prosím o radu VOLVO XC90 nestartuje
- Vůz: VOLVO zas a znova
ahoj, ráno jsem byl na nákupu a odvezl jsem dceru do školky, po ujetí cca 30km jsem zaparkoval v garáži a teď jsem chtěl vyjet na oběd. Nelze nastartovat, motor točí, ale nechytne to, píše hlášení motor výkonu omezen, po vypnutí zapalování se rozběhl na vysoké otáčky nějaký ventilátor v motorovém prostoru, benzínu v autě cca půl nádrže. Nemáte někdo nápad?
Díky, Alois.
a kdyby tu byl někdo na Plzeňsku, kdo má diagnostiku.....
Díky, Alois.
VOLVO XC 60 D4 AWD AT, 2016, 162kW POLESTAR
To může bejt klidně palivová pumpa v nádrži. Přesně takhle mě odtáhl Ondra. od Techmánie.
Zkus SZ na kV8ba, třeba se domluvíte.
tak jsem mu napsal SZ, snad se ozve, děkuji za radu, Alois
To může být sto věcí, klidně i vyplavená CEMka.
děkuji, je mi jasné, že to může být 100 věcí...nebo i 200, jde mi o to, zda je v okolí mého bydliště někdo, kdo má diagnostiku na Volva a mohl by pomoci.
Tipuju zkratovaný snímač teploty motoru, který hlásí horkej motor a řj ho odstavila a zapnula větráky...
Kámošovi se tohle nedávno stalo na BMW - po vyčtení jednotky byla jako poslední teplota uvedena 180 st.C.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
To by asi sedělo. Větráky běžely jak o život....
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
CEMka v MY03 a MY04 se nevyplavuje - to až MY05.
U modelového roku MY04 padá na infarkt. Ten ale nastává obvykle za jízdy za provozu, nikoli po nějakém stání a ještě v podzemí...
Sázel bych také na ten tip s pumpou, případně senzorem. Pro začátek jej najít a odpojit?
P.
P.
- Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Snimac otacek klikovky nebo vacky( takze otacek motoru). U trech aut co sem mel tomu tak bylo. Vzdy jen tocil a nechytal. Kouknul bych taky na to.
Ahoj vespolek, tak u mne byl velmi ochotný Kuba s VIDA diagnostikou a zjistili jsme, že do motoru nejde benzín, zřejmě se do věčných lovišť odebralo palivové čerpadlo. Poradí někdo servis v okolí Plzně nebo jedince, který by se toho ujal?
Děkuji a přeji všem pěkný den.
Alois.
Alois.
Malinko jsem na to koukal a
předpokládám, že ucpaný filtr nebude
1. pumpa je napájená přímo CEMky, tedy možný problém i zde, byť údajně tyto ročníky netrpěly, ale znáte to
2. zkoušeli jste, jestli spíná relé pumpy? Mimo to, nevím proč, ale diagnostika nezobrazuje tlak paliva.
Ahoj a děkuji. Filtr jsme nezkouseli, rele nevím, moc se v tom nevyznam.
To relé je (CMI12) na modulu CEMky. Mohlo odejít.
díky, to relé měl Kuba vymontované a znaleckým okem jej prohlédl a mělo by pracovat, mohl by to být zanesený palivový filtr?
- Vůz: 850,C70,V40...
ne
-tlak na liste neukazuje, lebo toto auto snimac tlaku paliva nema...
VIDÍM PÁNOVÉ, ŽE SE VYZNÁTE....TAKŽE ČERPADLO NA VÝMĚNU?
Na konektor čerpadla vede 5 drátů. Na tom modrém by mělo být napětí 14V při startování (asi i poloha II, protože je to bez tlaku). Pokud tam jsou a není tlak na liště, tak je čerpadlo v háji.
Jedině odzátkovat lištu a našroubovat tlakoměr.
To jsem nevěděl.kwiko píše:
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 28 kvě 2017 19:07, celkem upraveno 1 x.
díky, zítra se tam pokusím podívat a proměřit to...
zkoušeli jsme ten ventilek na liště, mělo by to stříkat, ale spíš to jen ukáplo a to asi jen díky tomu, že jsme vytlačili auto z garáže
-z ventilku musi palivo striekat...
-po otoceni klucika do 2.polohy cerpadlo v nadrzi musi aspon chvylku zabzucat
- da sa to otestovat aj na konektore na cerpadle hrube kable + (modry) a -(cierny)
-demontaz potrebujes nejake vybavenie a skill
-UFG
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=54217&hilit=cerpadlo+xc90
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=43385&hilit=cerpadlo+xc90
(ty mas v nadrzi len jedno, a nemas samostatnu rj cerpadla, ale inak je postup spravny)
-UFG
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Po vyndani relé jsem zkusil pumpu sepnout natvrdo proklemovanim patice kusem drátu dle schématu, ale ani pak se pumpa nerozbehla, tlak na liště ani tuk.
Opravdu to vypadá na tu pumpu. Ještě by to tedy pro sichr chtělo zkusit připojit pumpu přímo na konektoru pumpy...
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
tak a teď klíčová otázka: dokáže to někdo poblíž mne opravit?
prosím o radu
prosím o radu
hotovo, opraveno, kdyby někdo potřeboval na Plzeňsku zručného mechanika, mohu mu doporučit, ať pošle SZ a já mu pošlu kontakt
a děkuji Kubovi za rychlou pomoc s diagnostikou a vám všem ostatním za cenné rady
Okay, takže čím to nakonec bylo?
P.
P.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
tak benzínová čerpadla mají požehnaný čas za sebou v provozu - 2003, a navíc při sepnutí klíčkem jsou slyšet . . .
nebo tak né, když jsou po smrti
