Radio SC 900
- Vůz: Volvo V70 2.0
Radio SC 900
Zdravím,mám ve Volvu rádio SC 900,dodělával ho tam prý předchozí majitel. Problém je,že mi svítí pouze displej,ale ne tlačítka. Zkusil jsem rádio rozebrat,dle návodů na Youtube,jenže žárovky popraskané nejsou (jsou na nich jen natažený modrý šprcky). Předchozí majitel tvrdí,že se podsvícení rádia dá nějak vypnout/zapnout,ale nepamatuje si jak,spíš mi přijde že mu to taky nesvítilo a vymýšlí blbosti. Ale možná taky ne,může někdo poradit? Děkuji.
V 70,2.0,93kW,1997,215 000km
- Vůz: V70 2,5T 2008
Radio SC 900
Pohasne ten displej na rádiu když rozsvítíš světla?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Radio SC 900
Displej svítí při přivedeném napětí a spuštění rádia vždy. Aby fungovalo podsvětlení tlačítek, je třeba přivézt na pozici 4 napětí ze stmívače ovládaného reostatem. Piny viz příloha...
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/VOLVO-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
S60, B524S2, 2001....
Radio SC 900
Tak tak, tam by mohl být zakopaný pes, proto ta otázka na pohasnutí displeje - při rozsvícení světel displej pohasne a rozsvítí se tlačítka
Radio SC 900
Displej nepohasíná při zapnutí světel,o víkendu zkusím kouknout na to zapojení.
Radio SC 900
Tak dnešní zjištění bylo,že za rádiem je v kabelech styl "od pantáty vedou dráty",nicméně od stmívače k rádiu kabel zapojený vážně nebyl,jinak dle přiložených plánků vše sedělo. Problém, je,ze když zkusím na pozici 4 kabel připojit,rádio jde jakoby do zkratu,zmizí písmena z displeje,něco v něm cvakne a tlačítka se stejně nerozsvítí.
Radio SC 900
Vyzkoušet jiné rádio? Lze?
