napájení kamery XC70 , napojení na osvětlení kabiny
valice00
Vůz: XC70
Příspěvek od valice00 »
Zdravím řešili jste někdo vyvedení napájení pro kameru u V70, xc 70 nebo jakéhokoliv volva rok výroby 2008.Představoval bych si to tak, že rozeberu střešní panel osvětlení a dovnitř dám vykuchané střeva s origo 12 v napájení co bylo u kamery a strká se do autozáuvky. Je tam stabilizátor 12V na V . A napijil bych to na 12 V okruh světla . Dělal někdo něco podobného . Jak zozdělat ten panel osvětlení ? Nevidím žádné šroubky . Díky Michal
valice00
Vůz: XC70
Pro upřesnění myslel jsem kameru, která bude snímat dění před autem aby nedošlo k omylu že myslím třeba zadní kameru nebo něco podobného. Mám koupeno toto.
https://www.mall.cz/zaznamova-kamera/mio-mivue-mirror-r30?gclid=COTr_eqBzNECFRKeGwoderIMAw&dclid=CN3BkuuBzNECFd2MsgodreoJVA
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Nedělal, ale zní to logicky. Asi bych šel stejnou cestou.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Středové světlo se zcela jednoduše "vytrhne" ze stropu.
Je tam jen nacvaklé.
Ale asi to není jen obyčejné světlo, připadalo mi že je tam dost elektroniky, zřejmě je tam i kus handsfree a část alarmu...
Ale k napájení kamery jsem použil obvod zásuvky ve středovém tunelu.
Projít kabelem spolujezdcovým sloupkem a pod stropnicí u okna k zrcátku.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
valice00
Vůz: XC70
Díky to zní logicky, kabel je dostatečně dlouhý takže by to šlo , akorát jedna věc když nemám klíč v zapalování tak zásuvka ve středovém kabelu nefunguje. Potřeboval bych to napojit na 12V, Které jsou k dispozici i když auto stojí na parkovišti, kamera by se měla sama zapnout i při kolizi na parkovišti, když u toho nebudu.
valice00
Vůz: XC70
Tak stropni panel jde opravdu krasne vytrhnout a napeti vezmi z toho konektoru nejak si s tim pohraju. Je tam stalych 12 V i kdyz neni klicek v zapalovani jen doufam ze to nebude vybijet baterku .
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Radši si ještě zjisti jestli je tam to napětí opravdu pořád.
Jestli ho náhodou auto třeba hodinu po uzamčení neodpojí.
Něco jsem v minulosti takto hledal a našel stálé napětí, pak jsem zjistil že po půl hodině od zamčení je napětí pryč a objeví se až s dalším odemčením.
A ještě k té tvé kameře.
Měl jsem to v autě měsíc a dal jsem to pryč a vrátil se ke klasické kameře.
A to jsem v tom měl přední, zadní kameru, android, gps, navigace, wifi, fm transmit.
Je nutno počítat s tím že i když je displej zhasnutý, tak je v tom zrcátku prostě prd vidět.
