Nemam 12 V na cievke...
jaster
Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Příspěvek od jaster »
Zdravim pani,
nevie niekto poradit?..na Volve V 70, 2000, 103kw nemam po stoceni kluca 12V na cievke cerpadla, motor toci no nestartuje, kabel do riadiacej jednotky nepreruseny...diagnoza s motorovou jednotkou nespolupracuje........dakujem
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
jaster píše:Zdravim pani,
Napajanie ecm si kontroloval?
Skus zmerať na poistkach pri zapnutom kľuči či maš +12v na napajani ecm.
jaster
Jasko píše:
prave meram a nic tam nie je...
Jasko
jaster píše:
Jasko píše: Napajanie ecm si kontroloval?
Spkus si to preklemovať kus kablom a štartnuť pokial je tam problem tak by som hladal chybu v spinačke alebo cem
jaster
myslis prepojit na priamo cievku s plusom?...ak nie je napajana jednotka myslis ze to pojde?
Jasko
jaster píše:myslis prepojit na priamo cievku s plusom?...ak nie je napajana jednotka myslis ze to pojde?
Nie pod poistku napajania ecm tam daj +12 a tak to skus
jaster
Jasko píše:
prisiel som na to, ze nie je ovladane hlavne rele co ovlada aj ine rele a privadza +12V na tu poistku ecm.....je ovladane kablom z ecm....otvoril som ecm a nasiel prepalenu cestu na doske, po opatovnom prepojeni je to to iste...budem potrebovat druhu jednotku, uz nemam v nej istotu.... :)
Jasko
jaster píše:
Jasko píše: Nie pod poistku napajania ecm tam daj +12 a tak to skus
Pokiaľ to je v jednotke skus to radšej oraviť pokiaľ chceš druhu predpokladam že ju bude treba naklonovať to ti spravia vo D5T5
Plugandplay to nieje ale to skor potvrdia odbornici odtiaľ.
jaster
na paraaaduuu, po vymene RJ to nejdeee... :lol: :x ...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
inak na TDI nejde na cievku 12V ale tusim okolo 6V ale to je detail (cievka zvlada aj 12V) a ý ide len par sekund ked je klucik v 2. polohe a potom sa vypne. Znova sa objavi az ked zacne clovek startovat. Aspon takto to mam v pamati ked som to raz testoval
jaster
Zalozil som povodnu jednotku a vsetko funguje, motor bezii...nechapem!...pan co mi robil RJtky, kostatuje, ze asi bol niekde studenak...mal oba IO von, dal ich spat a jednotka povodna funguje... :)
jaster
kwiko píše:inak na TDI nejde na cievku 12V ale tusim okolo 6V ale to je detail (cievka zvlada aj 12V) a ý ide len par sekund ked je klucik v 2. polohe a potom sa vypne. Znova sa objavi az ked zacne clovek startovat. Aspon takto to mam v pamati ked som to raz testoval
Mas pravdu mal som tam +-8V...motor uz bezi, vsetko funguje ako ma.... :)
