Ahoj, mám takový problém, že se mi do volantu i do pedálu projevují NEPRAVIDELNÉ vibrace. Většinou, když je auto "studené" tak se to objeví i v malých rychlostech do 50 km/h. Jak kdyby byly křivé kotouče,ale vibrace jsou i při jízdě. Než jsem měnil kotouče, staré jsem měřil 0.01 hodinkama a max.odchylka byla 0.04 mm. Bylo mi to divné že vibrují. Nic naplat,dal jsem nové ATE plus destičky. Nový náboj na pr.straně, byl nasazen na začátku roku. Očistil jsem je a nasadil jsem nové kotouče. Vibrace byly furt. Kola mám vyvážené ve čtvrtek.
Nevím co jiného by to mohlo dělat. Tlumiče, druhý náboj, poloosy,.... Prosím o jakoukoliv radu.
Dík
Vibrace
Vibrace
vymenit kola predek-zadek
Vibrace
vibrace taky můžou být od motoru - silentbloky, nebo nějaké čepy na nápravě, ale to by se nechovalo jinak za studena a za tepla
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Vibrace
a dela to i kdyz ujedes treba 50 km nebo to po chvili zmizi?
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Vibrace
Ja mel obdobny problem...takove divne nepravidelne vibrace a nakonec si myslim, ze to zpusobovaly brzdy....a to byly celkem v cajku. Proste pry jsou na to tyto auta nejak nachylna (to neni z me hlavy).
Jinak zkus prehodit predni za zadni kola (bez ohledu, jeslti jsou kola vyvazena). Ona nejaka mala boulicka na pneu neni ani videt ani skoro citit....alespon pak vyloucis tuhle pricinu.
- Vůz: V60 2018 T3
Vibrace
Tyčka by to taky mohla být. Ale už by asi musela být dost vykvedlana. Auto zvednout a zkusit rukou zacukat kolem, jestli má vůli.
Vibrace
Todle je věčnej problém a celkem sranda ho vyřešit. Pokud kola i brzdy nejsou, tak bych šel po silentblocích. Obzvláště, pokud, jak píšeš, ti to vibruje i na volnoběh, bych se přikláněl k zavěšení motoru/převodovky.
- Vůz: V70 2.4 D5 136 kw
Vibrace
Přesně tak.Tod2 píše:spíš asi ale myslel na volnoběh za jízdy, když vyřadí, ne když stojí
Dělali to i zimní gumy, kola jsem si osobně vyvažoval, když jsem pomáhal v pneuservisu, nejsou koplá a gumy mám jiné.
Jde o to, že to nedělá furt stejně, když jedu se studeným autem je to znát při menších rychlostech víc, než když je ohřáté. Není to podle otáček motoru (silentbloky motoru), ale právě spíše podle rychlosti.
Ještě jsem řešil s Raolsa, že pokud by to nebyly tyčky řízení, tak by mohla být vůle v "hřebenu řízení", což prý není nic levného, tak zkusím zatím levnější variantu a půjdu po těch tyčkách a uvidíme.
Všem děkuji za názory.
R.
Vibrace
já právě řeším něco podobného
takové minivibrace, zřejmě ale od motoru, silentbloky nové krom tohoto https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-right/1014601/
pořád je to lehce cítit na pedálech i volantu, nejvíc se to projevuje ve 140km/h
podezření je taky na čepy nápravy, případně ložisko
Uživatelé procházející toto fórum: KubasCZ
