Zdravim vespolek,
ma V70 nema airbag spolujezdce jiz z vyroby (palubka bez SRS airbag napisu a pochopitelne i bez samotneho airbagu), a tak premyslim, ze bych airbag poridil a dal namontoval. Ma nekdo nejakou zkusenost? Jsou palubovky identicke mechanicky (tj. neni treba menit i samotnou palubku)?
V70 I airbag spolujezdce
Volvo V70II 2007 D5, V70I 99' 2.5D
Citroen XM Y4 2000 2.1TD
Ahoj, přímo s airbagem zkušenost nemám, ale pokud budeš mít dárce orgánů, tak bych v tom dodělání neviděl problém. Máš tam předpínač pásu spolujezce? Máš MSA15.7 nebo MSA15.8? Váha vzduchu plastová/kovová?
Co boční airbagy v sedačkách?
Darce by se nasel, i tu na foru..
Vaha vzduchu plastova, MSA VIDA rika 15.7, u Jeana mi kdysi rikali 15.8. Bocni airbagy v sedackach vypada, ze jo. Predpinac pasu spolujezdce nevim - jak se to zjistuje?
No taky to může být nějaký mezityp, já jsem se mimulý týden hrabal v ECC : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=58004
Měnil jsem celej kabelovej svazek přístrojovky, takže já na MSA15.8 mám kabel k airbagu spolujezdce někudy spodem a na svazku z MSA 15.7 ze kterýho jsem bral konektory byl kabel k airbagu spolujezdce tím svazkem přístrojovky.
Pro začátek vyndej kastlík a koukni jestli tam náhodou nemáš ten kabel už dotaženej
Pokud jsou airbagy v sedačkách, tak asi předpínač pásu máš, je to takový kovový válec pod navíječem pásu a vede z něj lanko.
Každopádně budeš potřebovat dárce se stejnou výbavou a modelovým rokem, hlavně ty airbagy v sedačkách byly elektrický až od roku 99 - oranžový kabel pod sedačkou a zelené konektory.
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
všechny v70 I měly v předních sedačkách airbag. jde jen o airbag před spolujezdcem, který (za příplatek) nebyl namontován. podle mě je třeba vyměnit i ten horní díl palubky (což není problém), ale u svého jsem hledal právě ten konektor a nenašel
takže si myslím, že je třeba pořídit minimálně samotný airbag, horní díl přístrojovky a řídící jednotku airbagů
byla 960 B204FT, MY'93
Bude rozdíl i v těch bočních, novější jsou spouštěný po drátech, starší fungují mechanicky v rámci secačky, takže nemusí mít návaznost na ten předpínač pásů. Konektor airbagu spolujezce na MSA15.8 je tady:Nimrod píše:všechny v70 I měly v předních sedačkách airbag. jde jen o airbag před spolujezdcem, který (za příplatek) nebyl namontován. podle mě je třeba vyměnit i ten horní díl palubky (což není problém), ale u svého jsem hledal právě ten konektor a nenašel
- Vůz: V70 2,5T 2008
Kdyby jsi chtěl, ten spolujezdcův pytel bych tu snad i našel...
VIDA v Jindřichově Hradci...
pepo, když tak o tom mluvíš, tak fakt asi v těch mechanických o předpínač pásů nejde. na tytrubce se dají najít videa, jak stačí pouze bouchnout z boku do sedačky, aby vylétl pytel
my ho máme zelený?! v tom případě tam je. já myslel, že je bílý, jako ho měl zdena ve fotonávodu...
zdeno, mám msa 15.8, takže bych raději vzal z novějšího (pokud teda nemáš z msa 15.8
). už jsem to před časem řešil s martinem scarabeem, ale právě kvuli absenci konektoru jsem to vzdal. ceny mi udělal přijatelný
no pokud budeš dodělávat ten čelní spolujezdce, tak musí mít spolujezdec ten předpínač a samozřejmě kabel k němu. Myslím si, že když byla verze bez airbagu za příplatek, tak snad nemamontovali ten pytel a odmázli to z řídící jednotky. Je to dost raritní věc, tak snad kvůli tomu nedělali zvláštní kabelový svazek.
Každopádně tu jednotku asi budeš potřebovat taky, tedy pokud to někdo nedokáže nějak přehrát
Já mám pytel z 97, tedy 15.7. A máš recht, konektor pytle je bílý. Plus očko ukostření
Mrknu zitra za svetla, jestli je konektoraz pod palubkou... Kde je ta jednotka airbagu - kdyz je... ? Ohledne palubky prijde mi trochu nelogicke menit palubku jen kvuli airbagu. Skoro bych si tipl, ze ty palubky jsou uplne totozne, akorat na te me chybi napis SRS Airbag.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Ono palubka s pytlem má i ztenčený místa pro vystřelení pytle, a asi bych neriskoval dávat pytel za palubku, kerá to mít nemusí... To bych fakt přehodil celej vršek, však pro nasazení pytle musí horejšek palubky dolů, takže pokud jí koupíš celou, jen jí nasaď do auta.
- Vůz: V70 D5244T MY04
Kdyby někdo potřeboval palubku i s pytlem, mám jí tu
http://woggy.rajce.idnes.cz/Dily_V70I_Tdi_2,4i/#2014-10-2811.40.58.jpg
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=57509
Koukám, že jednotku máš taky:
http://woggy.rajce.idnes.cz/Dily_V70I_Tdi_2,4i/#2015-04-0615.04.02.jpg
Ano, woggyho sortiment me popravde tu myslenku vnuknul...
Mam všechno a potřebuju se toho už zbavit
