Jak na vypnutí osvětlení "nohou"
TheKubajs
Vůz: V70
Příspěvek od TheKubajs »
Řeším drobný problém. Když jedu s Volvem někam kempovat, mívám často otevřené dveře třeba půl dne. Problém ale je, že mi pořád svítí jednak žárovička ve dveřích (červené světýlko), jednak osvětlení na nohy. Jde je nějak vypnout, abych zbytečně neplácal baterku?
V manuálu jsem nic nenašel, odpojovat baterii se mi nechce...
yoby
Příspěvek od yoby »
Vyndat žárovku :-)
TheKubajs
Vůz: V70
O vyndání žárovky jsem taky přemýšlel, ale zas to osvětlení na nohy je v běžném provozu docela praktický. asi mi nezbyde nic jinýho, než tam nabastlit nějakej vypínač.
Anebo mě vlastně napadá - kde je ten spínač, co pozná, zda jsou otevřené dveře? Třeba by stačilo oblbnout jen ten...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
V zamku dveri. Tam nic oblbovat asi nechces:)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
dej tam ledku :) jinak mi posli tu adresu do sz at ti muzu poslat to zrcatko
TheKubajs
Vůz: V70
Posláno. Ledka je taky jedna z možností. Budu to muset ještě promyslet (nebo prostě zamknu dveře a dovnitř se poleze jen přes kufr anžto ten nesvítí :D
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Můžeš vytáhnout pojistku, pokud se Ti chce otevírat kapota.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Jednoduchý když máš dlouho otevřené dveře tak ručně zacvakáš zámky ,ale než budeš zavírat dveře tak si je nezapomeň klikou odblokovat :wink: Řeším to takhle .
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
MY 1999-2000 sa po case vypne samo (pokial sa neotvoria/nezavru dvere) problem to je skor na autach pred rokom 1999
yoby
Příspěvek od yoby »
kwiko píše:MY 1999-2000 sa po case vypne samo (pokial sa neotvoria/nezavru dvere) problem to je skor na autach pred rokom 1999
No nevím, mam MY 99 a když byl rozbitej mikrospínač v zámku, tak to svítilo celou noc :-)
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Mám 99 a hlásim, že sa mi osvetlenie po nejakom čase vypne. Možno o 8, či 10 minút mi to zhasína. Niečo sa mi vynára z pamäti, že sa to dá aj možno nastaviť ako programovateľná hodnota. Alebo nie? Resp. myslím že nie, že toto nejde ale že naprogramovať ide len čas osvetlenia interéru po zatvorení dverí.
yoby
Příspěvek od yoby »
ono u těhle mezitypů člověk nikdy neví co ho překvapí :-)
Jenže ty máš novější pekáč. Tam to nastavit přes Vidu lze bez problémů. :wink:
yoby
Příspěvek od yoby »
raolsa píše:Jenže ty máš novější pekáč. Tam to nastavit přes Vidu lze bez problémů. :wink:
mluvím o jedničkovej :-)
Jj, reagoval jsem na Igorův post.
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Děda, budiž mu země lehká vozival ve felicii dřívko, kterým procvakl zámek v kufru, když jej potřeboval mít déle otevteny.
Tady by se osvědčilo dřívko od nanuku, aby ses nezasral. :)
Asi nejjednodušší řešení, jak bylo popsáno uz výše.
Je: Škodofka
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Takto, teraz som riesil S70 MY2000 a normalne sa svetielko vo dverach a pod nohami po 10-15min bez vonkajieho zasahu vyplo. Pamatam si to, lebo davnejsie som vymienal zamok, tak som bol z toho nestastny (ze chyba, obcas nesvieti) ale ona to vlastnost :) otvoril som znova dvere a sa zaplo a po case vyplo. to iste mi robi c70 (2000)
inak na 850 tam dam asi Ledky, nez riesit casovac, on ten spinac tusim daval hned aj impulz pre central ci su otvorene dvere
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Napadá mě teď ještě jedna finta od PC a nemám odzkoušeno, ale co když dálkovým ovladačem zamkneš a přitom máš otevřené třeba všechny dveře - nezhasne to?
Bude to dost podobné tomu jak bylo psáno výše - ručně zacvaknout ty kolíčky zámku ve dveřích. Každopádně bych se bál, že si zabouchnu klíče v autě. (osobně mám jen jeden klíč a u něj D.O.)
V létě jsem zkoušel jak se chovají zámky dveří při zamknutém autě s okny, co nejsou vysunuta. Po krátké chvíli se ve dveřích ozve takové "docvaknutí" - něco jako má údajně saab a jeho deadlock. Pak člověk může vytáhnout mechanicky kolík od zámku dveří a jsou stále zamčené. Stejná situace nastane, když zkusíte zevnitř otevřeným oknem otevřít dveře klikou - opět zamčeno. Což mě celkem potěšilo, když si člověk opravdu chce někde nechat zamčené auto s otevřenými okny třeba jen na kousek, aby auto luftovalo a nemusí se bát, že by to někdo odemkl a vybral.
Odpoledne dám vědět, jestli moje finta s D.O. funguje, aby poziční světla zhasla při otevřených dveří.
Ono nejde o to zacvaknout kolíčky, ale západku, jako když se zavřou dveře.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
co přelepit spínače lepicí páskou, šuch šuch a jeto.
spínač je ve dveřích, k zalepení se nedostaneš
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
f.e.e.t píše:Napadá mě teď ještě jedna finta od PC a nemám odzkoušeno, ale co když dálkovým ovladačem zamkneš a přitom máš otevřené třeba všechny dveře - nezhasne to?
Mám tedy V70II, ale pokud třeba nedovřu dveře (třeba jen trochu), tak auto nejde zamknout.
Si někdy říkám, jak jsou ty auta chytrá (někdy se to dost hodí, jindy moc ne...)
TheKubajs
Vůz: V70
Tak víkend v přírodě jsem přečkal s výhradním otevíráním kufru a asi v pohodě. výhledově vymakám ledky. Mám rok 1999, hranatý model, a boční dveře svítí v kuse klidně 10 minut, nezhasínají.
Jinak ten "deadlock" mě večer, když jsem šel spát, celkem překvapil. Po cca 3 minutách se ozvou servomotorky ze všech dveří a pak jde skutečně odemknout jen klíčem, ničím jiným.
