850ka 1996 - camping - spaní ve dvou?
kobliha
Vůz: 850
Příspěvek od kobliha »
ahoj, stále se rozhoduju, jestli od mého automechanika koupit 850ku. náš požadavek na to auto taky je, aby se tam dalo spát ve dvou. máte někdo zkušenosti?
díval jsem se, že zadní sedačky jdou sklopit a pak jsou ve výšce kufru.
v kombíku jsme měsíc projížděli francii (peugeot 308), odmontoval jsem sedačky a udělal postel. dalo se na ní i sedět! nemáte porovnání, jak je na tom volvo se světlou výškou uvnitř oproti té 308ce?
mám pocit (ale jen subjektivní) že to volvo je nižší? bohužel jsem si zapomněl sednout na zadní sedačku a změřit, kolik mi zbývá cm do střechy
yoby
Příspěvek od yoby »
Spát se v tom dá, nižší bude, já si tam nesednu, ale mam 190cm :-D
mraziCZech
Vůz: už jen S80ka
Příspěvek od mraziCZech »
Sedet urcite ne. Spal jsem tam nekolikrat sam (185 cm) a pohodlne mi to bylo lezet uhlopricne. To se vejdu pohodlne s natazenyma nohama. Ve dvou lidech jsem spal jednou a da se to. Predpokladam, ze pokud se muzes pritulit k pritelkyni, tak to bude vpohode a zvladnete to. Nerozhoduj a 850 ber...
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
850 `95 2.5 20V estate; 850 `95 2.5 10V sedan; V70 `99 2.4T AWD estate
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
Jo na spaní OK, vyzkoušeno
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
mám asi 182cm, sednu si jen dost nahrbený. když tam nechám sedáky, tak ho mám jako polštář, ale chci si udělat z mdf desek místo zadních sedaček boxy. když vyndáš sedáky, tak opěradla zadních sedaček jsou z kopce. ale spaní ve dvou je prakticky bez problémů
v70 http://avto-drom.narod.ru/Volvov70.gif
byla 960 B204FT, MY'93
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Jezdil jsem v Oplu Astra Caravan. Rozměry jsou dost podobný. Zadní sedačky jsem měl vyndaný, opěradla sklopený. Přední sedačky jsem posunul nadoraz dopředu a opěradla napřímil. Do "díry" která byla za předními sedačkami jsem si udělal z dřevěných latí jednoduchý podstavec a přes něj a přes sklopená opěradla zadních sedaček jsem dal "plotnu" z nějakých dvířek ze staré kuchyňské linky. Vznikla tak rovná plocha cca 120x210cm. Na tu jsem dal deseticentimetrovou molitanovou matraci a měl jsem lůžko lepší než doma. Ovšem dopručuji péřové lůžkoviny (duchnu jak od Jsefa Lady), žádnou deku...
Mám 185cm, sednout se tam dalo i na té matraci.
Do všech oken jsem nařezal z centimetrového miralonu přesně padnoucí vložky. Bylo tam soukromí a v noci i tepleji.
Párkrát jsem to prubnul i s manželkou...jenom na koníka to nebylo úplně vono :)
Dokud jsem si nepořídil karavan, nepoznal jsem nic lepšího.
kobliha
Vůz: 850
Nimrod píše:mám asi 182cm, sednu si jen dost nahrbený. když tam nechám sedáky, tak ho mám jako polštář, ale chci si udělat z mdf desek místo zadních sedaček boxy. když vyndáš sedáky, tak opěradla zadních sedaček jsou z kopce. ale spaní ve dvou je prakticky bez problémů
to nimrod: chápu to dobře, že sedací plochy jdou vyndat - tam budou dřevěné boxy ale sklápěcí zádový systém (prostě to, o co se člověk opře když sedí) tam necháš? nejde vyndat?
Nimrod
všechno půjde ven :-) jen sedáky jdou velice snadno, opěradla už tak snadno ne... chci se na to vrhnout na jaře, abych byl na další výlet přípravený. jen ještě řeším, jak to udělat z pohledu bezpečnosti. sice do vzniklých boxů se lecos vejde, ale pochybuji, že tam nacpu všechno potřebné. ale kam s tím zbytkem, aby to nelítalo po celé kabině? to jsem ještě nedomyslel. při nejhorším na ten zbytek hodím klasickou síť do kufru, ale nepřijde mi to jako dostatečně elegantní řešení...
Zeb
Příspěvek od Zeb »
S manželkou jsme ve V70I spali mnohokrát. Obsah kufru jsme vždy naházeli na přední sedačky, na sklopené zadní jsme hodili deku, sepnuli spacáky a šli chrnět. Velmi pohodlně, rychle, levně, bez starostí. Na světlou výšku už je to horší, ale jak píše Jarda.JM, dá se:-)
Navíc má volvo otevírání zadních dveří zevnitř, což je fakt super...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
yoby
Příspěvek od yoby »
Zeb píše: Navíc má volvo otevírání zadních dveří zevnitř, což je fakt super...
Jen některý :-)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
aby si clovek vedel zabuchnut kluce ked je auto zamknute... na 850 to maju snad vsetky.
Loewe
Vůz: Volvo 850 TDi
Příspěvek od Loewe »
Volvisti, kolegové,
chtěla bych se zeptat, dá se reálně s 850 procestovat Rusko a Mongolsko? Ptám se proto, že bychom rádi v autě po cestě spali. Já mám 165cm a 58kg a mužskej má 198cm a 128kg. Plánujeme cestu od června do srpna/září a chceme to projet 850. Začátek v Praze, konec v Ulánbátáru, bude to asi extrém, ale nás to docela láká, jedna cesta má nějakých 8.300km přes Novosibirsk a Krasnoyarsk. Auto musí být v naprosté kondici, což se začne řešit někdy v dubnu. No a teď to nejdůležitější, dá se v extrému a reálně spát v autě ve dvou i po dobu tří měsíců za předpokladu, že člověk bude řešit hygienu na benzínkách, tohle ještě řešíme a možná dořešíme cestou vozíku za auto, kde by byly všechny zásadní věci a zadní část auta upravená (jen matrace - z Ikea?) na spaní.
