Haldex awd - bez tlaku oleje
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od huntsmann »
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli už někoho nepotkalo následující:
Z ničeho nic, se mi rozsvítila kontrolka na palubaku, anti skid service required. Klasika. Koukam a praskla pojistka. Hodil jsem to na diag a zjistil že DEM nekomunikuje. Vyndal jsem ji, otevřel a zjistil že je vypalena. Voda se tam nedostala ale něco způsobilo zkrat. Dle informací co jsem se tady a jinde dočetl tak to dělá pumpa. Pumpu jsem vyzkoušel a ačkoliv vrcela po privedení 12V, tak jsem ji stejně rozdelal, vyměnil uhliky skoro na konci života, dolil olej a dal zpátky. Jednotku jsem nechal opravit, namontoval a AWD stejně nefunguje. Na budicich nyni chyba žádná.
Když si výpisu hodnoty z diag, tak vidím že to posílá všechny údaje jako teplota, rychlost točení jednotlivých kol atd. ale tlak oleje je stále 0 i když je auto na zvedáku a mělo by točit všema 4ma kolama. Trošku mě zarazil proud 2400mAh do pumpy, to je normální?
No a díky tomu jsem teď tak trochu v koncích. Je ta jednotka špatně opravena, špatně jsem složil Pumpu (nepřišlo mi ze by se tam cokoliv dalo pokazit) a nebo to je ještě někde jinde? napadl mě ten snímač tlaku a teploty oleje ale když to vypisuje teplotu tak bych řekl že funguje.
Auto samo o sobě jezdí, dokonce funguje i stabilizace a protiprokluz (což bez DEM nefunguje) ale život s awd je tak nějak lepší :-)
Nemá někdo na pujceni/vyzkoušení DEMku? Samozřejmě bych zaplatil :)
Díky moc.
Nyní: Volvo V50 T5 AWD
Bylo: Nebylo :-)
Členům VolvoKlubu nabízím provedení diagnostiky přes VIDA-DICE.
Co je to za haldex? 3. nebo 4. gen? Jestli je to trojka, tak 2,5A na čerpadle je moc. Mě to ukazuje 1,3A.
Když to měří tlak, tak usuzuji, že DEMka komunikuje a na diagnostice není šedivá, ale nějak barevná.
Zkoušel jsi ten ventil, jaký má odpor? Nebo kolik mA jím teče?
Filtr byl měněn?
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Je to 2. generace,
Ano, DEM je zelená a komunikuje.
Ventil jsem nezkousel, jak se to dela?
Bylo: Nebylo :-)
2. gen je prakticky to samé co 3.gen
Když sundáš DEMku, tak ventil je ten tlustší váleček, po připojení 12V zřetelně cvakne a tečou jím asi 2A. Krátkodobě to nevadí, ale v provozu tam teče asi 1,5A pro zavření a tím natlakování haldexu.
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Tak to schválně vyzkouším. Díky za tip. Dám vědět jak to dopadlo.
Bylo: Nebylo :-)
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Tak jsem ventil vyndal, přivedl 12V a zřetelně cvaknul, i několikrát po sobě.
Co mě trošku zarazilo, když jsem zkoušel otáčet s pohyblivou částí ventilu, tak se vždy na dvouch místech jako kdyby trochu kousl...toto je normální?
Ještě přikládám graf po nastartování a běhu na volnoběh...
Pumpa asi vytvoří tlak po nastartování (k tomu potřebuje 3A) a pak se vypne, což mi přijde ok.
Ale AWD stejně nefunguje...žádná chyba nikde, nic...
Neměl by někdo na půjčení DEMku? :roll: prosím prosím :Rose: :oops: :-)
Bylo: Nebylo :-)
Něco je špatně. Když běží motorek pumpy, musí tlak stoupnout na 0,33MPa. Ty tam máš stále 0MPa. Buďto nemá co pumpovat, nebo nepumpuje (poškozené zubové čerpadlo), poslední možnost - prasklá pružina v akumulátoru, takže nedrží tlak (téměř vylučuju).
Jestli je tam olej a neucpaný filtr, tak je problém v mechanice čerpadla. Netočí se zubové kolo.
Zkusit jiné čerpadlo.
Znovu sem to pročetl a závěr je - netočí se čerpadlo (asi nějak zadřené) proto ten velký proud (3A je moc) a žádný tlak.
Zkusit jiné, nebo rozebrat a opravit.
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Ach, to jsem nechtěl slyšel :-D
Abych vyndal čerpadlo, musí dolů kardan, abych mohl svesit kardan, musí dolů výfuk :-(
Neexistuje způsob jak otestovat čerpadlo přímo na svém místě? Asi těžko že?
Čerpadlo vrčí, tzn. jak kdyby to bylo blbě složený no...
Pasuje tam VW čerpadlo? Na vyzkoušení?
Jinak díky za rady!
Bylo: Nebylo :-)
Jo čerpadlo VW pasuje, jen má delší kabel, což nevadí. Ale musí to být ze stejné generace, čtyřkové je delší ( má na prdelce výstupek na ložisko - tak to ne).
Výfuk svěsíš (tři gumy, namáznout a je dole), odšroubovat držák středového ložiska, kardan "zlomit" a vypadne i bez páčení motoru. Ta matka příruby je od výroby zalepená nějakým červeným lepidlem, tak potřebuje ohřát plamenem (stačí PB) aby to změklo a povolilo. Inbusy čerpadla poklepat přes bit v ose kladivem, abys je neutrhnul a poteče ti z toho olej, tak kýbl pod to a když už jsi v tom tak se hodí vyměnit i filtr.
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Malý update:
koupil jsem celý zadní diferák (čepadlo na půjčení nikdo neměl/nechtěl poskytnout).
Přehodil jsem to nejjednodušší tzn. ventil a snímač tlaku a teploty oleje. Bez změny.
Pak jsem zkoušel přivést 12V a hle, čerpadlo se rozjede ale po pár okamžicích se zastaví (proto ten brutální proud).
Vyměnit čerpadlo budu muset někoho nechat udělat. Když jsem to zkoušel sám, tak to nebylo tak jednoduché jak popisuješ. Když uvolním centrální ložisko kardanu tak ho stejně nevyndám, nemá to takovou vůli abych to vytáhl z té příruby...
Bylo: Nebylo :-)
Je mi divné, že mezi 90kou a 50kou by byl takový rozdíl, že by to nešlo. Možná máš ještě ten starší typ příruby (hluboká) a nejde to z ní ven. Já mám tu mělkou a za pomoci "ruského klíče" to šlo poměrně snadno.
huntsmann
Vůz: V50 T5 AWD
Ten rozdíl tam opravdu je propasný, bude to dané délkou kardanu bych řekl. Byl teď venku, a je nutné spustit výfuk, centrální leožisko, všechny ty držáky okolo a i povolit kardan vepředu, jinak ho prostě ven nedostaneš. To celý kvůli pitomýmu čerpadlu :fool:
To i v tý šáde ho mají bokem :-(
Nicméně, čepadlo bylo nakonec opravdu usmažený, hodil jsem tam VW (musí se protočit trochu ten obal jinak se tam nevleze ten kabel který je tam vyvedený jinak) a už to frčí a áwédéčkuje :roll:
Díky moc za pomoc!
Bylo: Nebylo :-)
No, tak sláva :good:
