Otázka ku výmene rozvodov
Peter SVK
Vůz: Volvo S60 D5 MY 2004
Příspěvek od Peter SVK »
Dobrý den,
mam v pláne meniť rozvody pretože mi tečie niektoré z gufier.... keď budem zhadzovať ozubené koleso z vačky a ta by sa mi pohla je to problém? Pred inštaláciou remena ju samozrejme natocim do správnej polohy. Alebo sa nesmie pohnúť vobec? Tuším ze je to možno blbá otázka..... Oto viac dakujem za odpoved...
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Radsej si stiahni VIDA software a tam mas presne postupy podla VIN cisla. :good:
Peter SVK
Vida mam, postup viem, ide mi o informáciu ci môže dôjsť ku pohybu vačky keď budem dávať dole ozubené koleso.
Peter SVK
... respektíve ak sa mi vacka nedopatrením pohne a ja ju potom pootočím naspäť ci to bude problém.....
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
hmmm, na jednej strane ziadna jadrova fyzika, ale na druhej, nieje to az tak jednoduche. VVT ziadny klinok nemaju, trebalo by mat solidny pripravok na vacky pri prevodovke, tie VVT su celkom dotiahnute a miesta tam na rozdavanie tiez moc nieje.
Poloha VVT sa kontroluje diagnostikou.
kwiko píše:hmmm, na jednej strane ziadna jadrova fyzika, ale na druhej, nieje to az tak jednoduche. VVT ziadny klinok nemaju, trebalo by mat solidny pripravok na vacky pri prevodovke, tie VVT su celkom dotiahnute a miesta tam na rozdavanie tiez moc nieje.
Řekl bych že D5 VVT mít nebude. :wink:
Peter SVK
D5 ma variabilne časovanie vačky? Čiže keď to ozubené koleso zhodím a vymením gufero nebudem ho tam schopný správne nasadiť?
Peter SVK píše:D5 ma variabilne časovanie vačky? Čiže keď to ozubené koleso zhodím a vymením gufero nebudem ho tam schopný správne nasadiť?
Pod čerpadlem je místo na přípravek,aby se správně vačka ustavila.
Peter SVK
Čiže čerpadlo musí ist dole tak ci tak ako je to písané vo vide.... a na miesto vákuovky prípravok Volvo 9997007. Ten slúži iba na zaistenie alebo na nastavenie polohy?
Peter SVK píše:Čiže čerpadlo musí ist dole tak ci tak ako je to písané vo vide.... a na miesto vákuovky prípravok Volvo 9997007. Ten slúži iba na zaistenie alebo na nastavenie polohy?
Tím že vačku zafixuješ,nastavíš polohu. :wink:
Peter SVK
Takze najskôr zhodím čerpadlo tam si vacku zafixujem a potom zhodím ozubené koleso naľavo. To koleso ma nejaký zárez podľa ktorého ho nasadiť naspäť alebo iba podľa tých štyroch skrutiek?
Peter SVK píše:Takze najskôr zhodím čerpadlo tam si vacku zafixujem a potom zhodím ozubené koleso naľavo. To koleso ma nejaký zárez podľa ktorého ho nasadiť naspäť alebo iba podľa tých štyroch skrutiek?
Není jednodušší to nechat udělat někomu,kdo ví jak??
Peter SVK
Vsetko ostatne som zvládol, dokonca ma to aj celkom bavilo ale vidim ze toto je bez skúsenosti dost nepohodlne.... tuším ze tu bol spomínaný niekto z Martina..... poprípade to doveziem ku tebe to je tuším nejakých 80 km.
Peter SVK píše:Vsetko ostatne som zvládol, dokonca ma to aj celkom bavilo ale vidim ze toto je bez skúsenosti dost nepohodlne.... tuším ze tu bol spomínaný niekto z Martina..... poprípade to doveziem ku tebe to je tuším nejakých 80 km.
Aktuálně tu mám auto z Košic. :wink:
Peter SVK
V priebehu týždňa sa telefonicky ozvem. Zatial dakujem za rady. :)
