Oprava zámku VOLVO XC70 III
- Vůz: volvo xc70 2008
Ahoj VOLVISTI.
Prosím o radu k vozu - XC70III 2008 D5 136kw
Při zamykání, odemykání přestal chodit u levých zadních dveří zámek. Cudlík na dveřích při odemykání nevyskočí a zůstane tak 1/3. Při zamykání tam snaha je, ale opět zůstane v této poloze. Dveře jsou stále uzamčené. Žádný bordel mi tam nespadl (jako, že tam neni něco šprajclého). Nemáte někdo podobnou zkušenost/tip na opravu...
Děkuji za každou radu!
Tomáš.
Tomáš.
- Vůz: EV - NIRO
není nic jednoduššího, než aby ses na to podíval zblízka...
sundej tapec (odklik pod madlem plast, tam je hlavní torx, pak odklik BLIS / výškový repro (jen klikačka), pak tuším dva torx na spodku tapecu a pak jen odklikačka klipů kolem dokola.
Pak sundat celý tapec tehem nahoru podél skla aby čudlík vyskočil z objímky.
Bacha na kabeláže repra atd..
odpojit.
Zahodit tapec ke zdi a můžeš laborovat....
odpojit.
- Vůz: EV - NIRO
jsou tam teoreticky dvě možnosti..
buď to bude mechanika zamykání ( zkusit naprázdno na 12V ON / OFF)
nebo
elektrika (takže projít konektory (zoxidovaný), kabely (ulámaný), kontakt (cokoli) )
uvidíš. Neboj se toho. Je to lego.
nebo
- Vůz: 850,C70,V40...
Mame, je to pokazene, obcas sa to da opravit, ale najrychlejsie je kupit iny (novy, fordovy lebo je lacnejsi) zamok
- Vůz: XC90 T6 (MY17)
Jen pro info, cca 2 roky zpet, me to v Autorizaku stalo neco mezi 5-6 tis. vcetne prace (vymena komplet zamku).
Ondra
Ondra
Je: Volvo XC90 T6 MY17
Bylo: Volvo XC60 D3 AT MY11, Volvo XC90 D5 AT MY11, Škoda Octavia II (Scout) MY2012, TDI, manual, Volvo V70 3.2 AT MY10 , specifikace USA, , Volvo V40 2.0T (120kW), r.v.2003, manual M56
Ahoj.
Děkuji všem za info. Nevíte o náhradních dílech v okolí Prahy (vrakáče) atd., kde to sehnat levněji?
Googlit umím, spíš myslím nějaký prověřený s dobrými referencemi.
Díky, T.
Díky, T.
Někdo na ně nadává, ale já jsem tam dobře nakoupil.
Víc jak litr bych nedal. Lepší je zajet tam rovnou, po telefonu se na nic neptat. Na to nemají čas, něco hledat pro někoho, o kom neví jestli vůbec přijede.
Čas je drahý. Mají tam docela výběr.
http://www.volvo-nahradni-dily.cz/
- Vůz: XC70
Zdravím, též se mi pokazil zámek levých zadních dveří na volvo xc70 2.4 D5 136Kw rv 9/2007 (nový model). Zjistil jsem číslo orig. dílu 31416683. Existuje funkční levnější náhrada případně jaký zámek pasuje z toho forda? Prosíl bych nějaký odkaz. Děkujikwiko píše:Mame, je to pokazene, obcas sa to da opravit, ale najrychlejsie je kupit iny (novy, fordovy lebo je lacnejsi) zamok
Kup si samotné motorky. Odkaz hodin později.
Protože jakýkoliv použity umře stejně jako tvůj.
- Vůz: XC70
Motorek funguje nechci použitý ale novou náhradu originálního dílu. Smozřejmě pokud existuje. Odkaz můžete poslat i tak. DíkyJakub Svoboda píše:Kup si samotné motorky. Odkaz hodin později.
- Vůz: XC70 D5 09
a jak sa ti teda ten zamek pokazil? pretoze tam sa zvycajne kazia len motorceky ktore sa daju vymenit. o nahrade zamku som este nepocul tak asi jedine novy origo.