Jen dodám, že mám vzadu Nivomaty, nevadí to tomuto typu když se v autě spí 6-8 hodin ve dvou a je to na místě takto zatíženo? Nivomaty samozřejmě nechám pořádně prokontrolovat, na tu cestu to musí být tip-top.
Původně jsem uvažovali o půjčení karavanu (dvouosa) za auto, ale na takovou dálku nechceme riskovat zapůjčení velkého karavanu. Navíc, pokud člověk spí v autě, tak spoustu lidí ani nenapadne, že tam někdo je, což s karavanem je "pěst na oko" :D .
Děkuji za podněty ke spaní, zda je to reálné, co ty Nivomaty, jaká matrace se na tento typ výletu může hodit, něco pod ní? Speciálně upravit zadní prostor nebo stačí vyjmout zadní podsedáky? Už se na to moc těšíme, Rusko je nádherná země, ale je potřeba se na cestu velmi dobře připravit, proto uvítám reálné zkušenosti.
Děkuji.
Volvo 850 TDi, 103 kW, 1996
Shadow
Vůz: V70II
Příspěvek od Shadow »
Dá se zvyknout na ledacos, ale při 198 cm to pro přítele dlouhodobě rozhodně pohodlné nebude.
Loewe
Vůz: Volvo 850 TDi
Díky, díky! Je to velkej chlap no, nicméně dva, tři měsíce by to přežít mohl. :D
yoby
Příspěvek od yoby »
A zkusili jste si to aspoň na víkend někam takhle vyrazit?
Shadow
Vůz: V70II
Přežít ano, ale na dlouhé cesty by měl být člověk trochu v kondici. Vyražte si spolu na pár dní takhle po ČR a zhodnotíte to sami. Při takhle náročné cestě bych se nespoléhala jen na zkušenosti cizích, každý to spaní má jinak. :)
Loewe
Vůz: Volvo 850 TDi
Máte oba pravdu, zkusíme si víkend ve Volvínu v ČR a pak se uvidí. Ale stejně moc jiných cest není, protože karavan je problém, pak by to asi bylo o ubytování na vlastní pěst, což taky není na škodu, nicméně to spaní v autě je zase někde úplně jinde.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Pod to se muzu podepsat. Clovek az tak po 3 ceste vi co a jak potrebuje. Kolik jidla, kolik vody, kolik veci, jak varit, jak topit, jak nabijet, atd. Taky je třeba myslet na to, jak naročne je to spani udělat. Ja jednou spal v aute sam, ale podcenil jsem připravu a za husteho deště jsem rozdělaval postel v autě. To by krásny tetris...
Jinak ubytovani ala Booking chceme řešit u nas. Budeme jednu noc spat v aute, druhou si dame nekde sprchu, atd.
yoby
Příspěvek od yoby »
Můžeš pohledat tady na foru, byla tu reportáž od kluků, co jeli Norsko se spaním v autech
Loewe
Vůz: Volvo 850 TDi
Ano, uznávám, to bude nejlepší zkouška.
Jinak Yoby, nebylo tady vlákno "Volvo spaní" nebo "Spaní ve Volvu"? Přes fulltext jsem to nenašla a ráda bych to pročetla.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Tak pokud se sklopí i spolujezdcova přední sedačka směrem dopředu, natáhne se v pohodě i s 2m
Otázka spíš je, kolik chcete mít vnitřních zásob, příp.ND atp.
Skoro bych pro takovou cestu zauvažoval nad starou dobrou palandou..
http://tardie.cz/stan-na-strese-automobilu/
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Ahoj
Hele jel jsem s 850 do Portugalska s mou paní ,vzadu v kufru nebylo vůbec místo ,protože jsem táhl komplet potápění s dvěma lahvema , je to asi 8let ,spali jsme ona vpředu a já vzadu jelikož jsme nepospíchali tak jsme to brali pohodovkou s koupáním a odpočinkem celé pobřeží Španělska , dole u Malagy nahoru Sevilla a do Portugalska tři dny ,poslední den jsme toho měli oba plný zuby , byly jsme rádi ,že máme konečně postel když jsme dorazili ,ale potom jsme si to za dva roky dali opět znova takže vám držím palce ,protože tohle bych nedal co chcete jet ,určitě bych se aspoň jednou za čas někde vyspal na posteli :D .
Loewe
Vůz: Volvo 850 TDi
Mě zaujalo to, jak píšeš, že paní spala vpředu a Ty vzadu, chápu správně, že spala na sedačkách? :D
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Trojku ve dvojce na vás, všechno jde :-D
Ne, fakt. Dá se normálně vyspat ve dvou lidech v 940, 240, tak to snad půjde i ve V70.
Tři měsíce jsem to fakt nezkoušel, v takovém případě bych určitě nepodcenil přípravy a všechno si předem řádně vyzkoušel na menší akci.
Zvážil bych instalaci boxu na střešní nosiče, největší problém se spaním v kufru je u mě "kam s věcmi".
Super se osvědčila samonafukovací karimatka, když se sroluje a vyfoukne tak zabírá naprosté minimum místa a pro člověka kterému nevadí trochu tvrdší podklad bohatě stačí.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
yoby
Příspěvek od yoby »
Honzo, ale vy dva dohromady vydáte tak za 1 normálně rostlého :)
