850 - brzdový válec - repase/náhrada
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
zdravím všechny .. dostalo se mi menšího problému a nebrzdím tak jak bych chtěl .. po výměně snad všeho co se dalo to vypadá na brzdový válec .. Ví někdo o nějaké náhradě či někom kdo je schopný tento typ repasovat ? díky za pomoc ..
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
A v čem je jako problém? Nedrží tlak? Padá pedál? Nebo je třeba k brzdnému oučinku větší síla?
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Romulusw píše:A v čem je jako problém? Nedrží tlak? Padá pedál? Nebo je třeba k brzdnému oučinku větší síla?
auto pouze zpomaluje .. proběhl kompletni repas brzd .. plus jsou tam nové kotouče i destičky a měli by se zajet .. ale i po ovzdušnění pedal jde až na konec a auto pouze zpomalí .. jako beru že by se kotouče měli zajet .. ale i tak prostě pedál jde až na konec ..
Volvo S60 D5 2005
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Příspěvek od Scarabeus »
Raději nejdříve specifikuj přesnou závadu... než začneš s nákupama toho co je v pořádku... 8)
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Scarabeus píše:Raději nejdříve specifikuj přesnou závadu... než začneš s nákupama toho co je v pořádku... 8)
ok .. takže nikde to neteče, prosakovalo to přes ovzdušnovací šrouby -> vyměněny a nikde to neprosakuje .. třmeny jsou komplet repasované (možná moje chyba ale dělal jsem to já, vše jsem zkoušel a gumičky seděly dobře) nevím kam mám ještě sáhnout ???
Volvo S60 D5 2005
Takže pedál padá na podlahu. Dá se to našlapat (několikrát za sebou), aby pedál nepadal?
Co třebas blbé brzdové hadice?Nebo jednotka ABS.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Romulusw píše:Takže pedál padá na podlahu. Dá se to našlapat (několikrát za sebou), aby pedál nepadal?
našlapeš, odvzdusnis.. nastartujes.. zatlacis na něj a dostaneš ho až na podlahu
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
martinopel píše:Co třebas blbé brzdové hadice?Nebo jednotka ABS.
čidla ABS jsem ještě nevymenil.. mam je nachystané.. brzdové hadice jsou původní ale nikde nic neteče..
Volvo S60 D5 2005
Ptám se, jestli to padá i po opakovaném našlapání, nebo jestli se to dá našlapat do tvrda. S běžícím motorem.
oxi píše:. brzdové hadice jsou původní ale nikde nic neteče..
Brzdové hadice nemusí téct,setkal jsem se s tím,že se vnitřní vrstva odloupla a dělala membránu.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Romulusw píše:Ptám se, jestli to padá i po opakovaném našlapání, nebo jestli se to dá našlapat do tvrda. S běžícím motorem.
s běžícím motorem ne.. pokaždé když na to slapnes dostanes pedál až na podlahu..
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
martinopel píše:
tak to potěš koště..
Volvo S60 D5 2005
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
martinopel píše:
Martine ale to by neproslapaval pedal na podlahu ne? S timhle sem se setkal.obracene. ze nevracel pistek, ale teoreticky to mozne je.
Taky jsem se setkal s odloupnutým vnitřkem hadice, ale tam byl pedál tvrdý a dotyčné kolo při tom nebrzdilo.
Pokud pedál nejde našlapat tak by mohl být opravdu špatný hlavní válec, nebo jednotka ABS. Nebo taky posilovač.
Já jsem se zase setkal s tím, že to teklo do brzdiče, ale nevracelo se to a brzda stále brzdila.
oxi píše: pokaždé když na to slapnes dostanes pedál až na podlahu..
Tomu rozumím, ale stále nemám odpověď na otázku - dá se to našlapat do tvrda? (několikrát za sebou rychle šlapat, třeba desetkrát) s motorem.
raolsa píše:Taky jsem se setkal s odloupnutým vnitřkem hadice, ale tam byl pedál tvrdý a dotyčné kolo při tom nebrzdilo.
Občas stačí jen dobře odvzdušnit.
Jj
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Romulusw píše:Já jsem se zase setkal s tím, že to teklo do brzdiče, ale nevracelo se to a brzda stále brzdila.
ok .. tak jinak .. co kdyby ano a co kdyby ne ?
1) ne nejde to našlapat s nastartovaným motorem
2) ano jde to .. po 5našlápání jsi na tvrdo s nastartovaným motorem
bohužle jsem to až tak hluboce nesledoval .. byl jsem nasranej že to nebrzdí .. spojka funguje
Volvo S60 D5 2005
Za předpokladu, že je tam dost brzdovky, která nikudy neutíká, tak
1. když to nejde našlapat - vadný hlavní válec, respektive gumička
2. když to lze našlapat do tvrda a pak to při tlaku na pedál drží (třeba na popáté) zavzdušněno, nebo nějak blbě založená destička(y) která se ohybá, nebo pruží.
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
Romulusw píše:Za předpokladu, že je tam dost brzdovky, která nikudy neutíká, tak
oka .. dík moc za vysvětlení .. v tom případě vyzkouším jiný válec co budu mít .. už mám zajištěnou i repasi (pan FIEGR i brzdy.cz)-> to je bod 1 a bod 2 vyzkouším a zkontroluji znovu všechny třmeny jestli sedí pístky a gumičky tak jak mají ..
ještě jednou dík moc ;)
Volvo S60 D5 2005
dumi.cz
valec bych tu kdyz tak mel mit z jednoho auta.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
valce mam tiez zopar, ale statisticky tipujem netesny ventil v ABS
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
kwiko píše:valce mam tiez zopar, ale statisticky tipujem netesny ventil v ABS
díky za tip .. kouknu na to ;)
Volvo S60 D5 2005
oxi
Vůz: Volvo 855 T5
Příspěvek od oxi »
ještě takový dotaz .. nějaky dobrý způsob jak vytáhnout stará čidla ABS ??? vetšinou to jde opravdu blbě vytáhnout .. kor po X letech a dokonce to budou snad i původní ;) :) dík za radu ;)
Volvo S60 D5 2005
