V70 TDI ručná brzda, malý rozsah funkčného nastavenia
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Zdar Volváci, potrebujem poradiť v čom môže byť problém s ručkou. Bubnokotúče, lanovody a pakne sú vymenené. Ručná brzda síce po nastavení brzdí super, ale musím ju nastavovať tak, aby pakne už znatelne zaberali na druhom zube. Inak by som si rozlámal plasty okolo ručnej od toho, že zaberá moc hore. Problém je, že občas pri rozjazde počujem puknutie, jak sa snažia pakne zabrať o bubon. Nestretli ste sa niekto s niečim podobným? Mám pocit, že tam bude na niektorom diely vekom väčšia vôla a to spôsobuje, že to musím nastavovať až takto na knap. Nastavoval som to samozrejme aj vzadu na kolách aj v predu na páke, ale len ako užívateľ. Kotúče som dole nemal a výmena dielov prebehla v servise.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
M4jky píše:Z Problém je, že občas pri rozjazde počujem puknutie, jak sa snažia pakne zabrať o bubon. Nestretli ste sa niekto s niečim podobným?
Máš nejspíš vytahaný ty plíšky co zajišťujou pakny ,když jste to sundavali tak se asi vytáhli nic jinýho mně nenapadá.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Určitě bych bubnokotouče shodil a zkontroloval zajištění paken - zejména ty pružinky co ti drží pakničky k brzdovému štítu. Jinak vím že tu někdo řešil i nevhodný rádius nových paken vůči rádiusu "bubnu", ale už nevím jak se to projevovalo
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Honza
Příspěvek od Honza »
M4jky píše: výmena dielov prebehla v servise.
Kdoví jestli
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Máš tam tú nastavovaciu rozperku alebo pevnú medzi pakňami?
IgorS píše:Máš tam tú nastavovaciu rozperku alebo pevnú medzi pakňami?
Souhlas, taky bych šel po rozpěrce a zkontrolovat jak ty pakny sedí. Podle Martina se prodává dosti křivých šmejdů.
M4jky
Mám tam nastavovaciu, pretože ako píšem nastavoval som to aj vzadu. Skúsim skontrolovať to uchytenie pakní.
IgorS
M4jky píše:Kotúče som dole nemal a výmena dielov prebehla v servise.
Keď v servise, tak prečo sa s tým potom trápiš? :ROFL:
Zavez im to naspäť a reklamuj ich prácu! Takto asi ani nevieš aké pakne tam máš. Švihli tam možno čo mali alebo ktovie ako je to urobené. Robil som robil komplet brzdy na S60 vrátene lanovodov a no problém.
M4jky
Neboj, blbý nie som. Zisťujem dopredu, aby sme sa mali o čom baviť, aj tak tam asi v dohľadnej dobe pôjdem. Je občas smutné, že čo si nespravíš sám stojí za hov***, akurát tomu musíš venovať čas.
Dám potom vedieť ako som dopadol...neviem či to nakoniec neskončí hladaním iného servisu.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Hej a jakto, že ty takový šťoural, co ladí dávky a předvstřiky a seřizuje váhu vzduchu, nechává tak krásně mechanickou věc, jako jsou zadní brzdy, dělat v servisu? Skandál! :green:
M4jky
To som si zaslúžil :D Ale presne preto, čo napísal IgorS :)
IgorS
M4jky píše:Neboj, blbý nie som.
Vôbec mi nešlo o to, z Teba urobiť blbého. Jasnačka, pozisťuj si info, ale išlo mi o to aby si neprenášal zodpovednosť za stav ručnej brzdy na seba ale pekne ju ponechal tomu servisu. Ale nech si každý stojí za svojou prácou. So servismi mám svoje praktické skúsenosti. Preto, čo môžem, robím pred panelákom na chodníku.
M4jky
Neboj. Naprosto rozumiem tomu, čo popisuješ. Sám nemám garáž, takže to u mňa vypadá podobne.
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa, Warcz
