Zdravim. Mam dotaz ohledne drobneho problemu. Az doted na me V70 klima fungovala paradne. Ted se ale stava, ze po nejake dobe se znicehonic vypne, ackoli kontrolka zapnuti sviti porad dal - a samozrejme neklimuje. Cvakani v kabine (nevim, zda je to rele, nebo je tak slyset spojka kompresoru) slyset neni, coz je dalsi priznak nefunkce. No a zajimave je, ze kdyz se to stane, tak motor, ktery predtim velmi ochotne padal z otacek na volnobezne, nahle ztraci otacky dost pomalu. Setkal se nekdo s necim podobnym? Jde o diskutovanou vuli na spojce kompresoru?
Diky,
O.
Klima problem a pomaly pokles otacek
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
- Vůz: 850 xc90
Ano, typický příznak velké vůle. Je tu toho 100+1 témat.Ondra K píše: Ted se ale stava, ze po nejake dobe se znicehonic vypne, ... Jde o diskutovanou vuli na spojce kompresoru?
Co ten pokles otacek, je to dusledek stejneho problemu?
- Vůz: 850 xc90
To bohužel nevím.
- Vůz: Polestar 2
Zkoušel jsi, jestli otáčky pomalu padají, i když při projevení závady manuálně klimu vypneš?
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bohuzel jsem to ve viru vasni nestihl. Zkusim, jakmile to bude mozne (resp. bude zase teplo...Bakly píše:Zkoušel jsi, jestli otáčky pomalu padají, i když při projevení závady manuálně klimu vypneš?
Na pomalé padání otáček přece nemůže mít klima vliv. To jako když budu jezdit s vypnutou, tak by mi měly pomaleji klesat otáčky?
- Vůz: 850,C70,V40...
ked sa zopne kompresor, zvysi sa aj davka paliva v RJ motora...
Zajimave, na zaklade ceho RJ motoru ma informaci o sepnuti kompresoru?
Tak si to nastudujte... co spina (cez rele) klimakompresor? a dajte si spravit tu el.mag spojku...
Kwiko, to nebyl zadny utok..
Rad nastuduju, ale nemam elektricka schemata, zkusim sehnat...
nie, len sa snazim popri kope rozobratych autach v garazi poradit aj tu, tak som strucny
Tu cast klimy pod kapotou riadi riadiaca jednotka motora. A tu cast v interieri panel (v novsich v spolupraci s CEM).
Preto sa tazko reaguje na https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=60479
A RJ motora sa stara aby
1. sa motor neprehrial (vypina klimu ked je teplota vody nad 120°C) rozhoduje ako velmi tocit ventilatorom sahary
2. vypina kompresor pri plnom zatazeni motora
3. kontroluje si tlak v okruhu klimatizacie a podla neho spina kompresor
4. a samozrejme sa stara aby pri spinani kompresora motor netrhal, ci nezhasol...
teda v ten moment ako da pokyn na zopnutie spojky kompresora prida aj davku paliva aby sa kompenzovala zataz 4-6kW co tam zrazu naskoci... a ked je poskodeny kompresor (chladiva je dost) otacky bezcielne na chvylku poskocia hore...
- Vůz: 850 xc90
Dík za informace
Nějaká zpětná vazba, co by řekla ŘJ, že se kompresor skutečně roztočil, tam ale zjevně není, co?
Vypada to, ze zpetna vazba tam neni. Spojka je zrejme 8/3, viz nize:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Munga
