Vibrace
hladena
Vůz: V70 2.4 D5 136 kw
Vibrace
Příspěvek od hladena »
Ahoj, mám takový problém, že se mi do volantu i do pedálu projevují NEPRAVIDELNÉ vibrace. Většinou, když je auto "studené" tak se to objeví i v malých rychlostech do 50 km/h. Jak kdyby byly křivé kotouče,ale vibrace jsou i při jízdě. Než jsem měnil kotouče, staré jsem měřil 0.01 hodinkama a max.odchylka byla 0.04 mm. Bylo mi to divné že vibrují. Nic naplat,dal jsem nové ATE plus destičky. Nový náboj na pr.straně, byl nasazen na začátku roku. Očistil jsem je a nasadil jsem nové kotouče. Vibrace byly furt. Kola mám vyvážené ve čtvrtek.
Nevím co jiného by to mohlo dělat. Tlumiče, druhý náboj, poloosy,.... Prosím o jakoukoliv radu.
Dík
karelvolvo
Vibrace
Příspěvek od karelvolvo »
vymenit kola predek-zadek
hladena
Vibrace
Jo jo to ještě mám v plánu zkusit,ale když byly vyvážené?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Vibrace
Příspěvek od Tod2 »
vibrace taky můžou být od motoru - silentbloky, nebo nějaké čepy na nápravě, ale to by se nechovalo jinak za studena a za tepla
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
hladena
Vibrace
I na volnoběh to vibruje. Je to podle rychlosti ne otáček.
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Vibrace
Příspěvek od Krasty »
a dela to i kdyz ujedes treba 50 km nebo to po chvili zmizi?
Diagnostika k dispozici
hladena
Vibrace
I po ujetí 200 km ale ze začátku jízdy když jedu pomaleji tak víc než když už jedu cca 20 minut.
Nějaký nápad?
Krasty
Vibrace
Ja mel obdobny problem...takove divne nepravidelne vibrace a nakonec si myslim, ze to zpusobovaly brzdy....a to byly celkem v cajku. Proste pry jsou na to tyto auta nejak nachylna (to neni z me hlavy).
Jinak zkus prehodit predni za zadni kola (bez ohledu, jeslti jsou kola vyvazena). Ona nejaka mala boulicka na pneu neni ani videt ani skoro citit....alespon pak vyloucis tuhle pricinu.
hladena
Vibrace
A ještě jeden známý měl nápad, že by to mohla být TYČKA ŘÍZENÍ. Co vy na to? Mohlo by to být tím?
Tod2
Vibrace
Příspěvek od Tod2 »
co ty silentbloky motoru?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Vibrace
Příspěvek od ms231 »
Tyčka by to taky mohla být. Ale už by asi musela být dost vykvedlana. Auto zvednout a zkusit rukou zacukat kolem, jestli má vůli.
hladena
Vibrace
Díky zkusím.
Vibrace
Todle je věčnej problém a celkem sranda ho vyřešit. Pokud kola i brzdy nejsou, tak bych šel po silentblocích. Obzvláště, pokud, jak píšeš, ti to vibruje i na volnoběh, bych se přikláněl k zavěšení motoru/převodovky.
Tod2
Vibrace
Příspěvek od Tod2 »
spíš asi ale myslel na volnoběh za jízdy, když vyřadí, ne když stojí
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Vibrace
Příspěvek od kwiko »
mne to robili pneumatiky dunlop, tak som ich vymenil za inu sadu dunlop a stale som si nepomohol, az som dal nove inej znacky a problem zmyzol
hladena
Vibrace
Tod2 píše:spíš asi ale myslel na volnoběh za jízdy, když vyřadí, ne když stojí
Přesně tak.
Dělali to i zimní gumy, kola jsem si osobně vyvažoval, když jsem pomáhal v pneuservisu, nejsou koplá a gumy mám jiné.
Jde o to, že to nedělá furt stejně, když jedu se studeným autem je to znát při menších rychlostech víc, než když je ohřáté. Není to podle otáček motoru (silentbloky motoru), ale právě spíše podle rychlosti.
Ještě jsem řešil s Raolsa, že pokud by to nebyly tyčky řízení, tak by mohla být vůle v "hřebenu řízení", což prý není nic levného, tak zkusím zatím levnější variantu a půjdu po těch tyčkách a uvidíme.
Všem děkuji za názory.
R.
Tod2
Vibrace
Příspěvek od Tod2 »
já právě řeším něco podobného
takové minivibrace, zřejmě ale od motoru, silentbloky nové krom tohoto https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-right/1014601/
pořád je to lehce cítit na pedálech i volantu, nejvíc se to projevuje ve 140km/h
podezření je taky na čepy nápravy, případně ložisko
