Průřez motoru
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Průřez motoru
Prosím najdu zde někde průřez na V 70 I. motoru TDI 2.5 r.v. 1999 modelová řada 2000, díky.
Teče mě tam jedena kovová trubka a potřebuji katalogové číslo.
Díky.
Díky.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Průřez motoru
Pokud to hoří tak se můžeš proklikat na motor ve http://www.volvopartswebstore.com
Jinak ti můžu poslat obrázek z vidy odpoledne.
Průřez motoru
Díky, odpoledne nafotím o jakou trubku se jedná. Tak mě napadlo, je to poměrně malá dírka jak vpich od špendlíku, existuje nějaké lepidlo na kov, který udrží teplotu a tlak, že bych to provizorně zaplácal, než seženu novou.raolsa píše:Pokud to hoří tak se můžeš proklikat na motor ve http://www.volvopartswebstore.com
Průřez motoru
Můžeš zkusit nějaké dvousložkové konstrukční lepidlo. Nebo existují takové pásky, kterýmy by jsi trubku omotal a ony pak teplem zvulkanizují a ucpou dírku.
Nebo to vyndat a nechat někde zavařit.
Průřez motoru
To jo o zavaření mě nejde, umím s autogeném, ale nemám ho. Také mě napadlo, pokusit se to zaletovat. Pokusím se o variantu, zalepit(zaletovat) a potom vyměnit za nové. U mě bude problém to vyndat.raolsa píše:Můžeš zkusit nějaké dvousložkové konstrukční lepidlo. Nebo existují takové pásky, kterýmy by jsi trubku omotal a ony pak teplem zvulkanizují a ucpou dírku.
Průřez motoru
Můj názor že trubka je zrezla ze vnite ven... To by odpovídalo na dírku spendlikove hlavičky... Takže jaká koliv oprava je opravdu jen provizorně dočasná...
Průřez motoru
A co ta trubka vede?
Průřez motoru
Píše že vodu.
Průřez motoru
Ekky: Kde že píše Zdenda o vodě?
Průřez motoru
Jasně, pravděpodobně je to od topení.
Průřez motoru
Nepíše to na přímo ale píše že to teče, oprava má udržet teplotu a tlak tak předpokládám že se jedná o vodu.Urvanej píše:Ekky: Kde že píše Zdenda o vodě?
Kdyby se jednalo o olej tak věřím že o nějaké dočasně opravě ani neuvažuje a mění to na hned.
Jen můj odhad.
Průřez motoru
Ekky: no taky sem to podbně vydedukoval, ale psal si "píše", tak mi to nedalo.
Zdenda: provizorní opravu jsem provedl trochu lepší izolačkou a podařilo se to celkem dobře, už to provizorně drží druhym rokem
Jen sem to opravdu poctivě odmastil, osušil a zamotal.
Průřez motoru
Tak která? 31 nebo 28?
Průřez motoru
31 bestieraolsa píše:Tak která? 31 nebo 28?
Jinak, provizorně jak píše uřvanej jsem to zaplácal od Alteca EPOXY STEEL a vypadá to že to drží, tak uvidíme. V každém případě jdu shánět novou trubku, kdo by jí měl, tak samosebou beru.
Radku, díky za průřez a všem za babské rady.
Průřez motoru
Připojuji se k názoru, neboť voda, která vytekla, byla rezavá.Ekky píše:Můj názor že trubka je zrezla ze vnite ven... To by odpovídalo na dírku spendlikove hlavičky... Takže jaká koliv oprava je opravdu jen provizorně dočasná...
Bylo: V70,1999,2,5 TDI, stříbrná - BUDE SE MI PO TOBĚ STÝSKAT! DĚKUJI ZA VŠECHNO!
Je: V70, 2,4 R AWD, Saffron
- Vůz: 240/V70II
Průřez motoru
Zkusim se podivat jestli neni stejna s benzinem, pak bych ji mel
Průřez motoru
Mě překvapilo že mosaz (docela silný materiál) tak oxiduje, no po těch letech, co by člověk zas chtěl.Jana N.-Blondýna píše:Připojuji se k názoru, neboť voda, která vytekla, byla rezavá.Ekky píše:Můj názor že trubka je zrezla ze vnite ven... To by odpovídalo na dírku spendlikove hlavičky... Takže jaká koliv oprava je opravdu jen provizorně dočasná...
Průřez motoru
Díky.Ondra. píše:Zkusim se podivat jestli neni stejna s benzinem, pak bych ji mel
- Vůz: 850,C70,V40...
Průřez motoru
epoxid nieje odolny nemzke, zial. Inak rurku mam, len postovne by bolo... z benzinu pasovat nebude, toto je Vorsprung durch Technik
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Průřez motoru
Rúrku nemám, a len pre upresnenie, že zháňaš diel číslo 9180617.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/pipes/coolant-pipe-upper/1064397/
Průřez motoru
Ono zrezne cokoliv, když se nemění fridex... jeho úkolem totiž neni jen nezmrznout, ale i nezreznout. Antioxidanty maji nějakou životnost(cca 2 roky), glykol je věčný. Takže i když nemrzka nemrzne, tak rez tiše hlodá. Kor když je v okruhu mosaz, hliník, železo, měď... a tohle všechno dohromady.
Průřez motoru
Díval se někdo, kdo by měl rourku č. 31
Průřez motoru
daj adresu...
Průřez motoru
Máš SZkwiko píše:daj adresu...
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Průřez motoru
Už máš tu trubku...??? Právě jsem zjistil, že tu dvoutrumpetu mám ve stavu novém na jednom TDI Motóre...
