Průřez motoru
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Průřez motoru
Příspěvek od neuman zdenek »
Prosím najdu zde někde průřez na V 70 I. motoru TDI 2.5 r.v. 1999 modelová řada 2000, díky.
Teče mě tam jedena kovová trubka a potřebuji katalogové číslo.
Díky.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Průřez motoru
Pokud to hoří tak se můžeš proklikat na motor ve http://www.volvopartswebstore.com
Jinak ti můžu poslat obrázek z vidy odpoledne.
neuman zdenek
Průřez motoru
raolsa píše:Pokud to hoří tak se můžeš proklikat na motor ve http://www.volvopartswebstore.com
Díky, odpoledne nafotím o jakou trubku se jedná. Tak mě napadlo, je to poměrně malá dírka jak vpich od špendlíku, existuje nějaké lepidlo na kov, který udrží teplotu a tlak, že bych to provizorně zaplácal, než seženu novou.
Průřez motoru
Můžeš zkusit nějaké dvousložkové konstrukční lepidlo. Nebo existují takové pásky, kterýmy by jsi trubku omotal a ony pak teplem zvulkanizují a ucpou dírku.
Nebo to vyndat a nechat někde zavařit.
neuman zdenek
Průřez motoru
raolsa píše:Můžeš zkusit nějaké dvousložkové konstrukční lepidlo. Nebo existují takové pásky, kterýmy by jsi trubku omotal a ony pak teplem zvulkanizují a ucpou dírku.
To jo o zavaření mě nejde, umím s autogeném, ale nemám ho. Také mě napadlo, pokusit se to zaletovat. Pokusím se o variantu, zalepit(zaletovat) a potom vyměnit za nové. U mě bude problém to vyndat. :D
Ekky
Průřez motoru
Příspěvek od Ekky »
Můj názor že trubka je zrezla ze vnite ven... To by odpovídalo na dírku spendlikove hlavičky... Takže jaká koliv oprava je opravdu jen provizorně dočasná...
Průřez motoru
A co ta trubka vede?
Ekky
Průřez motoru
Příspěvek od Ekky »
Píše že vodu.
Průřez motoru
Ekky: Kde že píše Zdenda o vodě?
neuman zdenek
Průřez motoru
Jasně, pravděpodobně je to od topení.
Ekky
Průřez motoru
Příspěvek od Ekky »
Urvanej píše:Ekky: Kde že píše Zdenda o vodě?
Nepíše to na přímo ale píše že to teče, oprava má udržet teplotu a tlak tak předpokládám že se jedná o vodu.
Kdyby se jednalo o olej tak věřím že o nějaké dočasně opravě ani neuvažuje a mění to na hned.
Jen můj odhad.
Průřez motoru
Ekky: no taky sem to podbně vydedukoval, ale psal si "píše", tak mi to nedalo.
Zdenda: provizorní opravu jsem provedl trochu lepší izolačkou a podařilo se to celkem dobře, už to provizorně drží druhym rokem :-D Jen sem to opravdu poctivě odmastil, osušil a zamotal.
Průřez motoru
Tak která? 31 nebo 28? :twisted:
neuman zdenek
Průřez motoru
raolsa píše:Tak která? 31 nebo 28? :twisted:
31 bestie :D ještě na takovém místě že bych blil, přístup jak k penězům.
Jinak, provizorně jak píše uřvanej jsem to zaplácal od Alteca EPOXY STEEL a vypadá to že to drží, tak uvidíme. V každém případě jdu shánět novou trubku, kdo by jí měl, tak samosebou beru.
Radku, díky za průřez a všem za babské rady. :D :D
Jana N.-Blondýna
Průřez motoru
Příspěvek od Jana N.-Blondýna »
Ekky píše:Můj názor že trubka je zrezla ze vnite ven... To by odpovídalo na dírku spendlikove hlavičky... Takže jaká koliv oprava je opravdu jen provizorně dočasná...
Připojuji se k názoru, neboť voda, která vytekla, byla rezavá.
Bylo: V70,1999,2,5 TDI, stříbrná - BUDE SE MI PO TOBĚ STÝSKAT! DĚKUJI ZA VŠECHNO!
Je: V70, 2,4 R AWD, Saffron
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Průřez motoru
Příspěvek od Ondra. »
Zkusim se podivat jestli neni stejna s benzinem, pak bych ji mel
neuman zdenek
Průřez motoru
Jana N.-Blondýna píše:
Mě překvapilo že mosaz (docela silný materiál) tak oxiduje, no po těch letech, co by člověk zas chtěl.
neuman zdenek
Průřez motoru
Ondra. píše:Zkusim se podivat jestli neni stejna s benzinem, pak bych ji mel
Díky.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Průřez motoru
Příspěvek od kwiko »
epoxid nieje odolny nemzke, zial. Inak rurku mam, len postovne by bolo... z benzinu pasovat nebude, toto je Vorsprung durch Technik
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Průřez motoru
Příspěvek od IgorS »
Rúrku nemám, a len pre upresnenie, že zháňaš diel číslo 9180617.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/pipes/coolant-pipe-upper/1064397/
Průřez motoru
Ono zrezne cokoliv, když se nemění fridex... jeho úkolem totiž neni jen nezmrznout, ale i nezreznout. Antioxidanty maji nějakou životnost(cca 2 roky), glykol je věčný. Takže i když nemrzka nemrzne, tak rez tiše hlodá. Kor když je v okruhu mosaz, hliník, železo, měď... a tohle všechno dohromady. :%)
neuman zdenek
Průřez motoru
Díval se někdo, kdo by měl rourku č. 31
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Průřez motoru
daj adresu...
neuman zdenek
Průřez motoru
kwiko píše:daj adresu...
Máš SZ
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Průřez motoru
Příspěvek od Scarabeus »
Už máš tu trubku...??? Právě jsem zjistil, že tu dvoutrumpetu mám ve stavu novém na jednom TDI Motóre... :Yahoo!: :Yahoo!:
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
Uživatelé procházející toto fórum: Laurel
