S60 2.4 D5 - vytekl olej
ingi88
Vůz: Volvo S60
Příspěvek od ingi88 »
Ahoj kolegové,
prosím o radu - nenapadá vás, co se mohlo stát s motorem - 2.4 D5, S60, rv 2005, otec přijel před garáž a během krátké chvíle mu vytekl téměř všechen olej z motoru.
Vanu prý nikde neškrtnul, po výměně oleje není, úbytek nepozoroval, stalo se to v podstatě z ničeho nic, po zaparkování do garáže pod autem velká louže oleje (asi štěstí, že motor nezadřel)
třeba se někomu stalo něco podobného, budu rád za každý tip...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
prepad turba alebo odtrhnuty vymennik olej-voda.
Avsak co to je u teba od pocitadla tazko... zatial co zdvihnut jedno koleso a urobit kuk s kusom handry rychlo vyriesi zahadu :roll:
Vůz: V60 T8
Není to ta slavná zátka mezi motorem a převodovkou?
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
jesi to tece ze spojky tak to muze byt ta zatka taky me tekla zatka asi 60kc oprava 4000kc
bylo V40 1,9TD 66 rv.1997 Volvo S60 D5 120 kw 2002 je Volvo XC60 D4 120 kw 2012
Vůz: V60 T8
sumi píše:jesi to tece ze spojky tak to muze byt ta zatka taky me tekla zatka asi 60kc oprava 4000kc
sázím kilo na zátku
sumi
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od sumi »
:beer:
ingi88
Vůz: Volvo S60
tak otec potvrdil, že to teče někde kolem převodovky, díky pánové, aspoň ví, na co se zaměřit - zítra jde do servisu :) snad tam teda dojede, má to cca 5km, takže dolije olej a pofrčí... dám vědět, jak to dopadlo :)
Opovaž se sem pak dát poznámku, že nedojel, protože to zadřel, když mu to všechno vyteklo cestou. :evil:
To je takovej problém, ho tam odtáhnout? Ta louže co popisuješ vypadá, že by to mohla bejt slušná ďoura. Ale jestli ti to riziko za to stojí...
ingi88 píše:tak otec potvrdil, že to teče někde kolem převodovky, díky pánové, aspoň ví, na co se zaměřit - zítra jde do servisu :) snad tam teda dojede, má to cca 5km, takže dolije olej a pofrčí... dám vědět, jak to dopadlo :)
Je to vypadlá zátka,když doleješ olej,dojet se s tím dá.Případně mi můžeš zavolat 775148152
Martin-bv
Vůz: V70 II D5 04´
Příspěvek od Martin-bv »
Můžete mi prosím dát více info o té chybějící ucpávce? Fotku nebo nějaký bližší popis?
Mam stejný problém asi:)
Tady máš obrázek
A ještě jeden
To je nějaký plast?
Martin-bv
Vůz: V70 II D5 04´
K čemu tak je proboha takové kurvítko, ta zatka je ze stany k převodovce? Popřípadě dá se vyměnit, bez demontáže motoru z auta?
Martin-bv píše:Popřípadě dá se vyměnit, bez demontáže motoru z auta?
Dá, musí se demontovat rám pod motorem a převodovka. :D
A ano, je od strany k převodovce.
Jinak, je to prostě kurvítko. Takže věc naprosto zbytečná, která se pos*ere, když to nejmíň potřebuješ. :wink:
Jak jsem koukal, benzíny to nemají. (aspoň ten můj) Platí to pro všechny?
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
plati do pro prvni D5 do sedyho krytu motora, ty maji tu zatku uz celokovovou a neodhivajici :)
Romulusw píše:Jak jsem koukal, benzíny to nemají. (aspoň ten můj) Platí to pro všechny?
Mají to pouze první D5 120kW
Martin-bv píše:K čemu tak je proboha takové kurvítko, ta zatka je ze stany k převodovce? Popřípadě dá se vyměnit, bez demontáže motoru z auta?
Předpokládám, že jde o technologický otvor, ale jestli je to na tlakové větvi, tak zřejmě soudruzi něco podcenili. Pochybuju, že na vracečce by byl takový tlak, že by zátku vytlačil.
Kolik je tlak oleje? 4 atmosféry? Plocha bude asi 3 cm2, takže síla na zátku je zhruba 12 kg (kp).
Ale jezdit se s tím určitě nedá, páč to musí být bez oleje na to šup.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
toto je vratka od ventilov... a vytlaci ju pretlak v klukovej skrini
:shock: Kolik je tam tlak??
kolik dovolí ucpaný odvětrání a gufera. :-)
Romulusw píše:
Rozpadne se pogumování díky Castrolu
Martin-bv
Vůz: V70 II D5 04´
Může mi nějaká dobrá duše poradit kde tuto ucpávku koupit?
Po novém roce půjde motor ven a chtěl bych vědět jak hlavně zamezit opětovného vypadnutí - vysunutí ucpávky.
Kontrola odvětrávání atd.
Máte někdo zkušenosti jestli to může dělat i ta vakuová pumpa?
