V 40 1.9 td 66kw Studené nestartuje
bezpik
Vůz: V 40 1.9td 66kw 1998
Příspěvek od bezpik »
Dobrý den.
Jsem čerstvým majitelem V40 a mám problém.
Za studena nestartuje. pokud stojí třeba 2 dny,tak s ním musím točit a točit a nastartuje po velmi dlouhé době.
Ze začátku,jak kdyby šlo na dva válce a pak když se chytí další,tak chytne. Z výfuku jde šedý dým.
Za tepla startuje jako benzínák na brnk.
Do ted jsem měl samé benzínáky a tak netuším kde hledat problém.
Jo a dokud nebyly mrazy,tak to ještě šlo,ted je to děs.
Poraďte prosím. Popřípadě kam se obrátit na servis aby mě to nestálo majlant a pomohli mi. Nejlépe Poděbrady,Kolin.Nymburk,Č.Brod,ale třeba i Říčany.....
Scad
Vůz: V40 1,9TD 98'
Příspěvek od Scad »
bezpik píše:Dobrý den.
Něco podobnýho jsem řešil lonske jaro,já měl dvě žhavící svíčky špatný,takže tipuju i u tebe špatný žhavící svíčky :wink:
Naposledy upravil(a) Scad dne 05 led 2017 19:35, celkem upraveno 1 x.
V40 1,9 TD 66 kW 1998
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Scad píše:
Něco podobnýho jsem řešil lonske jaro,dvě žhavící svíčky špatný,takže to tipuju i u tebe :wink:
Asi bude něco ze žhavením ale je blbost dlouho točit ! Nažhavím postartuji jen třeba dvě otáčky a nažhavit znovu a třeba ještě jednou tak a uvidíš
bezpik
Děkuji vyzkouším
laci
Vůz: V70II
Příspěvek od laci »
Daj si tam vsetky 4zhavice nove a kupuj na 11V.Ja mam Bosch 11V uz treti rok a chyta my to na brnk.Dnes -11stupnov a ziadny problem.12V-zhavice-nic moc-v tomto motore,za mrazu musis aj 2x,3x,zhavit za sebou.
11Voltove-suhlasia s dobou zhavenia na palubovke,po zhasnuti stocim klucik a -Buuum! :D motor naskoci ako nic.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
souhlas s Lacim. Určitě všechny 4 nové a úplně na nich nešetřit. Ať to neděláš po dvou letech znovu (jako já) . Ke dvoum žhavičkám je přístup jako k penězům, někdo dokonce vyndavá čerpadlo, ale s dobrým klíčem a malýma rukama se to nechá vyměnit i bez jeho demontáže.
bezpik
děkuju za info. mám je objednané.
karelvolvo
THOmasoj píše:souhlas s Lacim. Určitě všechny 4 nové a úplně na nich nešetřit. Ať to neděláš po dvou letech znovu (jako já) . Ke dvoum žhavičkám je přístup jako k penězům, někdo dokonce vyndavá čerpadlo, ale s dobrým klíčem a malýma rukama se to nechá vyměnit i bez jeho demontáže.
Vytahuji druhý vstřik
bezpik
Tak žhavičky vyměněny.Byly černé jako bota. Nicméně ted to startuje dobře,ale cca první dvě minuty to viditelně šedivě čoudí. Zjistil jsem,že byl chycenej Eger ventil,tak jsem ho zaslepil,ale čoudí to dál. Nějaké nápady? Voda nemizí a olej cca pul litru na 7000 kiláku.
Děkuji
karelvolvo
bezpik píše:Tak žhavičky vyměněny.Byly černé jako bota. Nicméně ted to startuje dobře,ale cca první dvě minuty to viditelně šedivě čoudí. Zjistil jsem,že byl chycenej Eger ventil,tak jsem ho zaslepil,ale čoudí to dál. Nějaké nápady? Voda nemizí a olej cca pul litru na 7000 kiláku.
Děkuji
Dvě minuty po startu už mám ujetý kilometr a čoud je někde za mnou ! Neřeš to !
