S60 D5 převodovka
Amateur
Vůz: Volvo S60 2.4 D5
S60 D5 převodovka
Příspěvek od Amateur »
Zdravím,
mám volvo S60 D5 120KW automat. Mám vyměněný olej cca 2 měsíce v převodovce. A nyní jsem jel do města 10km a když najedu na větší hrbol či přidám skoro na plno vypadne rychlost v automatu a musím zastavit vypnout motor dát do polohy P nastartovat a pak zas běží (pc napsal CAMBIO NECESSITA ASSIST = nutný přehled převodovky cca :D ). Řadí plynule (v rámci možností má najeto 300k podle pc) a doteď tomu tak bylo. Zítra jdeme na diagnostiku ale nevíte nějaké tipy co by to mohlo být? CO odešlo? Díky za odpovědi
S60 D5 převodovka
Pokud to dělá na hrbolu,zkontroloval bych kabeláž.
Amateur
S60 D5 převodovka
Ano, když jsem jel a přejel větší ztvrdlé hroudy sněhu či auto nějakým způsobem "skočilo" vypadlo to na budíku naskočila pomlčka místo rychlosti. Ale stalo se to také tím, že jsem přidal na plno plyn a chvíli ho tak držel. Tak uvidím zítra díky :)
