Drnčanie v mraze pri čelnom skle
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Teraz, keď je zima že trvale mrzne, posledné dva dni som si všimol, že mi drnčí niečo pri hornej hrane čelného skla. Niekedy to drnčí aj na voľnobeh, niekedy len pri určitých otáčkach. Zistil som, že stačí trochu pritlačiť zvnútra do von sklo, niekde okolo stredu, v rozpätí asi 30 cm naľavo a napravo od spätného zrkadla a prestane. Netreba tlačiť silno, stačí iba jedným prstom akoby pridvihnúť sklo a je po rezonancii.
Pozeral som aj z vonku na tú lištu, kryjúcu spoj skla a karosérie, tá je po krajoch trochu odchlípnutá a zajtra ešte preverím, ži to prestane keď na ňu zatlačím z vonku. Tá lišta ale na S80 nie je len povrchová ale je tvarovaná a zahnutá pod sklo, takže by mala držať aj tak. Uvidím....
Ale otázka, či mal niekto podobné príznaky a čo to bolo? Alebo čo by to mohlo byť, teraz pri mínusových teplotách? Hm?
Nechci tě strašit, ale mě se takhle ve stejných místech odlepilo sklo po neodborné výměně v autorizáku. Ale u mě jsem sklo nadzvedl cca 3mm. Jinak ta lišta co myslíš je jen utěsnění mezi sklem a karoserií tzv. Bauset. Tudíž hlavně těsní lepidlo.
IgorS
Nestrašíš, neboj. Sklo je originál a pôvodné, doposiaľ bez problémov. Nejde ním pohnúť, teda aspoň nijak viditeľne ani citeľne, nech zatlačím akokoľvek. Stačí len trochu a je ticho.
Tá lišta by mala byť takto profilovaná
preto mi prichádza na um, iba ak jej prasknutie v tom T, ale zas je tam aspon podla toho obrazku asi aj nejaký plech či kov v nej. Nie?
Nikdy som to totiž nevidel naživo.
Tak takovou gumu já tam nemám. Nemůže náhodou drnčet palubní deska, sice píšeš že zatlačíš nahoře, ale zkoušel jsi zatlačit i jinde.
Mě po výměně skla vždy tak cca 14dní vrzala palubka což by se v mrazech také mohlo stát.
IgorS
Skúsim aj palubovku, či sa popri skle neprenáša ten zvuk hore a znie to zvrchu ale reaguje to na tlak hore a zvukový dojem je akoby to bolo vo vnútri a nie z vonku dnu.
Haben
Příspěvek od Haben »
Gumu neresim. Ale ze ti palubka povrzava v mrazech neni nic divneho. Dela to i sestrina nova Fabia, firemni Octavie. Jak vyhrejes interier je klid. Proste ten mraz ma vliv treba na tvrdosti nejake vymezovaci gumy a pak to na "tvrde" gume drnci
