V70 TDI 98 - výhřev sedaček, proměření
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Už mi mrzne po rádu sedinka a začíná mě to vadit.
Spínač výhřevu svítí, sedačka nehřeje, nikde se nic nepálí a nesmrdí.
Díval jsem se pod sedadlo a nejsem moc moudrý z toho zmatku kabelu.
Ten černý husi krk je předpokládám jen urvaný, byl asi uchycen pod sedačkou.
V porovnání s konektorem u spolujezdce je vše jak má být, ale nehřeje.
Možná přerušená dečka, nevím. Nehřeje ani spodek, ani vrch na bedra.
Jake veličiny mám naměřit? Nejsem moudrý z toho co jaký kabel má dávat.
Poradíte někdo kdo to máte už za sebou a nesměrujete mě prosím?
Chci nabrat moudra a zitra dopoledne to proměřit.
Edit: má smysl, abych to vuber rozpojoval a nejak čistil konektor, vypada dost zasviněný.
Díky Petr
Naposledy upravil(a) Hary dne 16 lis 2016 21:28, celkem upraveno 1 x.
Je: Škodofka
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
V70 TDI 98 - výhřev sedačky řidiče, proměření
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ten tlustý žluto-červený a hnědo-zelený je hlavní šťáva, tam by jsi měl mít proudy po zapnutí. Kostra je ten šedo-černý.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Hary
Příspěvek od Hary »
Díky moc Zdenku.
Ještě dotaz.
Jak výrazný je ohřev křesla? Mám zkušenost jen z nových aut, kde první stupeň už hřeje dost, druhý a třetí působí spáleniny. Jak se tepelné projevují tahle křesla? Spolujezdcova hřeje , ale dost málo, kdo ví jestli to není jen placebo ( manželka ).
Je: Škodofka
Hary
Příspěvek od Hary »
Jsem z toho jelen. Sednu si na spolujezdce, zapnu vyhrev, po asi 5ti minutách asi něco cítím.
Nebo si hřeju už sám sebou?
Sednu na řidiče, necekam už tak dlouho, mám pocit ze nic.
Napichnu plus a kostru, nula. Ok, odpojim si konektor, více přístupné, zase nula.
Ok, jdu na spolujezdce, napichnu, nula. Divný. Odpojim konektor, napichnu znovu, nula.
Abych vyloučil ze nejsem opravdu dement, jako první po ruce je baterie, kostra, plus, měřím 12,3. Merak funguje....
Wtf?
:%) :unknown:
Je: Škodofka
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nevím jestli máš hovězinu nebo hadr,ale rozhodně to pocítíš když hřejí. U kůže je nástup tepla o dost pomalejší,kor v tomhle hujeru venku. Naopak hadr cítíš hřát téměř hned. Proměř si jestli ti jde vůbec šťáva do tlačítek
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
přerušená dečka by měla jít asi proměřit pípákem...?
byla 960 B204FT, MY'93
Hary
Příspěvek od Hary »
Je to hadr z koženými boky.
Propipnuti je dobrý nápad..
Je: Škodofka
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Hary píše:Je to hadr z koženými boky.
Určitě,ale stejně ti tam musí jít šťáva do konektoru...
Hary
Příspěvek od Hary »
Tak, měřil jsem...
Je: Škodofka
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tak se omlouvám za mystifikaci,ten šedo-černý není kostra... :angel:
Takže dečku proměříš na sedačce mezi piny 1 a 5. Je to stejně obsazený u obou seslí. U řidiče ty dva kablíky jsou na kontrolku pásů. Na el.sedačku ti tam chybí svazek (ale i to se nechá dodělal mj.)
Naposledy upravil(a) z-d-e-n-a dne 13 lis 2016 00:12, celkem upraveno 1 x.
Hary
Příspěvek od Hary »
Počkej počkej, nějak se v tom ztrácím :D
Je: Škodofka
Hary
Příspěvek od Hary »
Díky za upřesnění, každopádně u řidiče mám peška zatím.
