Dobrý den.
Jsem čerstvým majitelem V40 a mám problém.
Za studena nestartuje. pokud stojí třeba 2 dny,tak s ním musím točit a točit a nastartuje po velmi dlouhé době.
Ze začátku,jak kdyby šlo na dva válce a pak když se chytí další,tak chytne. Z výfuku jde šedý dým.
Za tepla startuje jako benzínák na brnk.
Do ted jsem měl samé benzínáky a tak netuším kde hledat problém.
Jo a dokud nebyly mrazy,tak to ještě šlo,ted je to děs.
Poraďte prosím. Popřípadě kam se obrátit na servis aby mě to nestálo majlant a pomohli mi. Nejlépe Poděbrady,Kolin.Nymburk,Č.Brod,ale třeba i Říčany.....
V 40 1.9 td 66kw Studené nestartuje
- Vůz: V 40 1.9td 66kw 1998
- Vůz: V40 1,9TD 98'
bezpik píše:Dobrý den.
Něco podobnýho jsem řešil lonske jaro,já měl dvě žhavící svíčky špatný,takže tipuju i u tebe špatný žhavící svíčky
Naposledy upravil(a) Scad dne 05 led 2017 19:35, celkem upraveno 1 x.
V40 1,9 TD 66 kW 1998
Asi bude něco ze žhavením ale je blbost dlouho točit ! Nažhavím postartuji jen třeba dvě otáčky a nažhavit znovu a třeba ještě jednou tak a uvidíšScad píše:bezpik píše:Dobrý den.
Něco podobnýho jsem řešil lonske jaro,dvě žhavící svíčky špatný,takže to tipuju i u tebe
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
Děkuji vyzkouším
- Vůz: V70II
Daj si tam vsetky 4zhavice nove a kupuj na 11V.Ja mam Bosch 11V uz treti rok a chyta my to na brnk.Dnes -11stupnov a ziadny problem.12V-zhavice-nic moc-v tomto motore,za mrazu musis aj 2x,3x,zhavit za sebou.
11Voltove-suhlasia s dobou zhavenia na palubovke,po zhasnuti stocim klucik a -Buuum!
motor naskoci ako nic.
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
souhlas s Lacim. Určitě všechny 4 nové a úplně na nich nešetřit. Ať to neděláš po dvou letech znovu (jako já) . Ke dvoum žhavičkám je přístup jako k penězům, někdo dokonce vyndavá čerpadlo, ale s dobrým klíčem a malýma rukama se to nechá vyměnit i bez jeho demontáže.
děkuju za info. mám je objednané.
Vytahuji druhý vstřikTHOmasoj píše:souhlas s Lacim. Určitě všechny 4 nové a úplně na nich nešetřit. Ať to neděláš po dvou letech znovu (jako já) . Ke dvoum žhavičkám je přístup jako k penězům, někdo dokonce vyndavá čerpadlo, ale s dobrým klíčem a malýma rukama se to nechá vyměnit i bez jeho demontáže.
Tak žhavičky vyměněny.Byly černé jako bota. Nicméně ted to startuje dobře,ale cca první dvě minuty to viditelně šedivě čoudí. Zjistil jsem,že byl chycenej Eger ventil,tak jsem ho zaslepil,ale čoudí to dál. Nějaké nápady? Voda nemizí a olej cca pul litru na 7000 kiláku.
Děkuji
Děkuji
Dvě minuty po startu už mám ujetý kilometr a čoud je někde za mnou ! Neřeš to !bezpik píše:Tak žhavičky vyměněny.Byly černé jako bota. Nicméně ted to startuje dobře,ale cca první dvě minuty to viditelně šedivě čoudí. Zjistil jsem,že byl chycenej Eger ventil,tak jsem ho zaslepil,ale čoudí to dál. Nějaké nápady? Voda nemizí a olej cca pul litru na 7000 kiláku.
Děkuji
