Nefunkční 12V zásuvka C70 II
snowflakeC70
Vůz: C70 II
Příspěvek od snowflakeC70 »
Tak jsem si o vikendu dojel pro vysnenou C70, nicmene nemile prekvapeni me cekalo cestou, kdyz jsem potreboval zapojit nabijecku na telefon do 12V zasuvky, ktera je pomerne dost rezata. Nechapu, jak k tomu doslo, ale nabijecka v tom nenabiji. Da se to nejak jednoduse vymenit za jakoukoliv 12V zasuvku nebo musim volat na vrakac? A jeste jinak - jak je tam ta zasuvka chycena? Je to na oddelani toho stredoveho panelu?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Pokud nechceš ulomit plastové packy, pak je to skutečně na demontáž celého klima panelu s loketskou včetně radia a řadící páky. Vlastní zásuvka stojí pár korun a mají ji na každém vrakáči. Nicméně může být jen špatná pojistka, a tak tam bych začal nejdříve a změřil napětí na zásuvce (funkční až po otočení klíčkem ve spínačce).
snowflakeC70
Vůz: C70 II
Michl píše:Pokud nechceš ulomit plastové packy, pak je to skutečně na demontáž celého klima panelu s loketskou včetně radia a řadící páky. Vlastní zásuvka stojí pár korun a mají ji na každém vrakáči. Nicméně může být jen špatná pojistka, a tak tam bych začal nejdříve a změřil napětí na zásuvce (funkční až po otočení klíčkem ve spínačce).
Hele, jako ona je sice taková "orezlá", ale kontakt má. Jenže je to takové nestálé, chvíli to jde, pak s tím přejedeš kanál a konkakt je v řiti. Otázka je jestli by to nevyřešilo nějaké prostříknutí třeba kontaktolem?
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Tak jestli je orezla, tak bych se nejdriv zkusil zbavit te rzi aspon na kontaktech, nejakym jemnym obrousenim, ne?
standa
Příspěvek od standa »
Vrtakem ocistit stredovy kontakt, smirglem ocistit valcovou cast zasuvky a vetsinou to funguje jak novy. Pokud je zasuvka porad pod napetim, oddelat pojistku :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
