V70 TDI 98 - výhřev sedaček, proměření
Už mi mrzne po rádu sedinka a začíná mě to vadit.
Spínač výhřevu svítí, sedačka nehřeje, nikde se nic nepálí a nesmrdí.
Díval jsem se pod sedadlo a nejsem moc moudrý z toho zmatku kabelu.
Ten černý husi krk je předpokládám jen urvaný, byl asi uchycen pod sedačkou.
V porovnání s konektorem u spolujezdce je vše jak má být, ale nehřeje.
Možná přerušená dečka, nevím. Nehřeje ani spodek, ani vrch na bedra.
Jake veličiny mám naměřit? Nejsem moudrý z toho co jaký kabel má dávat.
Poradíte někdo kdo to máte už za sebou a nesměrujete mě prosím?
Chci nabrat moudra a zitra dopoledne to proměřit.
Edit: má smysl, abych to vuber rozpojoval a nejak čistil konektor, vypada dost zasviněný.
Díky Petr
Díky Petr
Naposledy upravil(a) Hary dne 16 lis 2016 21:28, celkem upraveno 1 x.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: V70 2,5T 2008
V70 TDI 98 - výhřev sedačky řidiče, proměření
Ten tlustý žluto-červený a hnědo-zelený je hlavní šťáva, tam by jsi měl mít proudy po zapnutí. Kostra je ten šedo-černý.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Díky moc Zdenku.
Ještě dotaz.
Jak výrazný je ohřev křesla? Mám zkušenost jen z nových aut, kde první stupeň už hřeje dost, druhý a třetí působí spáleniny. Jak se tepelné projevují tahle křesla? Spolujezdcova hřeje , ale dost málo, kdo ví jestli to není jen placebo ( manželka ).
Ještě dotaz.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Jsem z toho jelen. Sednu si na spolujezdce, zapnu vyhrev, po asi 5ti minutách asi něco cítím.
Nebo si hřeju už sám sebou?
Sednu na řidiče, necekam už tak dlouho, mám pocit ze nic.
Napichnu plus a kostru, nula. Ok, odpojim si konektor, více přístupné, zase nula.
Ok, jdu na spolujezdce, napichnu, nula. Divný. Odpojim konektor, napichnu znovu, nula.
Abych vyloučil ze nejsem opravdu dement, jako první po ruce je baterie, kostra, plus, měřím 12,3. Merak funguje....
Wtf?
Wtf?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Nevím jestli máš hovězinu nebo hadr,ale rozhodně to pocítíš když hřejí. U kůže je nástup tepla o dost pomalejší,kor v tomhle hujeru venku. Naopak hadr cítíš hřát téměř hned. Proměř si jestli ti jde vůbec šťáva do tlačítek
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
přerušená dečka by měla jít asi proměřit pípákem...?
byla 960 B204FT, MY'93
Je to hadr z koženými boky.
Propipnuti je dobrý nápad..
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Určitě,ale stejně ti tam musí jít šťáva do konektoru...Hary píše:Je to hadr z koženými boky.
Tak, měřil jsem...
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Tak se omlouvám za mystifikaci,ten šedo-černý není kostra...
Takže dečku proměříš na sedačce mezi piny 1 a 5. Je to stejně obsazený u obou seslí. U řidiče ty dva kablíky jsou na kontrolku pásů. Na el.sedačku ti tam chybí svazek (ale i to se nechá dodělal mj.)
Naposledy upravil(a) z-d-e-n-a dne 13 lis 2016 00:12, celkem upraveno 1 x.
Počkej počkej, nějak se v tom ztrácím
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Díky za upřesnění, každopádně u řidiče mám peška zatím.
Každopádně šťáva tam nejde. Mohou být vadne ty relé?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Pojistky 11c/28 a 11c/29 ok?
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Ty spodní tenký vodiče končí v zámku pásů, spínaj kontrolku u zrcátka.. Dečka v sedačce je do série, je to sedák, opěradlo a termostat. Většinou se přeruší dečka v sedáku. To že ti nejde elektrika do tlačítek, tak bych se zaměřil na pojistky, jak psal Zdena..
Obě pojistky jsou OK a jsou tam takové co tam mají být.
Už davno jsem kontroloval všechny pojistky..
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Inu pak už jen teda ty relé...
čiže nejlépe kus za kus z fungujícího dostavníku....
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Ahoj já se na to tady nemůžu dívat.
na tý fotce od Z-d-e-n-a
rozpoj ten bílej konektor na půlce co vede pod prahem řidiče pod přístrojovku změř napětí.
na tý druhý půlce co drží v sedače nenaměříš nic ani napětí ani odpor. tak ten neměř vůbec
podívej se líp pod sedačku najdeš další dva konektory pod přední hranou sedačky ty rozpoj a dobře se podívej kam co vede. na šedým a černým konektoru zkus měřák jako pípak jeden konektor je dečka sedáku druhej dečka opěradla
oba musí pípat pokud ne máš vadnou jednu z deček.
pak se podívej zezadu pod sedačku najdeš tam červenej a červeno bílej drát kterej vede do termostatu pokud jsou utržený tak to taky topit nebude a na tom konektoru co posílal z-d-e-n-a nenaměříš nic a nepoznáš jestli jsou utržený kabely na termostatu nebo vadný dečky.
pokud budeš mít utrhaný kabely od termostatu termostat zespod sedáku vydloubni ven a kabely oprav jsou to obyč fastony nebo ty dráty od termostatu spoj a vyzkoušej jestli sedačka topí. kdyby něco klidně zavolej tel. 737129244
Lukáš
Lukáš
LukinL
LukinL
Ahoj Lukáši,
jak prosím vydloubnu ten termostat, drží na nějakých západkách, nebo bajonet či co? Jeden drát mi upad, takže je potřeba to opravit a zprovoznit, když už začala zima.
S60, B524S2, 2001....
Ahoj je to jen v plastovým kroužku takže stačí pohmatat za ten plast a vytáhnout z tý molitanový pěny tahem
LukinL
LukinL
Pokud jsem to dobře pochopil, tak komplet termostat včetně kroužku je vložen do molitanu? Po vytažení zůstane v sedadle pouze "molitanová" díra?
Chápeš to stejně jak já, tady řekl bych že dobře.pospak píše:Pokud jsem to dobře pochopil, tak komplet termostat včetně kroužku je vložen do molitanu? Po vytažení zůstane v sedadle pouze "molitanová" díra?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Lukáši, jsi super. Díky moc, já se případně ozvu.lukinl píše:Ahoj já se na to tady nemůžu dívat.
Lukáš
Ono jestli je ten termostat tak nešťastně zezadu, taky může být ten kabel klidne ukopnutý, nedivil bych se.
Prověřím.
DÍKY!
Je: Škodofka
Je: Škodofka
je to tak zůstane tam jen díra v molitanu. pokud nutně potřebuje otestovat jestli bude sedačka topit tak ty dráty od termostatu spojte a vyzkoušejte výhřev jen to tak nenechávejte protože by to topilo pořád.
jinak na tom konektoru co postoval zdena část v sedačce propípnete taky ale jen v případě, že vše tj obě dečky a termostat funguje a kabely jsou OK protože obě dečky i termostat je v serii
LukinL
LukinL
Uživatelé procházející toto fórum: kolemjdouci
