ještě jedna finta od PC a nemám odzkoušeno, ale co když dálkovým ovladačem zamkneš a přitom máš otevřené třeba všechny dveře - nezhasne to?
Si někdy říkám, jak jsou ty auta chytrá (někdy se to dost hodí, jindy moc ne...)
- Vůz: V70
Tak víkend v přírodě jsem přečkal s výhradním otevíráním kufru a asi v pohodě. výhledově vymakám ledky. Mám rok 1999, hranatý model, a boční dveře svítí v kuse klidně 10 minut, nezhasínají.
Jinak ten "deadlock" mě večer, když jsem šel spát, celkem překvapil. Po cca 3 minutách se ozvou servomotorky ze všech dveří a pak jde skutečně odemknout jen klíčem, ničím jiným.
