C70 II - 2,4i - záměna převodovky 5r za 6r?
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Ahoj :)
Přesto, že ten motor a převodovku znám dlouho a měl jsem i ve V70, a záměrně tuhle kombinaci hledal...nemůžu si pomoct s dojmem, že ty kvalty jsou prostě zbytečně moc dlouhé a ubírají tomu motoru radost do otáček :)
Teoreticky by neměl být moc problém vyndat tuhle 5r skříň a dát tam skříň 6r z T5 ne? Ty motory se moc lišit nebudou stavbou a spojením s převodovkou.
Ví někdo?
Schumi_01
Nic? :)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Po mechanické stránce ti nepovím (dost možná by to mohlo jít), ale po elektrické ti patrně možná nebude fungovat tempomat (ač se to zdá nesouvisející). 2.4i se s 6q nikdy nedělala, takže k tomu od Volva neexistuje regulerní software. Ale zkusit to můžeš. Jednou jsme to zkoušeli u D5.
P.
Zajímavé,vyměnit bezproblémovou 5st převodovku za problémovou 6st. :%)
Schumi_01
A u D5 přestal běhat tempomat jo?
U ní je záměna asi ještě víc bezproblémová ne? To jsou stejné motory fyzicky a na straně spojení s převodovkou... U T5 a 2,4i si tím tak jistý nejsem. Ale vychází podle mě taky ze sebe...čili fyzicky by to jít mohlo.
A Martine máš pocit, že 6R přináši nějaké problémy? Ona ani tahle 5R není žádný zázrak, třeba z dvojky na trojku to není úplně čistý chod... :)
ok2ucx
Schumi_01 píše:A u D5 přestal běhat tempomat jo?
Ano - pokud se překostí převodovka, změní se převodové poměry a tempomat si (trošku překvapivě) z nějakého důvodu hlídá (měří, počítá) zařazený stupeň. A když to nesedí, vypne.
U D5 to ale nebyl takový problém, protože se obvykle dal najít software, pro to stejné auto - ale s 6q a pak to tam chodilo.
P.
Schumi_01
ok2ucx píše:Ano - pokud se překostí převodovka, změní se převodové poměry a tempomat si (trošku překvapivě) z nějakého důvodu hlídá (měří, počítá) zařazený stupeň. A když to nesedí, vypne.
P.
Jasně, takže u D5 se tempomat zprovoznit dá, protože spojení D5 a 6q na autech existuje...ale je tím pádem v podstatě nemožné ho rozchodit v tomhle případě u mě, protože takové spojení nikde na žádném jiném autě existovat nebude.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Schumi_01 píše: A Martine máš pocit, že 6R přináši nějaké problémy? Ona ani tahle 5R není žádný zázrak, třeba z dvojky na trojku to není úplně čistý chod... :)
Ne, je to přesně naopak, šestikvalt je z hlediska spolehlivosti lepší a dá se navíc rozumně zrepasovat.
Schumi_01
To je sice všechno fajn...
Ale tempomat by mi chyběl snad ještě víc než kratší převody a jeden navíc :)
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
HonzaA píše:
To asi bude uplne pravda ne?Kor kdyz i Patocka kterej ma prevovky v ruce pise pravy opak....
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Nevím, s ním jsem o tom nemluvil. Ale pamatuju si, že psal, že ty pětikvalty už nechce opravovat.
HonzaA píše: Ne, je to přesně naopak, šestikvalt je z hlediska spolehlivosti lepší a dá se navíc rozumně zrepasovat.
Jenže si to pletete s automatem, kde toto platí.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Přesně tak. Omlouvám se, opravdu jsem si myslel, že je řeč o automatu.
Zpět na „Jak co vyladit???“
