Co je to za trubku?
Mroger
Vůz: Volvo V40 2.0i, 103kw r.v.1996
Co je to za trubku?
Příspěvek od Mroger »
Ahoja, od vzduchového filtru mi vede taková trubka stříbrné barvy nejspíš do výfuku nebo kam si, je to mezi kabinou a motorem nahoře, nevím k čemu slouží ale je uprostřed prasklá, poradíte k čemu to je ať vím co kupovat za náhradu. Díky za pomoc[quote][/quote]
Nyní Véčko V40 po 100 letech auto v benzinu
Před tím Ford Mondeo 1.8TD spolehlivý parťák
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Co je to za trubku?
Příspěvek od Pepino33 »
Ahoj.A není to náhodou sání teplého vzduchu od svodů??Měla i to i stará dobrá šáde 120,ne??
Jinak to radši vyfoť. :wink: :wink:
Je:Volvo XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
Volvo,C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:Volvo C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
Volvo V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA, Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Mroger
Co je to za trubku?
A k čemu je to dobré? A proč to vyhazovat?
Mroger
Co je to za trubku?
Nejde mi sem dát foto, nevím proč
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Co je to za trubku?
Příspěvek od kwiko »
lebo mas velke foto...
Rura je tam presne na to naco bola v s120, nasavat horuci vzduch pri studenom motore po starte.
Mroger
Co je to za trubku?
Takže, když je v ní díra tak to nevadí? Akorát část tepla kde pryč a trvá o to déle než se to ohřeje?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Co je to za trubku?
Origo, zhruba v strede, je dierka. Ked je aj zlomena ono to moc nevadi pokial to nedrnci. pri 30-40 stupnov to klapka vo filter boxe aj tak uzavrie
Naposledy upravil(a) kwiko dne 15 bře 2017 06:18, celkem upraveno 1 x.
Mroger
Co je to za trubku?
No to si nemyslím, prasklá je uprostřed trubky v mírným ohybu.
Co je to za trubku?
Odpověď je viz výše. Prasklina nevadí, na finkci to nemá velký vliv (kokud to neni díra jak ústa staré ženy).
Mroger
Co je to za trubku?
A co se děje kdyby byla prasklina větší, jak se to projevuje? Zkusím večer zmenšit foto a vložit sem.
Mroger
Co je to za trubku?
To je ta trubka, uprostřed je prasklá, chybí jí už jen kousek aby praskla úplně, není to tady vidět. Dá se to nějak zabandážovat, nebo koupit jinou, ale nevím jak se jí říká a hlavně z čeho je, jaká je náhrada
Mroger
Co je to za trubku?
sem vede
Co je to za trubku?
Neřeš to.
Ale jestli kvůli tomu nemůžeš spát, tak si sežeň tu hliníkovou pásku, co se s ní omotává izolace, když se dělá třeba topení a omotej to.
Mroger
Co je to za trubku?
Spát můžu, jen nevím co to způsobí když praskne :D jestli nic, tak pak nevím proč tam je :lol:
Co je to za trubku?
Nezpůsobí to vůbec nic. Jak psal někdo výše je to tam na to, aby se po studeném startu nasával teplejší vzduch od výfukového potrubí. Při dosažení dané teploty to klapka odstaví a nasává se normální studený vzduch z venku. Pokud vím tak to má něco společného s emisemi a lepším chodem studeného motoru. Ale zásadní problém při prasknutí trubky není. :wink:
Mroger
Co je to za trubku?
Díky za vysvětlení, teď už jsem to pobral :)
Co je to za trubku?
Nemáš zač. :wink:
Co je to za trubku?
cucá to teplejší vzduch a líp to odpařuje benzín a dřív se to ohřeje. Nicméně většina aut už to ani nemá, protože to tam někdo zapomněl vrátit a nebo se to při nějaké opravě zlikvidovalo, nebo to prostě vypadlo za jízdy ven.
Mroger
Co je to za trubku?
Super, díky za vysvětlení
