V850 - dotazy po koupi
J77
Příspěvek od J77 »
Po dlouhe dobe vsechny zdravim. Vcera se mi podarilo konecne najit slusnou V850 v nafte, z Italie, kastle bez bouracky, auto zachovale a ocividne se o nej nekdo slusne staral, motoricky v poradku - dobre starty, spotreba pri me lehke noze 5,5 - 6,5 L / 100, nehuli, dobre tahne. Jedine, k cemu mam otazku, je volnobeh, auto na volnobeh cele vrni ci se mirne chveje (otacky spravne). Kde mam hledat pricinu a jak to vylepsit? Druha vec, ma to nekde kontrolku zhaveni, nebo je to na odhadu?
V850 Kombi 2.5 TDI / 103 kW / 1996 / Praha
Honza
Příspěvek od Honza »
J77 píše:Po dlouhe dobe vsechny zdravim. Vcera se mi podarilo konecne najit slusnou V850 v nafte, z Italie, kastle bez bouracky, auto zachovale a ocividne se o nej nekdo slusne staral, motoricky v poradku - dobre starty, spotreba pri me lehke noze 5,5 - 6,5 L / 100, nehuli, dobre tahne. Jedine, k cemu mam otazku, je volnobeh, auto na volnobeh cele vrni ci se mirne chveje (otacky spravne). Kde mam hledat pricinu a jak to vylepsit? Druha vec, ma to nekde kontrolku zhaveni, nebo je to na odhadu?
Kontrolka žhavení je na levé straně. Měla by se rozvítit při zapnutí klíčku a žhaví až při +5 stupňů pokud je tepleji tak nežnaví. Volnoběh: to by mělo být normální , vždyť je to diesel. Při studeným? Nebo i teplím? Zkontrolovat na diagnostice a možná trochu přidat.
J77
Příspěvek od J77 »
Honza píše:Kontrolka žhavení je na levé straně. Měla by se rozvítit při zapnutí klíčku a žhaví až při +5 stupňů pokud je tepleji tak nežnaví. Volnoběh: to by mělo být normální , vždyť je to diesel. Při studeným? Nebo i teplím? Zkontrolovat na diagnostice a možná trochu přidat.
Diky. Na leve strane... vedle kontrolky ceho? Asi jsem slepej :) Co je na ni za piktogram, takova ta klasicka dieslacka spiralka? Ad volnobeh, posledniho diesela jsem mel pred osmi lety (TDI Alfa 75), takze uz si moc nepamatuju, jak moc to vrnelo nebo ne, pamatuju si jen, ze vrnelo a chvelo se a ze byl naftak samo vic slyset nez benzin, ale vic nic :). Nemam to proste v oku / uchu. Kazdopadne se tak deje pri teplym i studenym.
Honza
J77 píše:Diky. Na leve strane... vedle kontrolky ceho? Asi jsem slepej :) Co je na ni za piktogram, takova ta klasicka dieslacka spiralka?
Ve spodní řádce čtvrtá z leva , vravo vedle dálkovejch ,jestli se nepletu , Klasická oranžová spirálka.
J77
Příspěvek od J77 »
Honza píše:Ve spodní řádce čtvrtá z leva , vravo vedle dálkovejch ,jestli se nepletu , Klasická oranžová spirálka.
Tak to uz najdu. A ma se rozsvitit kdyz dam klicek do zapalovaci polohy a je i teda na tech +5, nebo se rozsviti jen kdyz zhavi (cili pod +5)?
To vetsi chveni auta pri volnobeh uz jsem vyresil. Je tam vytrzena tam guma v hornim rameni zavesu motoru, celkem nedavno ocividne, podle toho, jak vypada. Takze prkotina, kterou bude radost vyresit :)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
J77 píše:
Od cca +9 stupňů problikne když dáš klíček do polohy 2, (jen při prvním startu), v létě nemáš šanci jí spatřit.
J77
Příspěvek od J77 »
dali píše:
J77 píše:
Fajn, pockam na zimu :). Dekuju vam obema za znale odpovedi :).
Honza
J77 píše:
Máš SZ
Uživatelé procházející toto fórum: hajnej
