V70I-problé s tempomatem
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Ahoj,mam problem s tempomatem,z niceho nic prestal fungovat-kdyz ho zapnu,tak nic,pak pri jizde zniceho nic naskoci,kdyz ho vypnu tak znovu nanaskoci...nevi nekdo kam sahnout?do ted fungoval bezchybne..diky
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Koukni se na snímače sešlápnutí spojky a brzdy. :wink:
wolf
Příspěvek od wolf »
Díky za tip,kde je najdu? U pedálů?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
kedze mas automat tak len snimac brzdoveho pedalu a packa, nic ine tam nieje :wink:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Načíst diag. Pokud je chyba v čídlu, vyměnit. Pokud je vše ok, rozdelej packu. Je tam skripnutej drát on/off, takže si auto furt myslí, že je tempomat off.
wolf
Příspěvek od wolf »
kluci díky moc za tipy :good:
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Příspěvek od Scarabeus »
Většinou je problém v páčce... Ideál zkusit - půjčit jinou... pokud bude vše fungovat AVE CESAR...
Problém s páčkou DIAG nedefinuje... zde jednomu klukovi vyměnily skoro vše v T6R a Tempoš stejně netempil... konec cesty... :-(
Říkám mu: Tady je páčka co je 100% OK... zkus a pak se ozvi...
Finále: Problém vyřešen za 1.000 kč... :-)
Proto je mnohdy daleko smyslnější rozebírat slušná a funkční auta, kde vše běhá jak má a mám jistotu, že někoho nezasekám nefunkčním komponentem...!!!
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
ms231 píše:Načíst diag. Pokud je chyba v čídlu, vyměnit. Pokud je vše ok, rozdelej packu. Je tam skripnutej drát on/off, takže si auto furt myslí, že je tempomat off.
ten drát bývá skříplý v těchto místech? http://cdn4.pelicanparts.com/techarticles/Volvo-V70/69-ELEC-Steering_Column_Switch_Replacement/images_large/pic09.jpg
byla 960 B204FT, MY'93
ms231
Vůz: V60 2018 T3
J. Někde na rozhraní páčka-držák.
Nimrod
supr, dík
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Ohledně toho čidla, jde nějk vyčistit? Tempomat mi také blbne, ale zjistil jsem, že když nohou podeberu spojkový pedál, většinou jde. Stačí ale pak nepatrná nerovnost a tempomat zase spadne...
Nebo vyměnit nějakou pružinu co nadzvedává pedál?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Problem budes mit v cidlu, je tam kartacek, co jezdi po odporove draze. Pokud ztrati kontakt, vypne se tempomat a hodi chybu. Takze rozebrat, vycistit, priohnout, pripadne sehnat nejaky jety.. cca 300Kc.
Zpět na „Jak co opravit???“
