napájení kamery XC70 , napojení na osvětlení kabiny
- Vůz: XC70
Zdravím řešili jste někdo vyvedení napájení pro kameru u V70, xc 70 nebo jakéhokoliv volva rok výroby 2008.Představoval bych si to tak, že rozeberu střešní panel osvětlení a dovnitř dám vykuchané střeva s origo 12 v napájení co bylo u kamery a strká se do autozáuvky. Je tam stabilizátor 12V na V . A napijil bych to na 12 V okruh světla . Dělal někdo něco podobného . Jak zozdělat ten panel osvětlení ? Nevidím žádné šroubky . Díky Michal
- Vůz: XC70
Pro upřesnění myslel jsem kameru, která bude snímat dění před autem aby nedošlo k omylu že myslím třeba zadní kameru nebo něco podobného. Mám koupeno toto.
https://www.mall.cz/zaznamova-kamera/mio-mivue-mirror-r30?gclid=COTr_eqBzNECFRKeGwoderIMAw&dclid=CN3BkuuBzNECFd2MsgodreoJVA
- Vůz: EV - NIRO
Nedělal, ale zní to logicky. Asi bych šel stejnou cestou.
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Středové světlo se zcela jednoduše "vytrhne" ze stropu.
Je tam jen nacvaklé.
Ale asi to není jen obyčejné světlo, připadalo mi že je tam dost elektroniky, zřejmě je tam i kus handsfree a část alarmu...
Ale k napájení kamery jsem použil obvod zásuvky ve středovém tunelu.
Projít kabelem spolujezdcovým sloupkem a pod stropnicí u okna k zrcátku.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: XC70
Díky to zní logicky, kabel je dostatečně dlouhý takže by to šlo , akorát jedna věc když nemám klíč v zapalování tak zásuvka ve středovém kabelu nefunguje. Potřeboval bych to napojit na 12V, Které jsou k dispozici i když auto stojí na parkovišti, kamera by se měla sama zapnout i při kolizi na parkovišti, když u toho nebudu.
- Vůz: XC70
Tak stropni panel jde opravdu krasne vytrhnout a napeti vezmi z toho konektoru nejak si s tim pohraju. Je tam stalych 12 V i kdyz neni klicek v zapalovani jen doufam ze to nebude vybijet baterku .
Radši si ještě zjisti jestli je tam to napětí opravdu pořád.
Jestli ho náhodou auto třeba hodinu po uzamčení neodpojí.
Něco jsem v minulosti takto hledal a našel stálé napětí, pak jsem zjistil že po půl hodině od zamčení je napětí pryč a objeví se až s dalším odemčením.
A ještě k té tvé kameře.
Měl jsem to v autě měsíc a dal jsem to pryč a vrátil se ke klasické kameře.
A to jsem v tom měl přední, zadní kameru, android, gps, navigace, wifi, fm transmit.
Je nutno počítat s tím že i když je displej zhasnutý, tak je v tom zrcátku prostě prd vidět.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPGKdo je online
