Nefunkční 12V zásuvka C70 II
- Vůz: C70 II
Tak jsem si o vikendu dojel pro vysnenou C70, nicmene nemile prekvapeni me cekalo cestou, kdyz jsem potreboval zapojit nabijecku na telefon do 12V zasuvky, ktera je pomerne dost rezata. Nechapu, jak k tomu doslo, ale nabijecka v tom nenabiji. Da se to nejak jednoduse vymenit za jakoukoliv 12V zasuvku nebo musim volat na vrakac? A jeste jinak - jak je tam ta zasuvka chycena? Je to na oddelani toho stredoveho panelu?
- Vůz: V50 T5 AWD
Pokud nechceš ulomit plastové packy, pak je to skutečně na demontáž celého klima panelu s loketskou včetně radia a řadící páky. Vlastní zásuvka stojí pár korun a mají ji na každém vrakáči. Nicméně může být jen špatná pojistka, a tak tam bych začal nejdříve a změřil napětí na zásuvce (funkční až po otočení klíčkem ve spínačce).
- Vůz: C70 II
Michl píše:Pokud nechceš ulomit plastové packy, pak je to skutečně na demontáž celého klima panelu s loketskou včetně radia a řadící páky. Vlastní zásuvka stojí pár korun a mají ji na každém vrakáči. Nicméně může být jen špatná pojistka, a tak tam bych začal nejdříve a změřil napětí na zásuvce (funkční až po otočení klíčkem ve spínačce).
Hele, jako ona je sice taková "orezlá", ale kontakt má. Jenže je to takové nestálé, chvíli to jde, pak s tím přejedeš kanál a konkakt je v řiti. Otázka je jestli by to nevyřešilo nějaké prostříknutí třeba kontaktolem?
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Tak jestli je orezla, tak bych se nejdriv zkusil zbavit te rzi aspon na kontaktech, nejakym jemnym obrousenim, ne?
Vrtakem ocistit stredovy kontakt, smirglem ocistit valcovou cast zasuvky a vetsinou to funguje jak novy. Pokud je zasuvka porad pod napetim, oddelat pojistku
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
