850 - brzdový válec - repase/náhrada
- Vůz: Volvo 855 T5
zdravím všechny .. dostalo se mi menšího problému a nebrzdím tak jak bych chtěl .. po výměně snad všeho co se dalo to vypadá na brzdový válec .. Ví někdo o nějaké náhradě či někom kdo je schopný tento typ repasovat ? díky za pomoc ..
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
Volvo S60 D5 2005
A v čem je jako problém? Nedrží tlak? Padá pedál? Nebo je třeba k brzdnému oučinku větší síla?
- Vůz: Volvo 855 T5
auto pouze zpomaluje .. proběhl kompletni repas brzd .. plus jsou tam nové kotouče i destičky a měli by se zajet .. ale i po ovzdušnění pedal jde až na konec a auto pouze zpomalí .. jako beru že by se kotouče měli zajet .. ale i tak prostě pedál jde až na konec ..Romulusw píše:A v čem je jako problém? Nedrží tlak? Padá pedál? Nebo je třeba k brzdnému oučinku větší síla?
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Raději nejdříve specifikuj přesnou závadu... než začneš s nákupama toho co je v pořádku...
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
- Vůz: Volvo 855 T5
ok .. takže nikde to neteče, prosakovalo to přes ovzdušnovací šrouby -> vyměněny a nikde to neprosakuje .. třmeny jsou komplet repasované (možná moje chyba ale dělal jsem to já, vše jsem zkoušel a gumičky seděly dobře) nevím kam mám ještě sáhnout ???Scarabeus píše:Raději nejdříve specifikuj přesnou závadu... než začneš s nákupama toho co je v pořádku...
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Takže pedál padá na podlahu. Dá se to našlapat (několikrát za sebou), aby pedál nepadal?
- Vůz: Volvo 855 T5
našlapeš, odvzdusnis.. nastartujes.. zatlacis na něj a dostaneš ho až na podlahuRomulusw píše:Takže pedál padá na podlahu. Dá se to našlapat (několikrát za sebou), aby pedál nepadal?
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
čidla ABS jsem ještě nevymenil.. mam je nachystané.. brzdové hadice jsou původní ale nikde nic neteče..martinopel píše:Co třebas blbé brzdové hadice?Nebo jednotka ABS.
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Ptám se, jestli to padá i po opakovaném našlapání, nebo jestli se to dá našlapat do tvrda. S běžícím motorem.
Brzdové hadice nemusí téct,setkal jsem se s tím,že se vnitřní vrstva odloupla a dělala membránu.oxi píše:. brzdové hadice jsou původní ale nikde nic neteče..
- Vůz: Volvo 855 T5
s běžícím motorem ne.. pokaždé když na to slapnes dostanes pedál až na podlahu..Romulusw píše:Ptám se, jestli to padá i po opakovaném našlapání, nebo jestli se to dá našlapat do tvrda. S běžícím motorem.
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
tak to potěš koště..martinopel píše:Brzdové hadice nemusí téct,setkal jsem se s tím,že se vnitřní vrstva odloupla a dělala membránu.oxi píše:. brzdové hadice jsou původní ale nikde nic neteče..
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Martine ale to by neproslapaval pedal na podlahu ne? S timhle sem se setkal.obracene. ze nevracel pistek, ale teoreticky to mozne je.martinopel píše:Brzdové hadice nemusí téct,setkal jsem se s tím,že se vnitřní vrstva odloupla a dělala membránu.oxi píše:. brzdové hadice jsou původní ale nikde nic neteče..
Taky jsem se setkal s odloupnutým vnitřkem hadice, ale tam byl pedál tvrdý a dotyčné kolo při tom nebrzdilo.
Pokud pedál nejde našlapat tak by mohl být opravdu špatný hlavní válec, nebo jednotka ABS. Nebo taky posilovač.
Já jsem se zase setkal s tím, že to teklo do brzdiče, ale nevracelo se to a brzda stále brzdila.
Tomu rozumím, ale stále nemám odpověď na otázku - dá se to našlapat do tvrda? (několikrát za sebou rychle šlapat, třeba desetkrát) s motorem.oxi píše: pokaždé když na to slapnes dostanes pedál až na podlahu..
Občas stačí jen dobře odvzdušnit.raolsa píše:Taky jsem se setkal s odloupnutým vnitřkem hadice, ale tam byl pedál tvrdý a dotyčné kolo při tom nebrzdilo.
Jj
- Vůz: Volvo 855 T5
ok .. tak jinak .. co kdyby ano a co kdyby ne ?Romulusw píše:Já jsem se zase setkal s tím, že to teklo do brzdiče, ale nevracelo se to a brzda stále brzdila.
1) ne nejde to našlapat s nastartovaným motorem
2) ano jde to .. po 5našlápání jsi na tvrdo s nastartovaným motorem
bohužle jsem to až tak hluboce nesledoval .. byl jsem nasranej že to nebrzdí .. spojka funguje
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Za předpokladu, že je tam dost brzdovky, která nikudy neutíká, tak
1. když to nejde našlapat - vadný hlavní válec, respektive gumička
2. když to lze našlapat do tvrda a pak to při tlaku na pedál drží (třeba na popáté) zavzdušněno, nebo nějak blbě založená destička(y) která se ohybá, nebo pruží.
- Vůz: Volvo 855 T5
oka .. dík moc za vysvětlení .. v tom případě vyzkouším jiný válec co budu mít .. už mám zajištěnou i repasi (pan FIEGR i brzdy.cz)-> to je bod 1 a bod 2 vyzkouším a zkontroluji znovu všechny třmeny jestli sedí pístky a gumičky tak jak mají ..Romulusw píše:Za předpokladu, že je tam dost brzdovky, která nikudy neutíká, tak
ještě jednou dík moc
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
valec bych tu kdyz tak mel mit z jednoho auta.
- Vůz: 850,C70,V40...
valce mam tiez zopar, ale statisticky tipujem netesny ventil v ABS
- Vůz: Volvo 855 T5
díky za tip .. kouknu na tokwiko píše:valce mam tiez zopar, ale statisticky tipujem netesny ventil v ABS
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
ještě takový dotaz .. nějaky dobrý způsob jak vytáhnout stará čidla ABS ??? vetšinou to jde opravdu blbě vytáhnout .. kor po X letech a dokonce to budou snad i původní
dík za radu
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Uživatelé procházející toto fórum: tomaskejr
