Dobrý den,
mam v pláne meniť rozvody pretože mi tečie niektoré z gufier.... keď budem zhadzovať ozubené koleso z vačky a ta by sa mi pohla je to problém? Pred inštaláciou remena ju samozrejme natocim do správnej polohy. Alebo sa nesmie pohnúť vobec? Tuším ze je to možno blbá otázka..... Oto viac dakujem za odpoved...
Otázka ku výmene rozvodov
- Vůz: Volvo S60 D5 MY 2004
- Vůz: XC70 D5 09
Radsej si stiahni VIDA software a tam mas presne postupy podla VIN cisla.
Vida mam, postup viem, ide mi o informáciu ci môže dôjsť ku pohybu vačky keď budem dávať dole ozubené koleso.
... respektíve ak sa mi vacka nedopatrením pohne a ja ju potom pootočím naspäť ci to bude problém.....
- Vůz: 850,C70,V40...
hmmm, na jednej strane ziadna jadrova fyzika, ale na druhej, nieje to az tak jednoduche. VVT ziadny klinok nemaju, trebalo by mat solidny pripravok na vacky pri prevodovke, tie VVT su celkom dotiahnute a miesta tam na rozdavanie tiez moc nieje.
Poloha VVT sa kontroluje diagnostikou.
Řekl bych že D5 VVT mít nebude.kwiko píše:hmmm, na jednej strane ziadna jadrova fyzika, ale na druhej, nieje to az tak jednoduche. VVT ziadny klinok nemaju, trebalo by mat solidny pripravok na vacky pri prevodovke, tie VVT su celkom dotiahnute a miesta tam na rozdavanie tiez moc nieje.
D5 ma variabilne časovanie vačky? Čiže keď to ozubené koleso zhodím a vymením gufero nebudem ho tam schopný správne nasadiť?
Pod čerpadlem je místo na přípravek,aby se správně vačka ustavila.Peter SVK píše:D5 ma variabilne časovanie vačky? Čiže keď to ozubené koleso zhodím a vymením gufero nebudem ho tam schopný správne nasadiť?
Čiže čerpadlo musí ist dole tak ci tak ako je to písané vo vide.... a na miesto vákuovky prípravok Volvo 9997007. Ten slúži iba na zaistenie alebo na nastavenie polohy?
Tím že vačku zafixuješ,nastavíš polohu.Peter SVK píše:Čiže čerpadlo musí ist dole tak ci tak ako je to písané vo vide.... a na miesto vákuovky prípravok Volvo 9997007. Ten slúži iba na zaistenie alebo na nastavenie polohy?
Takze najskôr zhodím čerpadlo tam si vacku zafixujem a potom zhodím ozubené koleso naľavo. To koleso ma nejaký zárez podľa ktorého ho nasadiť naspäť alebo iba podľa tých štyroch skrutiek?
Není jednodušší to nechat udělat někomu,kdo ví jak??Peter SVK píše:Takze najskôr zhodím čerpadlo tam si vacku zafixujem a potom zhodím ozubené koleso naľavo. To koleso ma nejaký zárez podľa ktorého ho nasadiť naspäť alebo iba podľa tých štyroch skrutiek?
Vsetko ostatne som zvládol, dokonca ma to aj celkom bavilo ale vidim ze toto je bez skúsenosti dost nepohodlne.... tuším ze tu bol spomínaný niekto z Martina..... poprípade to doveziem ku tebe to je tuším nejakých 80 km.
Aktuálně tu mám auto z Košic.Peter SVK píše:Vsetko ostatne som zvládol, dokonca ma to aj celkom bavilo ale vidim ze toto je bez skúsenosti dost nepohodlne.... tuším ze tu bol spomínaný niekto z Martina..... poprípade to doveziem ku tebe to je tuším nejakých 80 km.
V priebehu týždňa sa telefonicky ozvem. Zatial dakujem za rady.
Uživatelé procházející toto fórum: powl
