prosím o radu VOLVO XC90 nestartuje
aloisloucka
Vůz: VOLVO zas a znova
Příspěvek od aloisloucka »
ahoj, ráno jsem byl na nákupu a odvezl jsem dceru do školky, po ujetí cca 30km jsem zaparkoval v garáži a teď jsem chtěl vyjet na oběd. Nelze nastartovat, motor točí, ale nechytne to, píše hlášení motor výkonu omezen, po vypnutí zapalování se rozběhl na vysoké otáčky nějaký ventilátor v motorovém prostoru, benzínu v autě cca půl nádrže. Nemáte někdo nápad?
Díky, Alois.
a kdyby tu byl někdo na Plzeňsku, kdo má diagnostiku.....
VOLVO XC 60 D4 AWD AT, 2016, 162kW POLESTAR
To může bejt klidně palivová pumpa v nádrži. Přesně takhle mě odtáhl Ondra. od Techmánie.
Zkus SZ na kV8ba, třeba se domluvíte.
aloisloucka
tak jsem mu napsal SZ, snad se ozve, děkuji za radu, Alois
To může být sto věcí, klidně i vyplavená CEMka.
aloisloucka
děkuji, je mi jasné, že to může být 100 věcí...nebo i 200, jde mi o to, zda je v okolí mého bydliště někdo, kdo má diagnostiku na Volva a mohl by pomoci.
standa
Příspěvek od standa »
Tipuju zkratovaný snímač teploty motoru, který hlásí horkej motor a řj ho odstavila a zapnula větráky...
Kámošovi se tohle nedávno stalo na BMW - po vyčtení jednotky byla jako poslední teplota uvedena 180 st.C. :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
aloisloucka
To by asi sedělo. Větráky běžely jak o život....
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
CEMka v MY03 a MY04 se nevyplavuje - to až MY05.
U modelového roku MY04 padá na infarkt. Ten ale nastává obvykle za jízdy za provozu, nikoli po nějakém stání a ještě v podzemí...
Sázel bych také na ten tip s pumpou, případně senzorem. Pro začátek jej najít a odpojit?
P.
lubooos
Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Příspěvek od lubooos »
Snimac otacek klikovky nebo vacky( takze otacek motoru). U trech aut co sem mel tomu tak bylo. Vzdy jen tocil a nechytal. Kouknul bych taky na to.
aloisloucka
Ahoj vespolek, tak u mne byl velmi ochotný Kuba s VIDA diagnostikou a zjistili jsme, že do motoru nejde benzín, zřejmě se do věčných lovišť odebralo palivové čerpadlo. Poradí někdo servis v okolí Plzně nebo jedince, který by se toho ujal?
Děkuji a přeji všem pěkný den.
Alois.
Malinko jsem na to koukal a
předpokládám, že ucpaný filtr nebude :)
1. pumpa je napájená přímo CEMky, tedy možný problém i zde, byť údajně tyto ročníky netrpěly, ale znáte to
2. zkoušeli jste, jestli spíná relé pumpy? Mimo to, nevím proč, ale diagnostika nezobrazuje tlak paliva.
aloisloucka
Ahoj a děkuji. Filtr jsme nezkouseli, rele nevím, moc se v tom nevyznam.
To relé je (CMI12) na modulu CEMky. Mohlo odejít.
aloisloucka
díky, to relé měl Kuba vymontované a znaleckým okem jej prohlédl a mělo by pracovat, mohl by to být zanesený palivový filtr?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ne
-tlak na liste neukazuje, lebo toto auto snimac tlaku paliva nema...
aloisloucka
VIDÍM PÁNOVÉ, ŽE SE VYZNÁTE....TAKŽE ČERPADLO NA VÝMĚNU?
Na konektor čerpadla vede 5 drátů. Na tom modrém by mělo být napětí 14V při startování (asi i poloha II, protože je to bez tlaku). Pokud tam jsou a není tlak na liště, tak je čerpadlo v háji.
kwiko píše:
To jsem nevěděl.
Jedině odzátkovat lištu a našroubovat tlakoměr.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 28 kvě 2017 19:07, celkem upraveno 1 x.
aloisloucka
díky, zítra se tam pokusím podívat a proměřit to...
aloisloucka
zkoušeli jsme ten ventilek na liště, mělo by to stříkat, ale spíš to jen ukáplo a to asi jen díky tomu, že jsme vytlačili auto z garáže
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
-z ventilku musi palivo striekat...
-po otoceni klucika do 2.polohy cerpadlo v nadrzi musi aspon chvylku zabzucat
- da sa to otestovat aj na konektore na cerpadle hrube kable + (modry) a -(cierny)
-demontaz potrebujes nejake vybavenie a skill
-UFG
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=54217&hilit=cerpadlo+xc90
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=43385&hilit=cerpadlo+xc90
(ty mas v nadrzi len jedno, a nemas samostatnu rj cerpadla, ale inak je postup spravny)
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Po vyndani relé jsem zkusil pumpu sepnout natvrdo proklemovanim patice kusem drátu dle schématu, ale ani pak se pumpa nerozbehla, tlak na liště ani tuk.
Opravdu to vypadá na tu pumpu. Ještě by to tedy pro sichr chtělo zkusit připojit pumpu přímo na konektoru pumpy...
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
aloisloucka
tak a teď klíčová otázka: dokáže to někdo poblíž mne opravit?
prosím o radu
aloisloucka
hotovo, opraveno, kdyby někdo potřeboval na Plzeňsku zručného mechanika, mohu mu doporučit, ať pošle SZ a já mu pošlu kontakt
a děkuji Kubovi za rychlou pomoc s diagnostikou a vám všem ostatním za cenné rady
ok2ucx
Okay, takže čím to nakonec bylo?
P.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
tak benzínová čerpadla mají požehnaný čas za sebou v provozu - 2003, a navíc při sepnutí klíčkem jsou slyšet . . .
nebo tak né, když jsou po smrti
Zpět na „Jak co opravit???“