- Vůz: EV - NIRO
je otázka, zda myslíme stejné motorky...Tlumic píše:Motorek funguje nechci použitý ale novou náhradu originálního dílu. Smozřejmě pokud existuje. Odkaz můžete poslat i tak. DíkyJakub Svoboda píše:Kup si samotné motorky. Odkaz hodin později.
To co píše Jakub je příčina toho, co ti nefunguje.
Obyč malý motorek, který hýbe ozubeným kolem v zámku kazety.
Čili tento:
https://www.aliexpress.com/item/32833767004.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ylpXBL
Pokud jej vyměníš, zámek ti zase začne zamykat, protože se v něm začnou hýbat zamykací / a odemykací mechanismy.
- Vůz: O3 RS EA888
Včera jsem na dílně našel starý nefunkční zámek z P3. Úplně lehké rozebrání, žádné nýty, vše jen na šroubky.
Přikládám fotky po rozebrání.
jeden nýt tam je
. na zadních dveřích drží tenhle komplet s klikou, ...
- Vůz: O3 RS EA888
Pravda, tenhle byl už vyndaný a zpředních dveří, tak na zadní jsem se neptal.
- Vůz: XC70 D5 09
treba ist podla tohoto a ziadny nit netreba davat dole https://youtu.be/vIZmJFqoDKk"
- Vůz: XC70 D5 09
No pozeram vidu a nikde to tam nevidim. tak neviem mozno len na niektore modely / rocniky to je tak. Posli obrazok z vidy ako to ukazuje tebe
Tady na videu od volvosweden ukazují výměnu motorků zámku:
https://www.youtube.com/watch?v=vIZmJFqoDKk"
bylo: S40 T4, 1999, automat
Taky jsem tam na MY 2010 nyt neměl. Rekl bych, ze jsou jen u dveří, kde je stahovacka na plechu. Ja už ji mam celou na plastu.
- Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Demontáž zámku dveří S80 II
Jak dlouho výměna motorku zabere? Začal mi zlobit zámek v pravých předních dveřích, koupil jsem si motorek a odhodlával se na výměnu. Teď začal zlobit i pravý zadní. Občas zamkne občas ne, případně kolík zaleze jen napůl. Vracím se pomalu do dob Škody 105, kdy to člověk zamačkával ručně. Garáž i nářadí mám k dispozici. Říkám si jestli to zabere hodku/dveře napoprvé, tak bych to zkusil. Jinak asi servis. U těch AV dílu je cena 2000 / ks komplet dil i prace s DPH? Dekuji za info.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
koukám, že se to tu řeší na 2 místech. možná by nebylo na škodu to nějak propojit
to samé, jen pod názvem xc70iii
- Vůz: EV - NIRO
SLOUČENO
- Vůz: XC70
Tak po výměně motorků jsem pořád tam kde jsem byl :/ Je tam ještě nějaká chujovinka kvůli které by ty levé zadní dveře nešly zamknout, nebo ten zámek pomůže už jen vyměnit? Někdy to zamkne ale spíše náhodou, většinou pomůže pomlet s kolíkem a pak se zamkne. Vizuálně na zámku nebyl žádný problém vidět. DíkJakub Svoboda píše:Právě kvůli ceně nového, zde zazněla rada na samotné motorky.
- Vůz: Ofce
Chlapi uz jsem to poptaval nekde tu na foru, odkaz na ten vetsi motorek tu mame, mate prosim nekdo odkaz i na ten maly - mensi? Na fotce vyse je to krasne videt. Koupil jsem ty velke ale nechci to rozebrat nez budu mit oboji.
Tim mensim myslim ten s kratkou hrideli a ozubenym kolem, tim vetsim myslim s dlouhou hridelkou a snekem...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
většinou je to set obou motorků. a i tohle tu je jako odkaz.
https://www.aliexpress.com/item/32975306812.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d16C4d6
Uživatelé procházející toto fórum: Darlind
