Radio SC 900
Hroch.R420
Vůz: Volvo V70 2.0
Radio SC 900
Příspěvek od Hroch.R420 »
Zdravím,mám ve Volvu rádio SC 900,dodělával ho tam prý předchozí majitel. Problém je,že mi svítí pouze displej,ale ne tlačítka. Zkusil jsem rádio rozebrat,dle návodů na Youtube,jenže žárovky popraskané nejsou (jsou na nich jen natažený modrý šprcky). Předchozí majitel tvrdí,že se podsvícení rádia dá nějak vypnout/zapnout,ale nepamatuje si jak,spíš mi přijde že mu to taky nesvítilo a vymýšlí blbosti. Ale možná taky ne,může někdo poradit? Děkuji.
V 70,2.0,93kW,1997,215 000km
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Radio SC 900
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Pohasne ten displej na rádiu když rozsvítíš světla?
VIDA v Jindřichově Hradci...
pospak
Radio SC 900
Příspěvek od pospak »
Displej svítí při přivedeném napětí a spuštění rádia vždy. Aby fungovalo podsvětlení tlačítek, je třeba přivézt na pozici 4 napětí ze stmívače ovládaného reostatem. Piny viz příloha...
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/VOLVO-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
S60, B524S2, 2001....
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Radio SC 900
Tak tak, tam by mohl být zakopaný pes, proto ta otázka na pohasnutí displeje - při rozsvícení světel displej pohasne a rozsvítí se tlačítka
Hroch.R420
Vůz: Volvo V70 2.0
Radio SC 900
Displej nepohasíná při zapnutí světel,o víkendu zkusím kouknout na to zapojení.
Hroch.R420
Vůz: Volvo V70 2.0
Radio SC 900
Tak dnešní zjištění bylo,že za rádiem je v kabelech styl "od pantáty vedou dráty",nicméně od stmívače k rádiu kabel zapojený vážně nebyl,jinak dle přiložených plánků vše sedělo. Problém, je,ze když zkusím na pozici 4 kabel připojit,rádio jde jakoby do zkratu,zmizí písmena z displeje,něco v něm cvakne a tlačítka se stejně nerozsvítí.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Radio SC 900
Vyzkoušet jiné rádio? Lze?
