"Divné chování automatické převodovky"
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
Příspěvek od zaludvaclav »
Ahoj XC90 mam krátce. Chtěl se zeptat zda je toto chování automatické převodovky v pořádku (motor zahřátý na provozní teplotu):
1) při řazení směrem nahoru, se vždy motor roztočí (2x prokluzuje) na vyšší otáčky...a pak otáčky spadnou dolu atd až do posledního pře. stupně
2) jedu například 70 na 5° po rovině, pak trochu přidám, a hned začne převodovka prokluzovat při zachovaném 5°
3) když jedu na 4-5-6° a motor v tahu točí cca 1500ot, tak se motor/převodovka (prostě celé auto) otřese, a zmízí to až přidám plyn
mně to někdy připadá jako by to byl variátor a né automat...
je to chování převodovky O.K.?
Naposledy upravil(a) zaludvaclav dne 20 led 2017 13:54, celkem upraveno 1 x.
VOLVO XC90 II B5 AWD (183kW/520Nm), R-DESIGN MY2021, koupeno nové, najeto +80.000 km
VOLVO XC90 I D5 AWD POLESTAR (155kW/460Nm), AISIN TF-80SC, MOMENTUM MY2014, koupeno ojeté při 180.000 km, najeto +290.000 km
VOLVO V50 1.6D MOMENTUM MY2008, koupeno nové, najeto +450.000 km
možná bude C70II
Daw68cz
Vůz: V70 2,4 D5 AWD, V70 2,4 D5 XC70 2,4 D5
Příspěvek od Daw68cz »
Ne není
Daw68cz
Při řazení by ti vůbec otáčky neměly kolísat a řazení musí být plynule jinak je to slušně řečeno v hajzlu...
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
... ale jak tam je víc než 2tis otáček tak převodovka funguje "normálně".. takže předpokládám kdyby bylo něco rozbité blblo by to pořád..?
OPRAVA: prokluzuje to i nad 2tis otáček
Naposledy upravil(a) zaludvaclav dne 28 led 2017 13:59, celkem upraveno 1 x.
možná bude C70II
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
zaludvaclav píše:... ale jak tam je víc než 2tis otáček tak převodovka funguje "normálně".. takže předpokládám kdyby bylo něco rozbité blblo by to pořád..?
A nedělá to náhodou jen teď v těch mrazech? Motor se sice zahřeje, nejspíš i díky bufíku, ale oleji v převodovce to bude trvat malinko déle.
A samozřejmě následuje otázka, zda se měnil olej v převodovce a kolik je na něm najeto.
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
no ted jezdim jen kratke trasy cca 10 km (rano, odpoledne), startuji studeny motor (respektive si obcas pustim bufik)...
olej se menil v zari, při 180tis..
možná bude C70II
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Hodně podobné jsem to měl i já. Teď mi auto stojí, pravděpodobně hydromenic.
zaludvaclav píše:no ted jezdim jen kratke trasy cca 10 km (rano, odpoledne), startuji studeny motor (respektive si obcas pustim bufik)...
Vezmi to někam na delší trasu a zaměř se na to po zahřátí. Třeba to je fakt jenom velkým mrazem.
jancho
Příspěvek od jancho »
Ekky píše:Hodně podobné jsem to měl i já. Teď mi auto stojí, pravděpodobně hydromenic.
Nestraš :-)
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
VIDA píše:
TCM-P074100 Torque convertor clutch solenoid circuit performance or stuch off
TCM-P171900 Engine torque signal
TCM-P193B00 Throttle/pedal signal
možná bude C70II
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
má teda někdo zkušenost s hláškou:
TCM-P074100 Torque convertor clutch solenoid circuit performance or stuch off ?
možná bude C70II
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
ved si pozri priamo vo vide mozne priciny a riesenia problemu ktore chybova hlaska popisuje. no repas bud hydromenica alebo rozvadzaca ta neminie. odvez to do prahy davidovi patockovi a mas pokoj. :)
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
no ta hláška TCM-P074100 se vždy vyhodí pokud zmáčknu Winter režim (tlačítko W u převodovky)
A pak mi přijde že to chování převodovky je asi v pořádku pro Winter režim, bohužel se ale nic nezmění když Winter režim vypnu.
Takže mi to přijde, že vlastně převodovka pořád řadí v režimu Winter....
možná bude C70II
W režim řadí přímo jen na trojku a funguje jen do určité rychlosti
ještě by stálo za to upřesnit, o kterém autě/převodovce se vlastně bavíme...
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
Tod2 píše:W režim řadí přímo jen na trojku a funguje jen do určité rychlosti
popis auta mám v podpisu, je to XC90 D5 , převodovka TF-80SC
-Režim W :pokud das kickdown tak to radi i 1,2 a omezeni v rychlosti to nemá
možná bude C70II
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Winter režim převodovky znamená omezení přenosu točivého momentu na první tři převodové stupně.
bitovod
Vůz: Volvo V70 D5 AT, 2002/2003
Příspěvek od bitovod »
Potkal jsem V70 s podobným chováním, ale protože sám mám 850, kde se převodovka chová maličko jinak, nejsem si jistý - když zapnu W a rozjedu se, převodovka se chová jakoby "gumově", to je na W asi OK. Ale když ho prošlápnu a přidám, přejde pak do normálního režimu sama, nebu musím to W ručně vyřadit?
VOLVO V70 D5 AT, 2002/2003
VOLVO 850 1996 2.5TDi, automat
(bylo: francouzské taxi VOLVO V70 II D5 AT, 2004, ještě že už je zpátky u prodejce...)
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
ve VIDA jsem udělal reset adaptace, pak jsem zkusil udělat řízenou adaptaci dle pokynů VIDA, ale ani jedno nezlepšilo chování převodovky...
možná bude C70II
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
vyřešeno = repase hydroměniče + nový rozvaděč
možná bude C70II
Dělali test na Glykol? Pokud ne,nechej si jej udělat.Podobně se totiž chovají auta,kterým jde glykol do okruhu automatu.100% odpojit vodní okruh a namontovat samostatný chladič oleje!!!
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Příspěvek od hefaistos »
Kolik te vysla oprava, t.j. rozvacec a hydromenic?
Taky se na to asi dam, uz to neradi jak to byvalo, aby se zbytecne samostatna prevodovka nenicila.
zaludvaclav
Vůz: XC90 B5 MY2021
60tis bez DPH, delali to v T6R (převodovku delal pan PATOCKA)
možná bude C70II
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
mozes rozpisat detaily z faktury? co stala demontaz montaz prevodovky? rozvadzac a hydromenic si mal novy? ci repas? ja som daval robit tiez prevodovku do t6r a platil aom 22tis bez dph menili rozvadzac za jazdeny (100kkm) olej dolievali.
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
Ze ojeta xc90 potrebuje repasi automatu, beru za logicky a ferovy. Ale 3 roky stara pri 190t?
