Zdravim pani,
nevie niekto poradit?..na Volve V 70, 2000, 103kw nemam po stoceni kluca 12V na cievke cerpadla, motor toci no nestartuje, kabel do riadiacej jednotky nepreruseny...diagnoza s motorovou jednotkou nespolupracuje........dakujem
Nemam 12 V na cievke...
- Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Napajanie ecm si kontroloval?jaster píše:Zdravim pani,
Skus zmerať na poistkach pri zapnutom kľuči či maš +12v na napajani ecm.
prave meram a nic tam nie je...Jasko píše:Napajanie ecm si kontroloval?jaster píše:Zdravim pani,
Spkus si to preklemovať kus kablom a štartnuť pokial je tam problem tak by som hladal chybu v spinačke alebo cemjaster píše:prave meram a nic tam nie je...Jasko píše: Napajanie ecm si kontroloval?
myslis prepojit na priamo cievku s plusom?...ak nie je napajana jednotka myslis ze to pojde?
Nie pod poistku napajania ecm tam daj +12 a tak to skusjaster píše:myslis prepojit na priamo cievku s plusom?...ak nie je napajana jednotka myslis ze to pojde?
prisiel som na to, ze nie je ovladane hlavne rele co ovlada aj ine rele a privadza +12V na tu poistku ecm.....je ovladane kablom z ecm....otvoril som ecm a nasiel prepalenu cestu na doske, po opatovnom prepojeni je to to iste...budem potrebovat druhu jednotku, uz nemam v nej istotu....Jasko píše:Nie pod poistku napajania ecm tam daj +12 a tak to skusjaster píše:myslis prepojit na priamo cievku s plusom?...ak nie je napajana jednotka myslis ze to pojde?
Pokiaľ to je v jednotke skus to radšej oraviť pokiaľ chceš druhu predpokladam že ju bude treba naklonovať to ti spravia vo D5T5jaster píše:prisiel som na to, ze nie je ovladane hlavne rele co ovlada aj ine rele a privadza +12V na tu poistku ecm.....je ovladane kablom z ecm....otvoril som ecm a nasiel prepalenu cestu na doske, po opatovnom prepojeni je to to iste...budem potrebovat druhu jednotku, uz nemam v nej istotu....Jasko píše: Nie pod poistku napajania ecm tam daj +12 a tak to skus
Plugandplay to nieje ale to skor potvrdia odbornici odtiaľ.
na paraaaduuu, po vymene RJ to nejdeee...
- Vůz: 850,C70,V40...
inak na TDI nejde na cievku 12V ale tusim okolo 6V ale to je detail (cievka zvlada aj 12V) a ý ide len par sekund ked je klucik v 2. polohe a potom sa vypne. Znova sa objavi az ked zacne clovek startovat. Aspon takto to mam v pamati ked som to raz testoval
Zalozil som povodnu jednotku a vsetko funguje, motor bezii...nechapem!...pan co mi robil RJtky, kostatuje, ze asi bol niekde studenak...mal oba IO von, dal ich spat a jednotka povodna funguje...
Mas pravdu mal som tam +-8V...motor uz bezi, vsetko funguje ako ma....kwiko píše:inak na TDI nejde na cievku 12V ale tusim okolo 6V ale to je detail (cievka zvlada aj 12V) a ý ide len par sekund ked je klucik v 2. polohe a potom sa vypne. Znova sa objavi az ked zacne clovek startovat. Aspon takto to mam v pamati ked som to raz testoval
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
