Zadní senzory fungují jen při vypnutém motoru
Haben
Příspěvek od Haben »
Téma zakládám samostatně, i když jsem začal tento problém řešit zde, kde jsem zjišťoval nejprve pořadí čidel: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=59063#p697785
O co jde:
- zlobil mi jeden senzor, parkovací asistent nefungoval
- objednal jsem nový z Číny. Po namotnování senzory fungovaly korektně, ale jen když byl vypnutý motor, klíč v poloze II a zařazená zpátečka
- jakmile jsem nastartoval, senzory souvislé pištěly nebo přerušovaně pípaly - překážka ale nikde
- VIDA však psala všechny senzory OK, žádná chyba
- objednal jsem tedy zbylé 3 senzory z Číny, vyměnil a furt stejné
Jsme bezradný, když ani VIDA nic nehlásí. Kde hledat prosím problém? Má někdo nějaký tip? Případně kdo by si troufl na vyřešení a v jaké ceně? Poslední možnost co mě napadá si od někoho půjčit komplet senzory a namontovat, zda nejsou ty čínské nekompatibilní - ale zase to je nepravděpodobné, když fungují korektně při vypnutém motoru :%)
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Je to divné, taky mne napadlo, jestli to není tou čínou...
Ještě mne napadlo, jestli tam už pro ně třeba není přepětí, že 12V je v pohodě, ale přes 14V už je moc, pokud je tam tedy normální napětí, když to bez motoru funguje...
Tedy bez motoru klasicky měří vzdálenost a pískají dle přiblížení?
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Haben
Jo jo bez motoru meri vzdalenost. To s tim napetim je zajimava verze a da se ji verit. Ty jsi z Kromerize? Ze bych ti to rozdelal a zkusili prehodit tvoje senzory na moje auto a ja bych ti pak zase pujcil moje i ty origo, abys vedel co je potreba u tebe udelat
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
To by nebyl problém, akorát mě teď ta dvojka taky nefunguje a otázka, jestli ty zbylé přežijí demontáž. Mám dva nové z Číny, ale ještě jaksi nebyl čas. Samozřejmě se můžeme domluvit a něco s tím udělat... :)
Haben
Vyndali bychom 2. senzor a dali tam muj origo. Kdyz to pojede, ok. Pak muzeme prehodit komplet moje cinske na tvoje - nacvakneme jen do krabicky v zavazadelniku. Mohu se klidne zastavit zitra dopoledne v Kromerizi. Naradi mam. Sundani narazniku a senzoru je na 25 min, nejake testy. Za 2 hodky bychom to meli zase slozene a vedeli cim to je a zda tobe to pojede s mojim senzorem.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
SZ
Haben
Dekuji mnohokrat Tod2, ze jsme dnes mohli u nich ve firme rozebrat nase volva a uspesne zprovoznit parkovaci asistent u obou aut. Tod2 vymenil jeden senzor a vse cajk. Ja nakonec zjistil, ze neplechu delaji 2 nove vadne senzory z Ciny. Takze funkcni senzory jsem poskladal ze 2 mych starych a 2 cinskych.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Haleluja
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Jsem rád, že se to povedlo a že už taky funguju... :)
Jak jsi zjistil ty vadné senzory? Jenom prohazováním nebo se dají nějak proměřit?
Haben
Prohazovanim a Tod2 mi chodil vzadu za autem. Kdyz byly vadne, tak to pistelo i kdyz Tod2 za autem nebyl
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Kombinovali jsme moje dobré, které u mne fungovaly, s těmi jeho špatnými. Nutno dodat, že jsme hned prvním vyměněným (protože jsme nevěděli, který ze čtyř je špatný) zjistili, který ten vadný to je, aspoň tedy myslím. :) Čekal jsem větší kombinování...
Haben
Jj, je to tak. Prvni pokus byl uspesny
Haben
Po nejakem tom dnu zacal i ten dobry senzor z Ciny blbnout, takze objednavka z AV DILY a vse funguje.
Nedoporucuji na aliexpressu brat senzory od tohoto prodejce: YAOPEI CY Autoparts Store
3m3
Příspěvek od 3m3 »
To sem cekal ze k tomuhle zaveru dojdes driv
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Ty moje čínské fungují správně, to je těžko no... :)
Haben
Heled. Tod2 a jeho senzory z Ciny jsou cajk. Holt blbe jsem vybral ci mel smulu
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Jenom tak mimochodem. Pořád platí, že ty "vadné" nefungují po nastartování, ale s vypnutým motorem fungují?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Ano, bez motoru fungují, s motorem ne (moje domněnka je, že za to může vyšší napětí).
Ale chovalo se to stejně i na mém autě, takže chyba je v senzorech.
Haben
Tak tak. O to horsi to je, ze pak s kazdou vymenou clovek startoval jak vul. A pak ty cinske co zpocatku fungovaly, tak jen za tepla, po ujeti nekolika km. Rano kdyz jsem u baraku nastartoval, tak si piskaly svym vlastnim zivotem. Po prijezdu do prace, 4 km, zpivaly jiz korektne. Nedokazu si jejich vlastnosti vysvetlit. Nastesti me to stalo jen cca 330 kc, zbytek jsem v Cine vyreklamoval
Jarda.JM
Není pochyb o tom, že je to aušus, nicméně bylo by určitě zajímavé zkusit je třeba napájet regulovaným zdrojem, případně použít nějaký jednoduchý filtr do napájení.
Jejich pochybná funkce může být vyšším napájecím napětím po nastartování, ale spíše nějakým rušením od alternátoru, případně u benziňáku od zapalování.
To jen tak pro zajímavost, kdybyste si někdo měl chuť hrát.
Haben
Ja si takhle hrat neumim. Muzu ti ten jeden dat, zbyle jsem znicil jako dukaz pro prodejce, ze jsou to smejdy
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Nebyl by problém to proměřit, ale chtělo by to i jeden fungující správně.
