V 70 - spojka
- Vůz: V70
V 70 - spojka
Dobrý den,
mám problém a jsem dost bezradná. Mám Volvo V70 rok výroby 1999. Zůstal mi viset pedál od spojky u podlahy, 3x se mi podařilo ho vrátit a spojka ještě chvilku fungovala (aspoň jsem tak Volvo mohla zaparkovat). Ale od té doby už je pedál úplně volný a spojka nezabírá. Bude nutné měnit celou spojku nebo mohla odejít jen nějaká součástka? Není tu někdo kdo by mi pomohl? Poradil? Nutně potřebuji pojízdné auto. Díky za každou radu. Jana
V 70 - spojka
Zdravím, volvo má hydraulicky ovládanou spojku, jednoduše řečeno u pedálu je jeden válec, stlačením pedálu dojde k pohybu pístu v tomto váci a kapalina je přes hadičku vytlačena do válce u spojky kde se vysune píst a vypne spojku. Tady je to na videu, od 00:30 :
Je v nádobce dost brzdové kapaliny? Není loužička pod autem?
Pokud je závada na tom válci u pedálu, nebo na hydraulickém vedení, tak se spojka vyndavat nemusí.
Tady je rozmístění komponent na V70: http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=237288&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=1999&ukey_category=7856&ukey_driveLine=482&ukey_trimLevel=24667
- Vůz: V70
V 70 - spojka
Dobrý den, děkuji za radu a informace o spojce. Ještě sehnat někoho, kdo se na to podívá a bylo by to super. Když zjistím, že je brzdové kapaliny málo, je jedno jakou koupím?
Jana
Jana
- Vůz: V70 2,5T 2008
V 70 - spojka
Nádobka na kapalinu je společná s brzdami, tudíž na dolití použij kapalinu DOT 4. Kontrolu moc neodkládej, vzhledem ke společné nádobce s brzdami.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
V 70 - spojka
Já bych tam raději nedoléval, stejně se to musí odvzdušnit a pravděpodobně to zase vyteče.
Bude to chtít do servisu. Pokud bude problém v dílu č10 tak ten je možné vyřadit:
V 70 - spojka
Když jsme u toho...k čemu ta pozice 10 vůbec je?
V 70 - spojka
kwiko psal, že je to akumulátor, brání přenášení vibrací ze spojky na pedál a je možné to vyřadit
V 70 - spojka
Nějak se do toho servisu musí dostat, takže klidně dolít. Jestli ten obrázek patří k k jejímu autu, tak to stopro teče z toho pracovního pístu. Odvzdušňovat se to nemusí. Párkrát se pomalu našlape a odvzdušní se to samo.pepa.paur píše:Já bych tam raději nedoléval, stejně se to musí odvzdušnit a pravděpodobně to zase vyteče.
Měl jsem stejný problém
Takže almara ven.
V 70 - spojka
Tak to je trochu problém, píše V70 rok 99 bez uvedení motorizace, používalo se vypínání s centrálním válcem, ale bylo taky vnější s vidličkou, když jsem objednával spojku a dvouhmoťák na S70 tak mi to přišlo špatně.Romulusw píše:Jestli ten obrázek patří k k jejímu autu,
- Vůz: V70
V 70 - spojka
Dobrý den,
dnes jsem Volvo nastartovala, abych věděla, co vše to dělá, když se opraváři k opravě nemají. Měsíc Volvo stojí a opraváři se do toho asi nechce. Nahrála jsem zvuk motoru, něco tam velmi hlasitě píská. Dá se podle toho odhadnout, co s tou spojkou je? Není tu někdo z okolí Mělníka nebo z Prahy? Někdo kdo se vyzná? Jsem opravdu bezradná.
zde odkaz na nahrávku motoru https://www.youtube.com/watch?v=BNM6GbYla3U
Díky Jana
Díky Jana
V 70 - spojka
Podle videa těžko říct, odhadnul bych spojkové ložisko, dělal jsem ho kdysi na Saabu a ten zvuk se tomu podobal.
Mění se to nějak při vyšlápnutí spojky?
- Vůz: V70
V 70 - spojka
No, pedál od spojky je prošlápnuty, jde úplně volně, zůstává na podlaze. Potřebuji nutně někoho sehnat kdo mi dá Volvo dokupy a nebo řekne - je to šrot, nemá to cenu. Něco tam bouchá ještě na nápravě, je potřeba udělat brzdy, ruční brzdu a uložení tlumičů. A jelikož právě propadla technická, tak potom hned směle na technickou
V 70 - spojka
Tak to nevím, tohle je stejně na servis. Pokud bude problém ve spojce a bude se muset vyndavat převodovka, tak už to něco stát bude. Jestliže bude stačit opravit ten spojkový válec u pedálu, případně vedení, tak by to nemuselo být tak drahé.
Já jsem nechával dělat spojku s dvouhmotovým setrvačníkem předloni a je dobrým zvykem měnit tam všechno, protože se většinou sundavá ten rám pod motorem a je to dost pracná oprava.
Přitom by se dalo vyřešit i to bouchání na nápravě.
Auto samozřejmě neznám, podle videa vidím že má řízení motoru MSA15.8, taže to bude rok 1999 nebo 2000, to už má za ty léta nárok trochu pozlobit
- Vůz: V70
V 70 - spojka
je to rok 1999
. Nevíte o někom v Praze, kdo dělá stará Volva, nemusí to být servis. Mám momentálně půjčeného Peugeota 205, nebrzdí pořádně, hučí na něm snad každé ložisko a vůbec mám pocit, že se brzy rozpadne. Potřebuji auto každý den. Je to peklo ....
V 70 - spojka
V Praze osvědčená trojka ... márra, AV díly, T6R
V 70 - spojka
Ještě bych před T6R doporučil Richarda Krause a ten malej autorizák, na kterej si nemůžu vzpomenout. AVdíly nejsou v Praze, ale dobrý. A co Fíla, ten by neuměl pomoct ?
Jinak brzdy, spojku, podvozkový díly na V70, na to nepotřebuješ specialistu na Volva, zvládne to i šikovnej třeba škodovkář. Pokud by neměl problém studovat dvě hodinky internet, aby omrknul jak to tam funguje, tím líp.
