Klima problem a pomaly pokles otacek
Ondra K
Příspěvek od Ondra K »
Zdravim. Mam dotaz ohledne drobneho problemu. Az doted na me V70 klima fungovala paradne. Ted se ale stava, ze po nejake dobe se znicehonic vypne, ackoli kontrolka zapnuti sviti porad dal - a samozrejme neklimuje. Cvakani v kabine (nevim, zda je to rele, nebo je tak slyset spojka kompresoru) slyset neni, coz je dalsi priznak nefunkce. No a zajimave je, ze kdyz se to stane, tak motor, ktery predtim velmi ochotne padal z otacek na volnobezne, nahle ztraci otacky dost pomalu. Setkal se nekdo s necim podobnym? Jde o diskutovanou vuli na spojce kompresoru?
Diky,
O.
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Ondra K píše: Ted se ale stava, ze po nejake dobe se znicehonic vypne, ... Jde o diskutovanou vuli na spojce kompresoru?
Ano, typický příznak velké vůle. Je tu toho 100+1 témat.
Ondra K
Co ten pokles otacek, je to dusledek stejneho problemu?
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
To bohužel nevím.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Zkoušel jsi, jestli otáčky pomalu padají, i když při projevení závady manuálně klimu vypneš?
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
Ondra K
Bakly píše:Zkoušel jsi, jestli otáčky pomalu padají, i když při projevení závady manuálně klimu vypneš?
Bohuzel jsem to ve viru vasni nestihl. Zkusim, jakmile to bude mozne (resp. bude zase teplo... :)). Ale jizda bez klimy je uplne v pohode, takze tam souvislost bude, jen mi uplne nedochazi, proc to je...
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Na pomalé padání otáček přece nemůže mít klima vliv. To jako když budu jezdit s vypnutou, tak by mi měly pomaleji klesat otáčky?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ked sa zopne kompresor, zvysi sa aj davka paliva v RJ motora...
Ondra K
Zajimave, na zaklade ceho RJ motoru ma informaci o sepnuti kompresoru?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Tak si to nastudujte... co spina (cez rele) klimakompresor? a dajte si spravit tu el.mag spojku...
Ondra K
Kwiko, to nebyl zadny utok.. :) Rad nastuduju, ale nemam elektricka schemata, zkusim sehnat...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
nie, len sa snazim popri kope rozobratych autach v garazi poradit aj tu, tak som strucny :D
Tu cast klimy pod kapotou riadi riadiaca jednotka motora. A tu cast v interieri panel (v novsich v spolupraci s CEM).
Preto sa tazko reaguje na https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=60479
A RJ motora sa stara aby
1. sa motor neprehrial (vypina klimu ked je teplota vody nad 120°C) rozhoduje ako velmi tocit ventilatorom sahary
2. vypina kompresor pri plnom zatazeni motora
3. kontroluje si tlak v okruhu klimatizacie a podla neho spina kompresor
4. a samozrejme sa stara aby pri spinani kompresora motor netrhal, ci nezhasol...
teda v ten moment ako da pokyn na zopnutie spojky kompresora prida aj davku paliva aby sa kompenzovala zataz 4-6kW co tam zrazu naskoci... a ked je poskodeny kompresor (chladiva je dost) otacky bezcielne na chvylku poskocia hore...
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Dík za informace :good:
Nějaká zpětná vazba, co by řekla ŘJ, že se kompresor skutečně roztočil, tam ale zjevně není, co?
Ondra K
Vypada to, ze zpetna vazba tam neni. Spojka je zrejme 8/3, viz nize:
