Oprava zámku VOLVO XC70 III
onndy
Vůz: volvo xc70 2008
Příspěvek od onndy »
Ahoj VOLVISTI.
Prosím o radu k vozu - XC70III 2008 D5 136kw
Při zamykání, odemykání přestal chodit u levých zadních dveří zámek. Cudlík na dveřích při odemykání nevyskočí a zůstane tak 1/3. Při zamykání tam snaha je, ale opět zůstane v této poloze. Dveře jsou stále uzamčené. Žádný bordel mi tam nespadl (jako, že tam neni něco šprajclého). Nemáte někdo podobnou zkušenost/tip na opravu...
Děkuji za každou radu!
Tomáš.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
není nic jednoduššího, než aby ses na to podíval zblízka...
sundej tapec (odklik pod madlem plast, tam je hlavní torx, pak odklik BLIS / výškový repro (jen klikačka), pak tuším dva torx na spodku tapecu a pak jen odklikačka klipů kolem dokola.
Pak sundat celý tapec tehem nahoru podél skla aby čudlík vyskočil z objímky.
Bacha na kabeláže repra atd..
odpojit.
Zahodit tapec ke zdi a můžeš laborovat.... :kuchta:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
jsou tam teoreticky dvě možnosti..
buď to bude mechanika zamykání ( zkusit naprázdno na 12V ON / OFF)
nebo
elektrika (takže projít konektory (zoxidovaný), kabely (ulámaný), kontakt (cokoli) )
uvidíš. Neboj se toho. Je to lego.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Mame, je to pokazene, obcas sa to da opravit, ale najrychlejsie je kupit iny (novy, fordovy lebo je lacnejsi) zamok
andemix
Vůz: XC90 T6 (MY17)
Příspěvek od andemix »
Jen pro info, cca 2 roky zpet, me to v Autorizaku stalo neco mezi 5-6 tis. vcetne prace (vymena komplet zamku).
Ondra
Je: Volvo XC90 T6 MY17
Bylo: Volvo XC60 D3 AT MY11, Volvo XC90 D5 AT MY11, Škoda Octavia II (Scout) MY2012, TDI, manual, Volvo V70 3.2 AT MY10 , specifikace USA, , Volvo V40 2.0T (120kW), r.v.2003, manual M56
onndy
Ahoj.
Děkuji všem za info. Nevíte o náhradních dílech v okolí Prahy (vrakáče) atd., kde to sehnat levněji?
Googlit umím, spíš myslím nějaký prověřený s dobrými referencemi.
Díky, T.
Někdo na ně nadává, ale já jsem tam dobře nakoupil.
Víc jak litr bych nedal. Lepší je zajet tam rovnou, po telefonu se na nic neptat. Na to nemají čas, něco hledat pro někoho, o kom neví jestli vůbec přijede.
Čas je drahý. Mají tam docela výběr.
http://www.volvo-nahradni-dily.cz/
Tlumic
Vůz: XC70
Příspěvek od Tlumic »
kwiko píše:Mame, je to pokazene, obcas sa to da opravit, ale najrychlejsie je kupit iny (novy, fordovy lebo je lacnejsi) zamok
Zdravím, též se mi pokazil zámek levých zadních dveří na volvo xc70 2.4 D5 136Kw rv 9/2007 (nový model). Zjistil jsem číslo orig. dílu 31416683. Existuje funkční levnější náhrada případně jaký zámek pasuje z toho forda? Prosíl bych nějaký odkaz. Děkuji
Kup si samotné motorky. Odkaz hodin později.
Protože jakýkoliv použity umře stejně jako tvůj.
Tlumic
Vůz: XC70
Jakub Svoboda píše:Kup si samotné motorky. Odkaz hodin později.
Motorek funguje nechci použitý ale novou náhradu originálního dílu. Smozřejmě pokud existuje. Odkaz můžete poslat i tak. Díky
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
a jak sa ti teda ten zamek pokazil? pretoze tam sa zvycajne kazia len motorceky ktore sa daju vymenit. o nahrade zamku som este nepocul tak asi jedine novy origo.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Tlumic píše:
je otázka, zda myslíme stejné motorky...
To co píše Jakub je příčina toho, co ti nefunguje.
Obyč malý motorek, který hýbe ozubeným kolem v zámku kazety.
Čili tento:
https://www.aliexpress.com/item/32833767004.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ylpXBL
Pokud jej vyměníš, zámek ti zase začne zamykat, protože se v něm začnou hýbat zamykací / a odemykací mechanismy.
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Včera jsem na dílně našel starý nefunkční zámek z P3. Úplně lehké rozebrání, žádné nýty, vše jen na šroubky.
Přikládám fotky po rozebrání.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
jeden nýt tam je :( . na zadních dveřích drží tenhle komplet s klikou, ...
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Pravda, tenhle byl už vyndaný a zpředních dveří, tak na zadní jsem se neptal.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
treba ist podla tohoto a ziadny nit netreba davat dole https://youtu.be/vIZmJFqoDKk"
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
No pozeram vidu a nikde to tam nevidim. tak neviem mozno len na niektore modely / rocniky to je tak. Posli obrazok z vidy ako to ukazuje tebe
VB
Člen VK
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Tady na videu od volvosweden ukazují výměnu motorků zámku:
https://www.youtube.com/watch?v=vIZmJFqoDKk"
bylo: S40 T4, 1999, automat
Taky jsem tam na MY 2010 nyt neměl. Rekl bych, ze jsou jen u dveří, kde je stahovacka na plechu. Ja už ji mam celou na plastu.
JirkaP79
Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Demontáž zámku dveří S80 II
Příspěvek od JirkaP79 »
Jak dlouho výměna motorku zabere? Začal mi zlobit zámek v pravých předních dveřích, koupil jsem si motorek a odhodlával se na výměnu. Teď začal zlobit i pravý zadní. Občas zamkne občas ne, případně kolík zaleze jen napůl. Vracím se pomalu do dob Škody 105, kdy to člověk zamačkával ručně. Garáž i nářadí mám k dispozici. Říkám si jestli to zabere hodku/dveře napoprvé, tak bych to zkusil. Jinak asi servis. U těch AV dílu je cena 2000 / ks komplet dil i prace s DPH? Dekuji za info.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
marekbm
koukám, že se to tu řeší na 2 místech. možná by nebylo na škodu to nějak propojit ;)
to samé, jen pod názvem xc70iii
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
SLOUČENO
Tlumic
Vůz: XC70
Jakub Svoboda píše:Právě kvůli ceně nového, zde zazněla rada na samotné motorky. :good:
Tak po výměně motorků jsem pořád tam kde jsem byl :/ Je tam ještě nějaká chujovinka kvůli které by ty levé zadní dveře nešly zamknout, nebo ten zámek pomůže už jen vyměnit? Někdy to zamkne ale spíše náhodou, většinou pomůže pomlet s kolíkem a pak se zamkne. Vizuálně na zámku nebyl žádný problém vidět. Dík ;)
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Chlapi uz jsem to poptaval nekde tu na foru, odkaz na ten vetsi motorek tu mame, mate prosim nekdo odkaz i na ten maly - mensi? Na fotce vyse je to krasne videt. Koupil jsem ty velke ale nechci to rozebrat nez budu mit oboji.
Tim mensim myslim ten s kratkou hrideli a ozubenym kolem, tim vetsim myslim s dlouhou hridelkou a snekem...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
marekbm
většinou je to set obou motorků. a i tohle tu je jako odkaz.
https://www.aliexpress.com/item/32975306812.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d16C4d6
