V70I-problé s tempomatem
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Ahoj,mam problem s tempomatem,z niceho nic prestal fungovat-kdyz ho zapnu,tak nic,pak pri jizde zniceho nic naskoci,kdyz ho vypnu tak znovu nanaskoci...nevi nekdo kam sahnout?do ted fungoval bezchybne..diky
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Koukni se na snímače sešlápnutí spojky a brzdy.
Díky za tip,kde je najdu? U pedálů?
- Vůz: 850,C70,V40...
kedze mas automat tak len snimac brzdoveho pedalu a packa, nic ine tam nieje
- Vůz: V60 2018 T3
Načíst diag. Pokud je chyba v čídlu, vyměnit. Pokud je vše ok, rozdelej packu. Je tam skripnutej drát on/off, takže si auto furt myslí, že je tempomat off.
kluci díky moc za tipy
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Většinou je problém v páčce... Ideál zkusit - půjčit jinou... pokud bude vše fungovat AVE CESAR...
Problém s páčkou DIAG nedefinuje... zde jednomu klukovi vyměnily skoro vše v T6R a Tempoš stejně netempil... konec cesty...
Říkám mu: Tady je páčka co je 100% OK... zkus a pak se ozvi...
Finále: Problém vyřešen za 1.000 kč...
Proto je mnohdy daleko smyslnější rozebírat slušná a funkční auta, kde vše běhá jak má a mám jistotu, že někoho nezasekám nefunkčním komponentem...!!!
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
ten drát bývá skříplý v těchto místech? http://cdn4.pelicanparts.com/techarticles/Volvo-V70/69-ELEC-Steering_Column_Switch_Replacement/images_large/pic09.jpgms231 píše:Načíst diag. Pokud je chyba v čídlu, vyměnit. Pokud je vše ok, rozdelej packu. Je tam skripnutej drát on/off, takže si auto furt myslí, že je tempomat off.
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: V60 2018 T3
J. Někde na rozhraní páčka-držák.
Ohledně toho čidla, jde nějk vyčistit? Tempomat mi také blbne, ale zjistil jsem, že když nohou podeberu spojkový pedál, většinou jde. Stačí ale pak nepatrná nerovnost a tempomat zase spadne...
Nebo vyměnit nějakou pružinu co nadzvedává pedál?
- Vůz: V60 2018 T3
Problem budes mit v cidlu, je tam kartacek, co jezdi po odporove draze. Pokud ztrati kontakt, vypne se tempomat a hodi chybu. Takze rozebrat, vycistit, priohnout, pripadne sehnat nejaky jety.. cca 300Kc.
