V70 I airbag spolujezdce
Ondra K
Příspěvek od Ondra K »
Zdravim vespolek,
ma V70 nema airbag spolujezdce jiz z vyroby (palubka bez SRS airbag napisu a pochopitelne i bez samotneho airbagu), a tak premyslim, ze bych airbag poridil a dal namontoval. Ma nekdo nejakou zkusenost? Jsou palubovky identicke mechanicky (tj. neni treba menit i samotnou palubku)?
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, přímo s airbagem zkušenost nemám, ale pokud budeš mít dárce orgánů, tak bych v tom dodělání neviděl problém. Máš tam předpínač pásu spolujezce? Máš MSA15.7 nebo MSA15.8? Váha vzduchu plastová/kovová?
Co boční airbagy v sedačkách?
Ondra K
Darce by se nasel, i tu na foru.. :) Vaha vzduchu plastova, MSA VIDA rika 15.7, u Jeana mi kdysi rikali 15.8. Bocni airbagy v sedackach vypada, ze jo. Predpinac pasu spolujezdce nevim - jak se to zjistuje?
pepa.paur
No taky to může být nějaký mezityp, já jsem se mimulý týden hrabal v ECC : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=58004
Měnil jsem celej kabelovej svazek přístrojovky, takže já na MSA15.8 mám kabel k airbagu spolujezdce někudy spodem a na svazku z MSA 15.7 ze kterýho jsem bral konektory byl kabel k airbagu spolujezdce tím svazkem přístrojovky.
Pro začátek vyndej kastlík a koukni jestli tam náhodou nemáš ten kabel už dotaženej :unknown:
Pokud jsou airbagy v sedačkách, tak asi předpínač pásu máš, je to takový kovový válec pod navíječem pásu a vede z něj lanko.
Každopádně budeš potřebovat dárce se stejnou výbavou a modelovým rokem, hlavně ty airbagy v sedačkách byly elektrický až od roku 99 - oranžový kabel pod sedačkou a zelené konektory.
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
všechny v70 I měly v předních sedačkách airbag. jde jen o airbag před spolujezdcem, který (za příplatek) nebyl namontován. podle mě je třeba vyměnit i ten horní díl palubky (což není problém), ale u svého jsem hledal právě ten konektor a nenašel :-(
takže si myslím, že je třeba pořídit minimálně samotný airbag, horní díl přístrojovky a řídící jednotku airbagů
byla 960 B204FT, MY'93
pepa.paur
Nimrod píše:všechny v70 I měly v předních sedačkách airbag. jde jen o airbag před spolujezdcem, který (za příplatek) nebyl namontován. podle mě je třeba vyměnit i ten horní díl palubky (což není problém), ale u svého jsem hledal právě ten konektor a nenašel :-(
Bude rozdíl i v těch bočních, novější jsou spouštěný po drátech, starší fungují mechanicky v rámci secačky, takže nemusí mít návaznost na ten předpínač pásů. Konektor airbagu spolujezce na MSA15.8 je tady:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Kdyby jsi chtěl, ten spolujezdcův pytel bych tu snad i našel...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Nimrod
pepo, když tak o tom mluvíš, tak fakt asi v těch mechanických o předpínač pásů nejde. na tytrubce se dají najít videa, jak stačí pouze bouchnout z boku do sedačky, aby vylétl pytel
my ho máme zelený?! v tom případě tam je. já myslel, že je bílý, jako ho měl zdena ve fotonávodu...
zdeno, mám msa 15.8, takže bych raději vzal z novějšího (pokud teda nemáš z msa 15.8 :-)). už jsem to před časem řešil s martinem scarabeem, ale právě kvuli absenci konektoru jsem to vzdal. ceny mi udělal přijatelný
pepa.paur
no pokud budeš dodělávat ten čelní spolujezdce, tak musí mít spolujezdec ten předpínač a samozřejmě kabel k němu. Myslím si, že když byla verze bez airbagu za příplatek, tak snad nemamontovali ten pytel a odmázli to z řídící jednotky. Je to dost raritní věc, tak snad kvůli tomu nedělali zvláštní kabelový svazek.
Každopádně tu jednotku asi budeš potřebovat taky, tedy pokud to někdo nedokáže nějak přehrát :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Já mám pytel z 97, tedy 15.7. A máš recht, konektor pytle je bílý. Plus očko ukostření
Ondra K
Mrknu zitra za svetla, jestli je konektoraz pod palubkou... Kde je ta jednotka airbagu - kdyz je... ? Ohledne palubky prijde mi trochu nelogicke menit palubku jen kvuli airbagu. Skoro bych si tipl, ze ty palubky jsou uplne totozne, akorat na te me chybi napis SRS Airbag.
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Ono palubka s pytlem má i ztenčený místa pro vystřelení pytle, a asi bych neriskoval dávat pytel za palubku, kerá to mít nemusí... To bych fakt přehodil celej vršek, však pro nasazení pytle musí horejšek palubky dolů, takže pokud jí koupíš celou, jen jí nasaď do auta.
woggy
Vůz: V70 D5244T MY04
Příspěvek od woggy »
Je: V70 D5, M56, 2004 Obrázek
Bylo: V70 2.4i 20v, M56, 1997; , V70 2.5 TDI, AW50-42, 1998
Letní povoz: Yamaha XJ 650 4K0, 1982
pepa.paur
Ondra K
Ano, woggyho sortiment me popravde tu myslenku vnuknul... :)
woggy
Mam všechno a potřebuju se toho už zbavit :D
