Co je to za trubku?
- Vůz: Volvo V40 2.0i, 103kw r.v.1996
Co je to za trubku?
Ahoja, od vzduchového filtru mi vede taková trubka stříbrné barvy nejspíš do výfuku nebo kam si, je to mezi kabinou a motorem nahoře, nevím k čemu slouží ale je uprostřed prasklá, poradíte k čemu to je ať vím co kupovat za náhradu. Díky za pomoc[quote][/quote]
Nyní Véčko V40 po 100 letech auto v benzinu
Před tím Ford Mondeo 1.8TD spolehlivý parťák
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Co je to za trubku?
Ahoj.A není to náhodou sání teplého vzduchu od svodů??Měla i to i stará dobrá šáde 120,ne??
Jinak to radši vyfoť.
Co je to za trubku?
A k čemu je to dobré? A proč to vyhazovat?
Co je to za trubku?
Nejde mi sem dát foto, nevím proč
- Vůz: 850,C70,V40...
Co je to za trubku?
lebo mas velke foto...
Rura je tam presne na to naco bola v s120, nasavat horuci vzduch pri studenom motore po starte.
Co je to za trubku?
Takže, když je v ní díra tak to nevadí? Akorát část tepla kde pryč a trvá o to déle než se to ohřeje?
Co je to za trubku?
Origo, zhruba v strede, je dierka. Ked je aj zlomena ono to moc nevadi pokial to nedrnci. pri 30-40 stupnov to klapka vo filter boxe aj tak uzavrie
Naposledy upravil(a) kwiko dne 15 bře 2017 06:18, celkem upraveno 1 x.
Co je to za trubku?
No to si nemyslím, prasklá je uprostřed trubky v mírným ohybu.
Co je to za trubku?
Odpověď je viz výše. Prasklina nevadí, na finkci to nemá velký vliv (kokud to neni díra jak ústa staré ženy).
Co je to za trubku?
A co se děje kdyby byla prasklina větší, jak se to projevuje? Zkusím večer zmenšit foto a vložit sem.
Co je to za trubku?
To je ta trubka, uprostřed je prasklá, chybí jí už jen kousek aby praskla úplně, není to tady vidět. Dá se to nějak zabandážovat, nebo koupit jinou, ale nevím jak se jí říká a hlavně z čeho je, jaká je náhrada
Co je to za trubku?
sem vede
Co je to za trubku?
Neřeš to.
Ale jestli kvůli tomu nemůžeš spát, tak si sežeň tu hliníkovou pásku, co se s ní omotává izolace, když se dělá třeba topení a omotej to.
Co je to za trubku?
Spát můžu, jen nevím co to způsobí když praskne
jestli nic, tak pak nevím proč tam je
Co je to za trubku?
Nezpůsobí to vůbec nic. Jak psal někdo výše je to tam na to, aby se po studeném startu nasával teplejší vzduch od výfukového potrubí. Při dosažení dané teploty to klapka odstaví a nasává se normální studený vzduch z venku. Pokud vím tak to má něco společného s emisemi a lepším chodem studeného motoru. Ale zásadní problém při prasknutí trubky není.
Co je to za trubku?
Díky za vysvětlení, teď už jsem to pobral
Co je to za trubku?
Nemáš zač.
Co je to za trubku?
cucá to teplejší vzduch a líp to odpařuje benzín a dřív se to ohřeje. Nicméně většina aut už to ani nemá, protože to tam někdo zapomněl vrátit a nebo se to při nějaké opravě zlikvidovalo, nebo to prostě vypadlo za jízdy ven.
Co je to za trubku?
Super, díky za vysvětlení
Uživatelé procházející toto fórum: Vakoslav
