V 70 - spojka
Jana.slunicko
Vůz: V70
V 70 - spojka
Příspěvek od Jana.slunicko »
Dobrý den,
mám problém a jsem dost bezradná. Mám Volvo V70 rok výroby 1999. Zůstal mi viset pedál od spojky u podlahy, 3x se mi podařilo ho vrátit a spojka ještě chvilku fungovala (aspoň jsem tak Volvo mohla zaparkovat). Ale od té doby už je pedál úplně volný a spojka nezabírá. Bude nutné měnit celou spojku nebo mohla odejít jen nějaká součástka? Není tu někdo kdo by mi pomohl? Poradil? Nutně potřebuji pojízdné auto. Díky za každou radu. Jana
pepa.paur
V 70 - spojka
Příspěvek od pepa.paur »
Zdravím, volvo má hydraulicky ovládanou spojku, jednoduše řečeno u pedálu je jeden válec, stlačením pedálu dojde k pohybu pístu v tomto váci a kapalina je přes hadičku vytlačena do válce u spojky kde se vysune píst a vypne spojku. Tady je to na videu, od 00:30 :
Je v nádobce dost brzdové kapaliny? Není loužička pod autem?
Pokud je závada na tom válci u pedálu, nebo na hydraulickém vedení, tak se spojka vyndavat nemusí.
Tady je rozmístění komponent na V70: http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=237288&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=1999&ukey_category=7856&ukey_driveLine=482&ukey_trimLevel=24667
Jana.slunicko
Vůz: V70
V 70 - spojka
Dobrý den, děkuji za radu a informace o spojce. Ještě sehnat někoho, kdo se na to podívá a bylo by to super. Když zjistím, že je brzdové kapaliny málo, je jedno jakou koupím?
Jana
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
V 70 - spojka
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Nádobka na kapalinu je společná s brzdami, tudíž na dolití použij kapalinu DOT 4. Kontrolu moc neodkládej, vzhledem ke společné nádobce s brzdami.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
pepa.paur
V 70 - spojka
Já bych tam raději nedoléval, stejně se to musí odvzdušnit a pravděpodobně to zase vyteče.
Bude to chtít do servisu. Pokud bude problém v dílu č10 tak ten je možné vyřadit: Obrázek
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
V 70 - spojka
Když jsme u toho...k čemu ta pozice 10 vůbec je?
pepa.paur
V 70 - spojka
kwiko psal, že je to akumulátor, brání přenášení vibrací ze spojky na pedál a je možné to vyřadit :)
V 70 - spojka
pepa.paur píše:Já bych tam raději nedoléval, stejně se to musí odvzdušnit a pravděpodobně to zase vyteče.
Nějak se do toho servisu musí dostat, takže klidně dolít. Jestli ten obrázek patří k k jejímu autu, tak to stopro teče z toho pracovního pístu. Odvzdušňovat se to nemusí. Párkrát se pomalu našlape a odvzdušní se to samo.
Měl jsem stejný problém :(
Takže almara ven.
pepa.paur
V 70 - spojka
Romulusw píše:Jestli ten obrázek patří k k jejímu autu,
Tak to je trochu problém, píše V70 rok 99 bez uvedení motorizace, používalo se vypínání s centrálním válcem, ale bylo taky vnější s vidličkou, když jsem objednával spojku a dvouhmoťák na S70 tak mi to přišlo špatně. :unknown:
Jana.slunicko
Vůz: V70
V 70 - spojka
Dobrý den,
dnes jsem Volvo nastartovala, abych věděla, co vše to dělá, když se opraváři k opravě nemají. Měsíc Volvo stojí a opraváři se do toho asi nechce. Nahrála jsem zvuk motoru, něco tam velmi hlasitě píská. Dá se podle toho odhadnout, co s tou spojkou je? Není tu někdo z okolí Mělníka nebo z Prahy? Někdo kdo se vyzná? Jsem opravdu bezradná.
zde odkaz na nahrávku motoru https://www.youtube.com/watch?v=BNM6GbYla3U
Díky Jana
pepa.paur
V 70 - spojka
Podle videa těžko říct, odhadnul bych spojkové ložisko, dělal jsem ho kdysi na Saabu a ten zvuk se tomu podobal. :unknown:
Mění se to nějak při vyšlápnutí spojky?
Jana.slunicko
Vůz: V70
V 70 - spojka
No, pedál od spojky je prošlápnuty, jde úplně volně, zůstává na podlaze. Potřebuji nutně někoho sehnat kdo mi dá Volvo dokupy a nebo řekne - je to šrot, nemá to cenu. Něco tam bouchá ještě na nápravě, je potřeba udělat brzdy, ruční brzdu a uložení tlumičů. A jelikož právě propadla technická, tak potom hned směle na technickou :-(
pepa.paur
V 70 - spojka
Tak to nevím, tohle je stejně na servis. Pokud bude problém ve spojce a bude se muset vyndavat převodovka, tak už to něco stát bude. Jestliže bude stačit opravit ten spojkový válec u pedálu, případně vedení, tak by to nemuselo být tak drahé.
Já jsem nechával dělat spojku s dvouhmotovým setrvačníkem předloni a je dobrým zvykem měnit tam všechno, protože se většinou sundavá ten rám pod motorem a je to dost pracná oprava.
Přitom by se dalo vyřešit i to bouchání na nápravě.
Auto samozřejmě neznám, podle videa vidím že má řízení motoru MSA15.8, taže to bude rok 1999 nebo 2000, to už má za ty léta nárok trochu pozlobit :)
Jana.slunicko
Vůz: V70
V 70 - spojka
je to rok 1999 :-). Nevíte o někom v Praze, kdo dělá stará Volva, nemusí to být servis. Mám momentálně půjčeného Peugeota 205, nebrzdí pořádně, hučí na něm snad každé ložisko a vůbec mám pocit, že se brzy rozpadne. Potřebuji auto každý den. Je to peklo ....
yoby
It’s my birthday
V 70 - spojka
Příspěvek od yoby »
V Praze osvědčená trojka ... márra, AV díly, T6R
Krystof P.
V 70 - spojka
Příspěvek od Krystof P. »
Ještě bych před T6R doporučil Richarda Krause a ten malej autorizák, na kterej si nemůžu vzpomenout. AVdíly nejsou v Praze, ale dobrý. A co Fíla, ten by neuměl pomoct ?
Jinak brzdy, spojku, podvozkový díly na V70, na to nepotřebuješ specialistu na Volva, zvládne to i šikovnej třeba škodovkář. Pokud by neměl problém studovat dvě hodinky internet, aby omrknul jak to tam funguje, tím líp.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Cronicle, Jarda.JM, Zeb
