V850 - dotazy po koupi
Po dlouhe dobe vsechny zdravim. Vcera se mi podarilo konecne najit slusnou V850 v nafte, z Italie, kastle bez bouracky, auto zachovale a ocividne se o nej nekdo slusne staral, motoricky v poradku - dobre starty, spotreba pri me lehke noze 5,5 - 6,5 L / 100, nehuli, dobre tahne. Jedine, k cemu mam otazku, je volnobeh, auto na volnobeh cele vrni ci se mirne chveje (otacky spravne). Kde mam hledat pricinu a jak to vylepsit? Druha vec, ma to nekde kontrolku zhaveni, nebo je to na odhadu?
V850 Kombi 2.5 TDI / 103 kW / 1996 / Praha
Kontrolka žhavení je na levé straně. Měla by se rozvítit při zapnutí klíčku a žhaví až při +5 stupňů pokud je tepleji tak nežnaví. Volnoběh: to by mělo být normální , vždyť je to diesel. Při studeným? Nebo i teplím? Zkontrolovat na diagnostice a možná trochu přidat.J77 píše:Po dlouhe dobe vsechny zdravim. Vcera se mi podarilo konecne najit slusnou V850 v nafte, z Italie, kastle bez bouracky, auto zachovale a ocividne se o nej nekdo slusne staral, motoricky v poradku - dobre starty, spotreba pri me lehke noze 5,5 - 6,5 L / 100, nehuli, dobre tahne. Jedine, k cemu mam otazku, je volnobeh, auto na volnobeh cele vrni ci se mirne chveje (otacky spravne). Kde mam hledat pricinu a jak to vylepsit? Druha vec, ma to nekde kontrolku zhaveni, nebo je to na odhadu?
Diky. Na leve strane... vedle kontrolky ceho? Asi jsem slepejHonza píše:Kontrolka žhavení je na levé straně. Měla by se rozvítit při zapnutí klíčku a žhaví až při +5 stupňů pokud je tepleji tak nežnaví. Volnoběh: to by mělo být normální , vždyť je to diesel. Při studeným? Nebo i teplím? Zkontrolovat na diagnostice a možná trochu přidat.
Ve spodní řádce čtvrtá z leva , vravo vedle dálkovejch ,jestli se nepletu , Klasická oranžová spirálka.J77 píše:Diky. Na leve strane... vedle kontrolky ceho? Asi jsem slepejCo je na ni za piktogram, takova ta klasicka dieslacka spiralka?
Tak to uz najdu. A ma se rozsvitit kdyz dam klicek do zapalovaci polohy a je i teda na tech +5, nebo se rozsviti jen kdyz zhavi (cili pod +5)?Honza píše:Ve spodní řádce čtvrtá z leva , vravo vedle dálkovejch ,jestli se nepletu , Klasická oranžová spirálka.
To vetsi chveni auta pri volnobeh uz jsem vyresil. Je tam vytrzena tam guma v hornim rameni zavesu motoru, celkem nedavno ocividne, podle toho, jak vypada. Takze prkotina, kterou bude radost vyresit
- Vůz: ---
Od cca +9 stupňů problikne když dáš klíček do polohy 2, (jen při prvním startu), v létě nemáš šanci jí spatřit.J77 píše:Tak to uz najdu. A ma se rozsvitit kdyz dam klicek do zapalovaci polohy a je i teda na tech +5, nebo se rozsviti jen kdyz zhavi (cili pod +5)?Honza píše:Ve spodní řádce čtvrtá z leva , vravo vedle dálkovejch ,jestli se nepletu , Klasická oranžová spirálka.
Fajn, pockam na zimudali píše:Od cca +9 stupňů problikne když dáš klíček do polohy 2, (jen při prvním startu), v létě nemáš šanci jí spatřit.J77 píše:
Máš SZJ77 píše:
Fajn, pockam na zimu. Dekuju vam obema za znale odpovedi
