S60 2.4 D5 - vytekl olej
ingi88
Vůz: Volvo S60
Příspěvek od ingi88 »
Ahoj kolegové,
prosím o radu - nenapadá vás, co se mohlo stát s motorem - 2.4 D5, S60, rv 2005, otec přijel před garáž a během krátké chvíle mu vytekl téměř všechen olej z motoru.
Vanu prý nikde neškrtnul, po výměně oleje není, úbytek nepozoroval, stalo se to v podstatě z ničeho nic, po zaparkování do garáže pod autem velká louže oleje (asi štěstí, že motor nezadřel)
třeba se někomu stalo něco podobného, budu rád za každý tip...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
prepad turba alebo odtrhnuty vymennik olej-voda.
Avsak co to je u teba od pocitadla tazko... zatial co zdvihnut jedno koleso a urobit kuk s kusom handry rychlo vyriesi zahadu :roll:
Není to ta slavná zátka mezi motorem a převodovkou?
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
jesi to tece ze spojky tak to muze byt ta zatka taky me tekla zatka asi 60kc oprava 4000kc
sumi píše:jesi to tece ze spojky tak to muze byt ta zatka taky me tekla zatka asi 60kc oprava 4000kc
sázím kilo na zátku
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
:beer:
ingi88
Vůz: Volvo S60
tak otec potvrdil, že to teče někde kolem převodovky, díky pánové, aspoň ví, na co se zaměřit - zítra jde do servisu :) snad tam teda dojede, má to cca 5km, takže dolije olej a pofrčí... dám vědět, jak to dopadlo :)
Opovaž se sem pak dát poznámku, že nedojel, protože to zadřel, když mu to všechno vyteklo cestou. :evil:
To je takovej problém, ho tam odtáhnout? Ta louže co popisuješ vypadá, že by to mohla bejt slušná ďoura. Ale jestli ti to riziko za to stojí...
ingi88 píše:tak otec potvrdil, že to teče někde kolem převodovky, díky pánové, aspoň ví, na co se zaměřit - zítra jde do servisu :) snad tam teda dojede, má to cca 5km, takže dolije olej a pofrčí... dám vědět, jak to dopadlo :)
Je to vypadlá zátka,když doleješ olej,dojet se s tím dá.Případně mi můžeš zavolat 775148152
Martin-bv
Vůz: V70 II D5 04´
Příspěvek od Martin-bv »
Můžete mi prosím dát více info o té chybějící ucpávce? Fotku nebo nějaký bližší popis?
Mam stejný problém asi:)
Tady máš obrázek
A ještě jeden
To je nějaký plast?
Martin-bv
Vůz: V70 II D5 04´
K čemu tak je proboha takové kurvítko, ta zatka je ze stany k převodovce? Popřípadě dá se vyměnit, bez demontáže motoru z auta?
Martin-bv píše:Popřípadě dá se vyměnit, bez demontáže motoru z auta?
Dá, musí se demontovat rám pod motorem a převodovka. :D
A ano, je od strany k převodovce.
Jinak, je to prostě kurvítko. Takže věc naprosto zbytečná, která se pos*ere, když to nejmíň potřebuješ. :wink:
Jak jsem koukal, benzíny to nemají. (aspoň ten můj) Platí to pro všechny?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
plati do pro prvni D5 do sedyho krytu motora, ty maji tu zatku uz celokovovou a neodhivajici :)
Romulusw píše:Jak jsem koukal, benzíny to nemají. (aspoň ten můj) Platí to pro všechny?
Mají to pouze první D5 120kW
Martin-bv píše:K čemu tak je proboha takové kurvítko, ta zatka je ze stany k převodovce? Popřípadě dá se vyměnit, bez demontáže motoru z auta?
Předpokládám, že jde o technologický otvor, ale jestli je to na tlakové větvi, tak zřejmě soudruzi něco podcenili. Pochybuju, že na vracečce by byl takový tlak, že by zátku vytlačil.
Kolik je tlak oleje? 4 atmosféry? Plocha bude asi 3 cm2, takže síla na zátku je zhruba 12 kg (kp).
Ale jezdit se s tím určitě nedá, páč to musí být bez oleje na to šup.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
toto je vratka od ventilov... a vytlaci ju pretlak v klukovej skrini
:shock: Kolik je tam tlak??
kolik dovolí ucpaný odvětrání a gufera. :-)
Romulusw píše:
Rozpadne se pogumování díky Castrolu
Martin-bv
Vůz: V70 II D5 04´
Může mi nějaká dobrá duše poradit kde tuto ucpávku koupit?
Po novém roce půjde motor ven a chtěl bych vědět jak hlavně zamezit opětovného vypadnutí - vysunutí ucpávky.
Kontrola odvětrávání atd.
Máte někdo zkušenosti jestli to může dělat i ta vakuová pumpa?
