V70 TDI ručná brzda, malý rozsah funkčného nastavenia
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Zdar Volváci, potrebujem poradiť v čom môže byť problém s ručkou. Bubnokotúče, lanovody a pakne sú vymenené. Ručná brzda síce po nastavení brzdí super, ale musím ju nastavovať tak, aby pakne už znatelne zaberali na druhom zube. Inak by som si rozlámal plasty okolo ručnej od toho, že zaberá moc hore. Problém je, že občas pri rozjazde počujem puknutie, jak sa snažia pakne zabrať o bubon. Nestretli ste sa niekto s niečim podobným? Mám pocit, že tam bude na niektorom diely vekom väčšia vôla a to spôsobuje, že to musím nastavovať až takto na knap. Nastavoval som to samozrejme aj vzadu na kolách aj v predu na páke, ale len ako užívateľ. Kotúče som dole nemal a výmena dielov prebehla v servise.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
Máš nejspíš vytahaný ty plíšky co zajišťujou pakny ,když jste to sundavali tak se asi vytáhli nic jinýho mně nenapadá.M4jky píše:Z Problém je, že občas pri rozjazde počujem puknutie, jak sa snažia pakne zabrať o bubon. Nestretli ste sa niekto s niečim podobným?
- Vůz: V70 2,5T 2008
Určitě bych bubnokotouče shodil a zkontroloval zajištění paken - zejména ty pružinky co ti drží pakničky k brzdovému štítu. Jinak vím že tu někdo řešil i nevhodný rádius nových paken vůči rádiusu "bubnu", ale už nevím jak se to projevovalo
VIDA v Jindřichově Hradci...
Kdoví jestliM4jky píše: výmena dielov prebehla v servise.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Máš tam tú nastavovaciu rozperku alebo pevnú medzi pakňami?
Souhlas, taky bych šel po rozpěrce a zkontrolovat jak ty pakny sedí. Podle Martina se prodává dosti křivých šmejdů.IgorS píše:Máš tam tú nastavovaciu rozperku alebo pevnú medzi pakňami?
Mám tam nastavovaciu, pretože ako píšem nastavoval som to aj vzadu. Skúsim skontrolovať to uchytenie pakní.
Keď v servise, tak prečo sa s tým potom trápiš?M4jky píše:Kotúče som dole nemal a výmena dielov prebehla v servise.
Zavez im to naspäť a reklamuj ich prácu! Takto asi ani nevieš aké pakne tam máš. Švihli tam možno čo mali alebo ktovie ako je to urobené. Robil som robil komplet brzdy na S60 vrátene lanovodov a no problém.
Neboj, blbý nie som. Zisťujem dopredu, aby sme sa mali o čom baviť, aj tak tam asi v dohľadnej dobe pôjdem. Je občas smutné, že čo si nespravíš sám stojí za hov***, akurát tomu musíš venovať čas.
Dám potom vedieť ako som dopadol...neviem či to nakoniec neskončí hladaním iného servisu.
Hej a jakto, že ty takový šťoural, co ladí dávky a předvstřiky a seřizuje váhu vzduchu, nechává tak krásně mechanickou věc, jako jsou zadní brzdy, dělat v servisu? Skandál!
To som si zaslúžil
Ale presne preto, čo napísal IgorS
Vôbec mi nešlo o to, z Teba urobiť blbého. Jasnačka, pozisťuj si info, ale išlo mi o to aby si neprenášal zodpovednosť za stav ručnej brzdy na seba ale pekne ju ponechal tomu servisu. Ale nech si každý stojí za svojou prácou. So servismi mám svoje praktické skúsenosti. Preto, čo môžem, robím pred panelákom na chodníku.M4jky píše:Neboj, blbý nie som.
Neboj. Naprosto rozumiem tomu, čo popisuješ. Sám nemám garáž, takže to u mňa vypadá podobne.