Každopádně šťáva tam nejde. Mohou být vadne ty relé?
Je: Škodofka
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Pojistky 11c/28 a 11c/29 ok?
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Ty spodní tenký vodiče končí v zámku pásů, spínaj kontrolku u zrcátka.. Dečka v sedačce je do série, je to sedák, opěradlo a termostat. Většinou se přeruší dečka v sedáku. To že ti nejde elektrika do tlačítek, tak bych se zaměřil na pojistky, jak psal Zdena..
Hary
Příspěvek od Hary »
Obě pojistky jsou OK a jsou tam takové co tam mají být.
Už davno jsem kontroloval všechny pojistky..
Je: Škodofka
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Inu pak už jen teda ty relé...
Hary
Příspěvek od Hary »
čiže nejlépe kus za kus z fungujícího dostavníku.... 8)
Je: Škodofka
lukinl
Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Příspěvek od lukinl »
Ahoj já se na to tady nemůžu dívat.
na tý fotce od Z-d-e-n-a
rozpoj ten bílej konektor na půlce co vede pod prahem řidiče pod přístrojovku změř napětí.
na tý druhý půlce co drží v sedače nenaměříš nic ani napětí ani odpor. tak ten neměř vůbec
podívej se líp pod sedačku najdeš další dva konektory pod přední hranou sedačky ty rozpoj a dobře se podívej kam co vede. na šedým a černým konektoru zkus měřák jako pípak jeden konektor je dečka sedáku druhej dečka opěradla
oba musí pípat pokud ne máš vadnou jednu z deček.
pak se podívej zezadu pod sedačku najdeš tam červenej a červeno bílej drát kterej vede do termostatu pokud jsou utržený tak to taky topit nebude a na tom konektoru co posílal z-d-e-n-a nenaměříš nic a nepoznáš jestli jsou utržený kabely na termostatu nebo vadný dečky.
pokud budeš mít utrhaný kabely od termostatu termostat zespod sedáku vydloubni ven a kabely oprav jsou to obyč fastony nebo ty dráty od termostatu spoj a vyzkoušej jestli sedačka topí.
kdyby něco klidně zavolej tel. 737129244
Lukáš
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
pospak
Příspěvek od pospak »
Ahoj Lukáši,
jak prosím vydloubnu ten termostat, drží na nějakých západkách, nebo bajonet či co? Jeden drát mi upad, takže je potřeba to opravit a zprovoznit, když už začala zima.
S60, B524S2, 2001....
lukinl
Ahoj je to jen v plastovým kroužku takže stačí pohmatat za ten plast a vytáhnout z tý molitanový pěny tahem
LukinL
pospak
Pokud jsem to dobře pochopil, tak komplet termostat včetně kroužku je vložen do molitanu? Po vytažení zůstane v sedadle pouze "molitanová" díra?
Hary
Příspěvek od Hary »
pospak píše:Pokud jsem to dobře pochopil, tak komplet termostat včetně kroužku je vložen do molitanu? Po vytažení zůstane v sedadle pouze "molitanová" díra?
Chápeš to stejně jak já, tady řekl bych že dobře.
Je: Škodofka
Hary
Příspěvek od Hary »
lukinl píše:Ahoj já se na to tady nemůžu dívat.
Lukáš
Lukáši, jsi super. Díky moc, já se případně ozvu.
Ono jestli je ten termostat tak nešťastně zezadu, taky může být ten kabel klidne ukopnutý, nedivil bych se.
Prověřím.
DÍKY!
Je: Škodofka
lukinl
je to tak zůstane tam jen díra v molitanu. pokud nutně potřebuje otestovat jestli bude sedačka topit tak ty dráty od termostatu spojte a vyzkoušejte výhřev jen to tak nenechávejte protože by to topilo pořád.
jinak na tom konektoru co postoval zdena část v sedačce propípnete taky ale jen v případě, že vše tj obě dečky a termostat funguje a kabely jsou OK protože obě dečky i termostat je v serii
LukinL
